Jak podłączyć sygnał satelitarny przez WiFi do dekodera przez 2 ściany?
ada6666 17 Sty 2015 07:24 825 6
  • #1 14338555
    ada6666
    Ocena: 10
    Witam. Mam takie pytanko do specjalistów ;) Potrzebuje podłączyć sygnał satelitarny przez 2 ściany do dekodera tylko mam problem z kablem bo musiał by iść przez wszystkie pokoje. Czy istnieje możliwość puszczenia sygnału do jakiegoś rutera sieci bezprzewodowej a następnie w dekoderze odbierać ten sygnał na wifi żeby dopiero wtedy dekoder odkodowywał kanały? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 14338574
    jacekko63
    Ocena: 320
    Możliwość taka jest ale z sygnałem wifi przez dwie ściany trzeba przeprowadzić test zanim kupisz.
    Z takimi poradami to do piaskownicy!
    [_P_]
  • #3 14338589
    ada6666
    Ocena: 10
    Można wiedzieć co i jak trzeba skombinować aby to przetestować. Sygnał może być za slaby czy jakieś inne niedogodności?
  • #4 14338595
    jacekko63
    Ocena: 320
    Postaw np. pożyczony router wifi w miejscu w którym ma stać i sprawdź sygnał na urządzeniach. Chodzi o poziom sygnału po przejściu przez ściany, oraz dobranie odpowiedniego routera.
    [_P_]
  • #5 14338615
    ada6666
    Ocena: 10
    Mam na mieszkaniu już podłączony jakiegoś tplinka i sygnał jest wszędzie dobry(laptop, tv...). Jaki router musiał bym wybrać do przesyłania tego sygnału.
  • #6 14338688
    wiertacz
    Ocena: 383
    Sygnał od konwertera na czasy satelitarnej musisz mieć podłączony kablem do dekodera i tu nic nie wymyślisz.
    Nie ma innej możliwości.
  • #7 14339794
    ada6666
    Ocena: 10
    Czyli muszę kabel ciągnąć... a ktoś testował niby te transmitery do przesyłu AV? dało by to rade?
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie sygnału satelitarnego do dekodera przez WiFi, z uwagi na trudności z prowadzeniem kabli przez dwa pomieszczenia. W odpowiedziach zasugerowano, aby najpierw przetestować sygnał WiFi w miejscu, gdzie ma być zainstalowany router, aby upewnić się, że sygnał jest wystarczająco mocny. Wskazano również, że sygnał z konwertera satelitarnego musi być podłączony kablem do dekodera, co ogranicza możliwości bezprzewodowego przesyłania sygnału. Użytkownik rozważał również użycie transmiterów AV jako alternatywy.
