Tania alternatywa dla czujnika PT100 do 300°C w stacji prasowanki
Anderian 12 Maj 2005 14:36 7104 6
  • #1 1485763
    Anderian
    Ocena: 3
    Chcialbym wykonac stacje do przenoszenia schematu metoda prasowanki i w zwiazku z tym chcialbym moc plynnie regulowac temp zelazka w zakresie 30-300 stopni. Niestety nie znalazlem w roszadniej temp zadnej czujki do pomiaru temp powyzej 150 stopni.
    Macie jakas tania alternatywe PT100 ??
  • #2 1485822
    muran
    Istnieje wiele typów czujników lecz oporowy pt 100 ze względu na swoją charakterystykę pozwala na zbudowanie stosunkowo prostego regulatora temperatury. Czujnik Pt 100 nie jest taki drogi. Znalazłem Ci najtańszy na świecie -7.49zł. Przesyłka będzie droższa. http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?tme_ses...cf9c09402b&sid=&f_szukaj=pt100&f_radio=&idp=1 Czujnik jest smd z długimi nóżkami. Zmieści się do żelazka z luzem.
  • #3 1485882
    Anderian
    Ocena: 3
    jaki to konkretnie model bo nie moge znalesc nic za 7.49
    sa jakies smd ale sa do 130-150 stopni :/
  • #4 1486173
    LordBlick
    Ocena: 69
    Alternatywa dla PT100 to termopara+LM725(jest w nocie aplikacyjnej National Semiconductor aplikacja do termopary)+przetwornik A/D(są procesorki z wbudowanym - np. większość AVR)+pomiar temperatury otoczenia (np. DS18B20).
    Jeszcze inna możliwość to termopara + MAX6675(teoretycznie możliwość pomiaru temperatury "gorącego końca" do 1024°C, wbudowany czujnik kompensacyjny temperatury "zimnego końca", czyli temperatury otoczenia kostki). Sygnał wyjściowy po SPI.
  • #5 1487000
    PJS
    Ocena: 3
    Zamiast pt100 można użyć pt1000. były też czujniki molibdenowe kty100 (czy jakaś inna liczba). Przy temp. 300stopni C musisz jednak mieć inne połączenie czujnika niż lut ze zwykłej cyny - roztopi się.
  • #6 1487048
    McRancor
    Ocena: 124
    A tak swoją drogą, uważam się za doświadczonego w tej metodzie i gwarantuje Ci że aż tak dokładna regulacja nie jest potrzebna, ja robie to na zwykłym żelazku marki pewnego hipermarketu model "płaski grom" czy jakoś tak i stabilizacja temperatury w trybie "bawełna" czyli prawie max jest wystarczająco dobra żeby takie płytki robić. Temperatura nie ma znaczenia aż tak krytycznego, większe znaczenie ma dobre dociśnięcie - polecam metalowe łożysko na pręcie i bardzo dobrze zmatowiony i wyczyszczony laminat. Papier kredowy oczywiście :)
    muran
    Wyszukiwarka w tym sklepie jest troche dziwna i trzeba się do niej przyzwyczaić. Wejdź na strone główną http://www.tme.pl i wpisz w wyszukiwarke PT106051 lub PT106052.
Do pomiaru temperatury w stacji prasowanki do 300°C najczęściej stosowany jest czujnik oporowy PT100 ze względu na prostotę budowy regulatora i dostępność w przystępnej cenie (np. PT100 SMD z długimi nóżkami dostępny w sklepie TME). Alternatywą dla PT100 są termopary w połączeniu z układami pomiarowymi takimi jak LM725 lub MAX6675, które umożliwiają pomiar temperatur do ponad 1000°C i posiadają wbudowaną kompensację temperatury otoczenia. Można także rozważyć czujniki PT1000 lub czujniki molibdenowe typu KTY100, jednak przy temperaturach około 300°C konieczne jest stosowanie odpowiednich metod lutowania, gdyż zwykła cyna może się topić. W praktyce dokładna regulacja temperatury nie jest krytyczna – stabilizacja na poziomie zwykłego żelazka (np. w trybie bawełna) jest wystarczająca, a ważniejsze jest dobre dociśnięcie i przygotowanie laminatu. W sklepie TME można znaleźć modele PT106051 i PT106052 jako konkretne propozycje czujników PT100.
