HP ENVY DV7 po odłączeniu ładowania wyłącza się
undertaker22 12 Sty 2015 10:34 996 9
  • #1 13762595
    undertaker22
    Witam, mam problem z baterią w HP ENVY DV7 nagle po odłączeniu ładowarki wyłącza się komputer.. bardzo bym prosił o radę?
  • #2 13762611
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Pokaż chociaż odczyt baterii w BatMonie.
    Przy okazji: ile latek liczy sobie bateryjka?
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
    pl. Bema 6, Tarnów, 33-100 | Strona WWW: www.re-comp.pl
  • #3 13762616
    undertaker22
    Bateria ma rok HP ENVY DV7 po odłączeniu ładowania wyłącza się
  • #4 13762648
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Mu06 ma o ile pamiętam 4400 mAh, a z odczytu wynika że jest 2600 mAh, przy czym FCC ma tyle samo. Ponieważ bateria ma tylko rok, wydaje się, że ze wsadem jest coś nie tak.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #5 13762655
    undertaker22
    Jest możliwość jakoś to naprawić czy lepiej wymienić ?
    Tylko że bateria była dziś ładowana w sumie nie chcący ponieważ zawsze baterie wyciągam jak np gram a teraz ładowała się aż 5 godzin i nie wiem czy się nie przeładowała?
    bo jak odłączam od ładowania to sie laptop wyłącza
  • #6 13762760
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Baterii nie można przeładować. Laptop wyłącza się ponieważ kontroler zablokował tranzystory. Możliwe, że jest przepalony bezpiecznik. Ponieważ jednak nic nie dzieje się bez powodu, zapewne i ta bateria wyłączyła np w skutek przekroczenia liczby ładowań lub "padła" jakaś sekcja ogniw.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #7 13762765
    undertaker22
    Czyli wymiana baterii?
  • #8 13762808
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Jeżeli to kwestia wsadu - to reset wystarczy. Konieczna jest jednak kontrola ogniw.
    Ostatecznie można ją zregenerować. Masz wtedy baterię oryginalną i tak naprawdę nową, lepszą niż zamiennik.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #9 13762956
    undertaker22
    Ja to się mało znam na tym zrobiłem sprawdzenie baterii w programie hp assistant i pokazuje mi żeby wymienić baterie a jeśli chodzi o regeneracja to ile taka czyność może kosztować bo może lepiej kupić nówkę ?
  • #10 13763359
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Oryginał nowy kosztuje na pewno ponad 200 pln. Regeneracja dla pojemności 4400 mAh to koszt 130 pln, 12 miesięcy gwarancja.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem HP ENVY DV7, który wyłącza się po odłączeniu od ładowarki. Bateria, mająca rok, wykazuje nieprawidłowe odczyty pojemności (2600 mAh zamiast 4400 mAh). Użytkownik zastanawia się nad możliwością naprawy lub wymiany baterii. Odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia kontrolera lub ogniw, a regeneracja baterii jest możliwa i kosztuje około 130 PLN, podczas gdy nowa bateria to wydatek powyżej 200 PLN.
