Moja płytka to LPC1769 LPCXpresso board. Używam LpcXpresso do programowania ze względu na to, że na płytce jest LPC-Link.
Napisałem już część programu który działa. Program steruje silnikami krokowymi. Pierwszy etap to 2 silniki, każdy ma zrobić różną ilość kroków w tym samym czasie z przyspieszaniem i zwalnianiem. To już działa. W związku z tym, że testowo miały określoną ilość kroków
następny etap to odczyt x i y z tablicy(docelowo z pliku) i w pętli sterowanie silnikami.
Napisałem procedurę odczytu typowej linii g-code, gdzie po kolei odczytuje znak.
To co nie zakomentowane działa i dało się wczytać do płytki.
Założyłem breakpointa na
i wszystko ładnie odczytywało.
Z powodu, że nie mam biblioteki strings.h pomyślałem, że napiszę sam szukanie i łączenie znaków z linii.
Schodek zaczął się jak zacząłem łączyć znaki(ostrzeżenia, błędy w build).
Stwierdziłem,że wygodniej będzie dołączyć standardową bibliotekę string i wykorzystać tamte funkcje.
W workcpace mam inne projekty dostarczone z NXP lub LPC(nie pamiętam) i tam w jednym z nich była biblioteka string.h
Zacząłem dołączać wg instrukcji
I tutaj zaczęły się schody.
Build project późnie debug i komunikat
Faktycznie w projekcie dodało biblioteki, w Include dodało 3 ścieżki i tam jest mój string.h.
Po wielu próbach chciałem powrócić do stanu jak to działało, czyli wyrzucić te 3 ścieżki które się dodały w include, nie da się usunąć(w properties->c/c++ general Path and Symbols przyciski edit i delete są nieaktywne.
Te ścieżki to z katalogu NXP
c://NXP/lpcxpresso6.../tools/arm-none-eabi/include
c://NXP/lpcxpresso6.../tools/lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2/include
c://NXP/lpcxpresso6.../tools/lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2/include-fixed
W MCU compiler w setings - includes (include path)mam
include files - pusty
W MCU linker libraries
(-I)
w library searsch path(-L)
Jak pozbyć się tych 3 ścieżek których wcześniej nie było?
Ponad to zauważyłem, że wcześniej(dzisiaj o 4 rano) jak wszystko działało w funkcji main
było podkreślone na żółto(warnings)mimo to działało, teraz nie i nie działa.
Teraz nie wiem co robić:
albo zepsułem workspace co zdarza mi się często(ale to chyba można naprawić)
albo zepsuta płytka(flasch)
albo coś w ustawieniach w properties(nie mam pojęcia co jeszcze zmienić)
albo w MCU zmieniło mi adresy Flasch i nie wiem jakie mają być prawidłowe.
Czy można usunąć pliki axf z kat debug? może kompiler pobiera stamtąd poprzednie złe ustawienia?
Nie wiem co mam więcej zrobić może ktoś coś doradzi.
Kod: C / C++
Kod: C / C++
Kod: C / C++
Kod: Text
Kod: Text
Kod: Text
(-I)
Kod: Text
Kod: Text
Kod: C / C++
