Siemens EQ.5 – nie rozpoznaje pełnego zasobnika na kawę
filip13111 12 Sty 2015 19:44 32871 46
Dlaczego ekspres Siemens EQ.5 pokazuje komunikat o uzupełnieniu kawy ziarnistej mimo pełnego zasobnika i jak to naprawić?
Najczęściej winny jest młynek albo układ pomiaru jego prądu, a nie sam zasobnik na ziarno. W tych ekspresach nie ma czujnika Halla młynka; elektronika ocenia pracę młynka po spadku napięcia na R97, więc przy spadku poboru prądu od zużytych żaren, szczotek lub zabrudzonego komutatora pojawia się komunikat o braku kawy [#15380598] [#17020413] [#20854804] Z opisu użytkownika wynika też, że czujnik ziaren można sprawdzić, wkładając rękę — jeśli ekspres „widzi” rękę jako kawę, to problem nie leży w tym czujniku [#15384943] Najczęściej pomaga wymiana R97 z 0,082 Ω na 0,1 Ω; forumowicze podawali wersję 3 W lub 5 W i potwierdzali, że ekspres znów mieli i robi kawę [#16394237] [#16394252] [#18293965] [#20658064] Jeśli sama zmiana R97 nie pomoże, trzeba wyczyścić młynek, sprawdzić szczotki i komutator albo wymienić młynek, bo przy zbyt małym poborze prądu układ nadal będzie zgłaszał brak kawy [#15380598] [#17020413]
  • #1 14323113
    filip13111
    Mam problem z ekspresem, który pomimo pełnego zasobnika na kawę wyświetla zaczyna mielić i przestaje. Wyświetlacz pokazuje napis uzupełnij kawę ziarnistą.
    Proszę o pomoc w usunięciu awarii.
  • #2 15380344
    eldomek
    Ocena: 171
    Mam ten sam problem.Nie pomogła wymiana czujnika ilości kawy więc szykuje się elektronika do wymiany :/
  • #3 15380598
    BRum
    Ocena: 388
    To jest problem z młynkiem ,na 85%.Albo wymiana albo próbować wyjąć go,rozebrać ile się da ,sprawdzić szczotki prowadzenie szczotek ,ewentualnie wymienić na nowe /dorobić/ i najważniejsze dotrzeć do komutatora.W tych ekspresach nie ma czujnika Halla ,tylko jest pomiar prądu młynka,wąska tolerancja.Mały prąd,duży prąd ,np zablokowany młynek/ od razu odcina młynek,wyłącza.Trochę zabawy ale często udaje się.Koszt młynka nowego wiadomo ok 450 zeta.Powodzenia.
  • #4 15384943
    eldomek
    Ocena: 171
    Jest tu czujnik który prześwietla kawę. Włożenie ręki symuluje kawę i jest ok. Drugi czujnik to pomiar pobieranego prądu przez młynek czyli pomiar spadku napięcia na R97. Dzięki za podpowiedź sprawdzę młynek, a tak wygląda elektronika po naprawie. Zamiast 0,082 jest 0,1 Ω i to rozwiązuje problem.
  • #5 15483534
    eldomek
    Ocena: 171
    BRum dzięki, pomogłeś :)
  • #6 16392804
    krisan1
    Ocena: 42
    Witam. Odgrzeję trochę temat ale mam ten sam problem i chciałbym dowiedzieć się o co chodzi z tym rezystorem R97? włożony 0,10 ohm? Zamiast 0,08? Czy dobrze zrozumiałem?
  • #7 16392952
    mamkonto
    Ocena: 108
    Kolega podał sposob, który pozwolił mu oszukać pomiar, jednocześnie nadal poprawnie działać automatyce.
  • #8 16394237
    eldomek
    Ocena: 171
    Zamiana R97 na 0,1 ohm często skutkuje dalszą prawidłową pracą bez potrzeby wymiany młynka.
  • #9 16394248
    krisan1
    Ocena: 42
    i o to chodzi wilk syty i owca cała. Proszę mi tylko jeszcze podpowiedzieć moc tego rezystora i spadam rozkręcać ekspres. Wczoraj w obiektywie aparatu oglądałem irde od poziomu kawy. Nadajnik działa ale czy odbiornik? Orientuje się ktoś z szanownych kolegów jaka częstotliwość tam biega?
  • #10 16394252
    eldomek
    Ocena: 171
    Ten czujnik nigdy nie nawala a opornik wstawiam 3 watowy.
  • #11 16394802
    krisan1
    Ocena: 42
    Dzięki serdeczne. U mnie co prawda temat dotyczy ekspresu Bosch ale po otwarciu miałem wrażenie jak bym otworzył Seimens'a
  • #12 16395295
    mamkonto
    Ocena: 108
    Bo to w zasadzie to samo Bosch i Siemens.
  • #13 16397152
    krisan1
    Ocena: 42
    Dzięki za pomoc. Super metoda. W Bosch'u nawet numer rezystora jest ten sam. Dałem 5W tak dla bezpieczeństwa. Jeszcze raz dziękuję i polecam ten sposób.
  • #14 17009166
    greg1964
    Ocena: 18
    Witam. Faktycznie wymiana rezystora rozwiązuje problem. Ale u mnie po wymianie zauważyłem że expres parzy słabszą kawę. Czy to może być następstwem wymiany rezystora?
  • #15 17009919
    eldomek
    Ocena: 171
    Jak takiej zmiany w kawie nigdy nie zauważyłem, przyczyna musi być gdzie indziej. Najczęściej w samej kawie :)
  • #16 17018655
    krisan1
    Ocena: 42
    Ten rezystor nie ma wpływu na ilość mielonej kawy, czas pracy młynka, a co za tym idzie na jej jakość. A przypadkiem naprawa nie zbiegła się ze zmianą gatunku kawy? Może sugestia nie wygląda na najmądrzejszą ale czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze.
  • #17 17020413
    BRum
    Ocena: 388
    Ten rezystor jest w układzie pomiaru prądu młynka.Ponieważ nie ma czujnika Halla jak np w Talea Odea który mierzy obroty młynka zastosowano układ pomiaru prądu młynka .Ten prąd musi być w pewnych granicach i poprzez niego idą informacje o pustym młynu-brak kawy- mniejszy prąd młynka lub zablokowaniu młynka -bardzo duży prąd młynka,prawie zwarcie.
    Ta tolerancja jest bardzo wąska i niewielkie stępienie się żaren powoduje spadek prądu młynka i stąd wyświetla komunikat typu dosyp kawy.Przy minimalnej granicznej wartości prądu nawet rodzaj kawy ma wpływ na wypadnięcie poza zakres zadany.Dając większy rezystor zachowujemy spadek napięcia ,ten zadany, mimo mniejszego prądu młynka.Jednym słowem trochę oszukujemy układ pomiarowy .Producent poszedł po bandzie by szybciej wymieniać sprzęt.
  • #18 17020873
    krisan1
    Ocena: 42
    Dokładnie wyjaśnił zagadnienie kolega BRum i słuszne wyciągnął wnioski: pierwsza naprawa po gwarancji ma być prosta do usunięcia dla serwisu a dotkliwa dla kieszeni użytkownika bo młynek nie należy do najtańszych elementów. Zmiana rezystora o wartość 0,018ohm i cenie nie przekraczającej złotówki jest najrozsądniejszym rozwiązaniem tym bardziej, że zmiana wartości jest naprawdę "kosmetyczna"
  • #19 17021517
    BRum
    Ocena: 388
    Z mojej praktyki wynika jedno, żarna w tych ekspresach wcale nie są gorsze niż w Taleach czy Odeach,są nawet o większej średnicy co daje im większą wytrzymałość na stępienie.Młynki "wysiadają" przy różnych ilościach kawy,
    układ pomiarowy prądu młynka jest mało stabilny i stąd te problemy.
  • #20 17114947
    Januusz1969
    Witam, miałem podobne problemy z młynkiem, wymieniłem dzisiaj rezystor na 5w 0,1 ohm, napis o braku kawy znikł, ale niestety młynek przestał pracować. Macie jakieś sugestie. Pozdrawiam.
  • #21 17154067
    greg1964
    Ocena: 18
    Faktycznie wymiana rezystora skutkuje oszukaniem układu pomiarowego. Zastanawiam się ,ponieważ na 3 ziarenkach i max miałkości kawa jest zbyt słaba, jak sprawdzić stan młynka (już kiedyś do niego dotarłem, więc mogę to znowu zrobić. Czy zużycie żarna będzie widoczne gołym okiem, ewentualnie czy można zmienić jeszcze poprzez ustawienie pierścieni na młynku. Pozdrawiam
  • #23 17727799
    Grzecho.o
    Poziom 7  
    Witam, mam taki sam problem tylko z ekspresem Bosh Vero Bar 300 (TES71355DE/21). Młynek mieli 1-2 sekundy i wyrzuca błąd z brakiem kawy. Niestety płyta jest inna i brak wspomnianego rezystora na podmiankę, czy ktos może pomóc?
    Edit: Jednak znalazłem R97, tutaj jest w wersji SMD
    Czyt ktoś pomoże dobrać odpowiedni zamiennik? Przelutuje go zwykłą lutownicą?
  • #24 18067281
    cryptom1
    Ocena: 20
    mam ten sam problem z ekspresem Bosh Vero Bar 300. Niby rezystor R97 ma 0,082, lecz wymiana jego na 0,1 nic nie zmienia. Nadal komunikat o braku kawy.
    Aktualizacja: Montaż rezystora 0,22 3W rozwiązało problem z komunikatem.
    Taki sam problem miałem z EQ7
    cryptom
  • #25 18162813
    A002
    Ocena: 30
    Witam u mnie problem jest odwrotny. Jeśli kawy w pojemniku brak ekspres kręci młynkiem i zaparza kawę tak jakby była. Jeśli nasypie kawy wtedy kręci 1-2s wywala komunikat "zaczekaj" i wraca do pozycji spoczynku (czyli uznaje że młynek kręci się zbyt ciężko.
    Młynek dokładnie wyczyściłem (chodzi lekko) próba przytrzymania palcami za ślimak młynka także go nie blokuje dopiero kawa powoduje zbyt duży opór i nie jest to wins kawy bo drugi ekspres chodzi na niej normalnie. Mielenie ustawiłem bardzo grube na granicy wypadnięcia górnego żarna. I teraz zastanawiam się co dalej. Może musiałbym dać opornik na przewodzie od młynka żeby ograniczyć prąd.... Tylko o jakiej oporności
  • #26 18293965
    namadar
    Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego tematu.
    R97 wymieniony na 0.1 Ohm 5W ceramiczny.
    Taki o:
    Jest dość duży ale się ładnie zmieścił.
    Ekspres mieli normalnie i robi znów kawę :)
  • #27 18393534
    herart
    Poziom 7  
    Podepnę się do tematu. Mój problem polega na tym, iż po wymianie opornika na 0,1 nadal komunikat występował. Zmieniłem na 0,22 i zaczął pracować. Problem polega na tym, iż młynek mieli kawę ale jej nie zaparza (kawa jest w pół sucha), natomiast z kawy sypanej jak najbardziej działa. Ktoś miał taki problem ?
  • #28 18771432
    Niki331
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    A czy taki zabieg jest możliwy w ekspresie Siemens CTES32?
  • #29 18932127
    Mecenas8
    Witam, również przytrafił mi się problem z komunikatem o braku kawy podczas pracy młynka w ekspresie EQ.7.
    Nie wymieniałem jednak rezystora R97 z 0.082R na 0.1R. W ekspresie EQ.7 wystarczy wymienić rezystor R118 z 1k na 1.5k. Zmieniamy tym sposobem wzmocnienie wzmacniacza mierzącego spadek napięcia na rezystorze R97, przez co uzyskujemy ten sam efekt, a zmieniamy tylko jeden mały ogólnie dostępny rezystor 0603.
  • #30 18932681
    robsons10
    Ocena: 401
    Witam. Mecenas dzięki za info. Chętnie pokombinuje z tematem. Rozumiem, że chodzi o podwójny wzmacniacz Mcp6002. Jeśli jest taka możliwość proszę o więcej informacji, fotki z zaznaczeniem. U mnie jest zupełnie inna wartość R118. Natomiast rezystor 1k posiada oznaczenie R115 i wchodzi na 7 pin układu czyli na wyjście jednego ze wzmacniaczy. Wielkie dzięki.
Problem z ekspresem Siemens EQ.5 polega na tym, że mimo pełnego zasobnika na kawę ekspres wyświetla komunikat o konieczności uzupełnienia kawy ziarnistej i przerywa mielenie. Przyczyną jest najczęściej problem z młynkiem, a dokładniej z układem pomiaru prądu młynka, który zastępuje brak czujnika Halla. W ekspresach tych stosowany jest rezystor pomiarowy R97 (standardowo około 0,082 Ω), na którym mierzy się spadek napięcia odpowiadający prądowi młynka. Zużycie żaren, zmiana rodzaju kawy lub nagromadzenie pyłu na komutatorze powodują spadek prądu, co skutkuje błędnym odczytem braku kawy. Rozwiązaniem jest wymiana rezystora R97 na nieco większą wartość (np. 0,1 Ω lub 0,22 Ω, 3-5 W), co "oszukuje" układ pomiarowy i pozwala na prawidłową pracę młynka bez konieczności jego wymiany. Alternatywnie można zmienić wzmocnienie wzmacniacza operacyjnego MCP6002 odpowiedzialnego za pomiar prądu, co daje podobny efekt. Czyszczenie młynka, zwłaszcza komutatora i usuwanie pyłu, jest również istotne. W niektórych modelach (np. Bosch Vero Bar 300) rezystor R97 występuje w wersji SMD, co wymaga precyzyjnej lutownicy. Wymiana rezystora powinna być wykonana ostrożnie, najlepiej po demontażu bocznej ścianki ekspresu. W niektórych przypadkach problem może wynikać z uszkodzonego czujnika optycznego poziomu kawy, jednak jest to rzadsze. Próby mechanicznego blokowania młynka lub wsypywania innych substancji (np. ryżu) są odradzane ze względu na brak mechanicznego sprzęgła i ryzyko uszkodzenia. W menu serwisowym można monitorować stan czujników, a reset do ustawień fabrycznych czasem pomaga. Problem dotyczy także modeli pokrewnych, takich jak Siemens EQ6, EQ7 oraz ekspresy Bosch, które mają podobną konstrukcję elektroniki i młynka.
