Nissan Micra K12 2003 1.2 16V - Brak iskry po dłuższym postoju, co sprawdzić?
Pietja13 11 Sty 2015 17:49 11148 25
  • #1 14319176
    Pietja13
    Ocena: 5
    Problem dotyczy Nissana Micra K12 2003r z silnikiem 1.2 16V 80km
    Samochód nie chce zapalić. Iskra na świecy zapłonowej pojawia się tylko na chwile (jeden przeskok iskry) po dłuższym postoju samochodu. jeśli co chwilę kręcimy rozrusznikiem iskra się nie pojawi, a jeśli samochód postoi kilkadziesiąt minut to iskra pojawia się tylko na moment.
    Co zostało sprawdzone:
    - ustawienie rozrządu (był przestawiony, ale został ustawiony na znaki)
    - czujnik położenia wału (wymieniony na nowy)
    - czujnik położenia wałka rozrządu (wymieniony na nowy)
    - kostka stacyjki (wymieniona na nową)
    - wszystkie mniejsze i większe masy w całym samochodzie (wyczyszczone i przykręcone ponownie)
    - akumulator (wymieniony na aku o większej pojemności)
    - napięcie na wtyczkach cewek zapłonowych (stały plus) - sprawdzone
    - masa na wtyczkach cewek zapłonowych - sprawdzone
    - komputer wskazywał tylko błędy czujników położenia wału i wałka rozrządu (obydwa wymienione na nowe) i w chwili obecnej nie wykazuje żadnych błędów
    - pompa paliwa w zbiorniku pracuje (słychać ją)
    - bezpieczniki w kabinie i pod lewą lampą sprawdzone
    Co może być przyczyną braku iskry, a co za tym idzie nie odpalania samochodu? Co jeszcze mogę sprawdzić, aby samochód w końcu zapalił?
    Proszę o podpowiedzi i wskazówki.
  • #2 14319198
    domex32
    Ocena: 2450
    Tu będzie pies pogrzebany. Jeśli auto ma od 50 tyś w górę to podczas sprawdzania rozrządu, trzeba było wymienić łańcuch slizgi i napinacz, bo łańcuch może być wyciągnięty już o ponad dwa ogniwka.
    Co możesz zrobić:
    Sprawdzić oscyloskopem synchronizacje miedzy sygnałami czujnika wału a czujnika wałka, jeśli będą przesunięcia, to śmiało wymieniaj komplet rozrządu i zakładaj z powrotem stare czujniki, bo na zamiennikach te silniki po prostu nie chodzą.
  • #3 14319219
    Pietja13
    Ocena: 5
    Niestety nie mam możliwości sprawdzenia oscyloskopem synchronizacji...
    Zaryzykować i zamawiać nowy rozrząd? A jeśli po wymienia okaże się, że to nie to?
    Dodam tylko że samochód ma 82 tyś. km przebiegu (według wskazań licznika).
  • #4 14319247
    domex32
    Ocena: 2450
    Jeśli rozrząd przeskoczył, to należy go zmienić, proste, łańcuch nie ma prawa przeskoczyć jeśli układ rozrządu jest sprawny.
    Widziałeś te znaki czy mechanik robił, czy po prostu tak napisałeś?
  • #5 14319293
    Pietja13
    Ocena: 5
    Widziałem na własne oczy, że był przestawiony, ale znaki na łańcuchu były widoczne, więc został on ustawiony tak jak powinien.
    Dziwi mnie jednak ten brak iskry
  • #6 14319315
    domex32
    Ocena: 2450
    Mnie on wcale nie dziwi, brak synchronizacji skutecznie uniemożliwia uruchomienie silnika.
  • #7 14319900
    Pietja13
    Ocena: 5
    Czyli złe ustawienie rozrządu powoduje brak synchronizacji między czujnikami wału i wałka, a to z kolei blokuje blokuje podawanie iskry przez cewki? Dobrze to rozumiem?
  • #8 14320016
    domex32
    Ocena: 2450
    Sterownik przy braku synchronizacji nie będzie kluczowal wtryskow i cewek.
  • #9 14320033
    autoas
    Ocena: 3918
    Można spróbować odpalać po uprzednim wypięciu czujnika wału lub wałka...pojedynczo wypinać i próbować...
  • #10 14320062
    domex32
    Ocena: 2450
    Jurku, nie jestem do końca pewny, ale w moim przypadku bez czujnika walka nie paliła, tam już wtryski sterowane sekwencyjnie, nie rozpozna pierwszego cylindra, nie odpali o ile mnie pamięć nie myli.
    Długo zwlekalismy z decyzją z rozrzadem. Najpierw był temat przekaźników i czujników, ale drugi raz bez zastanowienia trafił bym w rozrząd jak zobaczyłem jak to wygląda po 70 tyś.
  • #11 14320069
    Pietja13
    Ocena: 5
    Rozumiem, że miałeś podobny przypadek z tym samym modelem samochodu?
  • #12 14320126
    domex32
    Ocena: 2450
    Dokładnie tak.
  • #13 14320143
    lugi666
    Ocena: 158
    Miałem podobny problem. Auto odpalało, ale wyrzucało błąd czujnika wałka. Wymiana kompletnego rozrządu załatwiła sprawę.
    A tak na marginesie. Sterownik widzi obroty silnika??
  • #14 14320155
    Pietja13
    Ocena: 5
    Tak, obrotomierz idzie do góry podczas kręcenia rozrusznikiem. Po podłączeniu komputera na wartościach rzeczywistych obroty również pokazuje.
  • #15 14320184
    domex32
    Ocena: 2450
    U nas, rozebranie tego auta do rozrządu przestawienie i złożenie by nie przeszło.
    Zostałby założony nowy. Nie dociera do mnie jak mechanik moze zrobić takiego babola.
  • #16 14320189
    lugi666
    Ocena: 158
    To nie zostaje nic innego jak wymiana rozrządu.
  • #17 14320257
    domex32
    Ocena: 2450
    Najpierw to nie zostaje nic innego jak znalezienie fachowca z prawdziwego zdarzenia i zlecenie mu diagnozy auta.
  • #18 14320306
    lugi666
    Ocena: 158
    Od tego to powinien zacząć zanim napisał post na forum.
    Widocznie chce iść inną drogą ( droższą).
    Przerabiałem już kilka takich silników. W 90% była to wina wyciągniętego łańcucha.
  • #19 14320504
    autoas
    Ocena: 3918
    Jak się zaczęło, że nie odpala...
  • #20 14320551
    Pietja13
    Ocena: 5
    Jakiś czas temu nie chciał zapalić, ale postał jakiś czas i zapalił. Później był spokój, aż pewnego ranka nie zapalił w ogóle i tak jest do dnia dzisiejszego :(
  • #21 14331301
    Pietja13
    Ocena: 5
    W samochodzie został wymieniony kompletny rozrząd i dalej to samo... I co wy na to?
  • #22 14331748
    biba24
    Ocena: 181
    Czujnik podmieniałeś z nowych na stare?? Też trafiłem ze zamiennik nie dawał rady.
  • #23 14331795
    domex32
    Ocena: 2450
    Tak, czujniki tez załóż stare.
    Nawet jak nie odpala to masz zrobione to co było niezbędne. Teraz pytanie czy prawidłowo jest ustawione, tam trzeba powietrzem przestawić kolo zmiennych faz, aby dobrze ustawić.
  • #24 14332325
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3585
    W tym samochodzie jest tak, że przy niesprawnym czujniku wałka (lub braku synchronizacji) nie odpali, natomiast gdy silnik już pracuje można ściągnąć wtyczkę z czujnika i nic się nie dzieje
  • #25 14335467
    autoas
    Ocena: 3918
    W tym silniku, zawsze odpali przy sprawnym czujniku wałka rozrządu i z odpiętym czujnikiem wału (dolnym)....odwrotnie nie!!!
    Odpiąć czujnik wału i próbować, trwa to troszkę dłużej ale jeśli wszystko ok, to odpali nawet przy trochę rozciągniętym łańcuchu...The End...
  • #26 14340742
    Adam1988
    Ocena: 161
    Mam problem z takim samy silnikiem, nie widzi obrotów wału.
    Czujnik podmieniałem, na samym wałku chodzi.
    Nie ma impulsów z czujnika wału.
    Prawdopodobnie w tym aucie był silnik 1.0 a teraz jest 1.2 moje wątpliwości budzi skrzynia biegów w której jest mocowany czujnik wału.
    Czujnik jest w odległości 4-5 mm od wieńca, nie za dużo ?
    Koło zamachowe sprawdziłem i jest od 1.2.
    Gdzie znajde oznaczenie skrzyni ?
✨ Problem dotyczy Nissana Micra K12 z 2003 roku, który nie odpala, a iskra na świecy zapłonowej pojawia się tylko sporadycznie po dłuższym postoju. Użytkownik sprawdził wiele komponentów, w tym rozrząd, czujniki położenia wału i wałka, kostkę stacyjki oraz akumulator. Wskazano, że możliwą przyczyną problemu może być przeskoczenie łańcucha rozrządu, co prowadzi do braku synchronizacji między czujnikami, co z kolei uniemożliwia uruchomienie silnika. Użytkownicy forum sugerują wymianę rozrządu oraz sprawdzenie czujników, a także testowanie silnika z odpiętymi czujnikami. W przypadku dalszych problemów zaleca się konsultację z fachowcem.
