Efekt gitarowy nie działa z oryginalnym zasilaczem
Kuba7777777 09 Sty 2015 21:31 1986 2
  • #1 14312148
    Kuba7777777
    Mam problem z zasilaniem efektu typu Delay. Jest to zrobiona przeze mnie kopia Deep Blue Delaya. Podczas gdy jest on zasilany z zewnętrznie wpinanej (przez kijankę i wtyk) baterii działa normalnie. Jednak problem się zaczyna gdy chcę go zasilić zasilaczem Bossa. Po wpięciu zasilania efekt przepuszcza sygnał jednak nie daje pogłosu, niezależnie od pozycji footswitcha. Po wyjęciu i włożeniu z powrotem wtyczki zasilania lub wejścia sygnałowego efektu ( po wyjęciu wtyczki jack rozłączana jest masa układu w celu oszczędzania baterii) efekt zaczyna normalnie działać. Próbowałem już używać innych zasilaczy do efektów i na Tomanku jest to samo, jednak po podłączeniu uniwersalnego zasilacza impulsowego i uniwersalnego transformatorowego efekt działa normalnie, tak jak na baterii. Zaznaczam, że na pewno nie jest to błędna polaryzacja, ponieważ wszystkie zasilacze jak i wtyk z bateria mają minus w środku. Wyczerpałem już wszystkie pomysły na rozwiązanie tego problemu...
    W załączniku dodaje filmy obrazujące problem i schemat płytki efektu
    Będę wdzięczny za każdy pomysł i jakąś pomoc,
    • video-1420830627_mp4.mp4 (1006.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • video-1420830157_mp4.mp4 (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • video-1420809331_mp4.mp4 (2.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • video-1420830291_mp4.mp4 (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Efekt gitarowy nie działa z oryginalnym zasilaczem deep_blue_delay.gif (101.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ian Rajder
    Hej, miałem ten sam problem dopóki nie porównałem schematu DB Delay'a ze schematem Rebote Delay 2,5, który jest bardzo podobny. W pokazanym przez Ciebie schemacie/layoucie jest błąd. Podłącz 4-tą nóżkę PT2399 do masy. To powinno rozwiązać problem. ;)
  • #3 14353655
    Kuba7777777
    Dzięki. Faktycznie pomogło :D Przez taki mały błąd ,tyle nerwów na szukaniu stracić, ech... ;)
