Lenovo G565 - nie chce współpracować z dyskiem SSD Goodram C40
sssavi 19 Sty 2015 19:27 1782 8
  • #1 14347954
    sssavi
    Laptop Lenovo G565
    - Athlon II P340 2,2GHz
    - Pamięć RAM 2GB
    - Ekran 15,6" 1366x768
    Laptop bez problemu wykrywa dysk SSD w biosie 2.05 oraz 2.10. Ustawienia biosu na "default" tryb AHCI.
    Instalka Windows 7 wykrywa dysk tez bez problemu - formatowanie, zakładanie partycji, instalowanie plików przebiega normalnie. Potem restart i mruga kursor w lewym górnym rogu. System nie startuje. Raz poczekałem 20 minut i się odpalił.
    Linux Mint 17 - instalacja bez problemów, ale przed odpaleniem systemu komp myśli z 30s na czarnym ekranie.
    Na zwykłym HDD instaluje się Windows 7 i wszystko śmiga w trybie AHCI.
    Szukałem w Google, ale słabo z angielskim stoję.
    Brak kompatybilności?
    Może ktoś pomoże?
  • #2 14348455
    grzewoj
    Ocena: 133
    Wyłącz tryb AHCI, na SSD czasem pomaga.
  • #3 14348497
    sssavi
    Próbowałem wszystkich kombinacji w biosie (z wyłączeniem wszystkiego włącznie) - niestety bez skutku.
  • #4 14348548
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Upgrade firmware dysku SSD jeżeli jest nowszy. Jeżeli nie pomoże spróbował bym zainstalować Win 8.1. System po dodaniu klasycznego menu start naprawdę działa naprawdę super na dysku SSD. Windows 8 to porażka, ale 8.1 jest jak najbardziej OK.
  • #5 14348669
    sssavi
    Niestety win 8.1 zachowywał się tak jak win7...
    Spróbuję zgłębić temat firmware.
  • #6 14348758
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    Bywają czasem "anomalie", że dysk SSD danego producenta nie działa, ale wtedy nie jest widziany w Biosie. Masz pewność, że ten dysk jest w 100% sprawny? Sprawdzałeś na innym komputerze?
  • #7 14348968
    sssavi
    Tak sprawdzałem na drugim laptopie, instalowałem windows i było ok śmigało aż miło.
    Start systemu włącznie z biosem jakieś 20s. wymieniałem kości pamięci i dyski miedzy acer 5742z a tym Lenovo g565. tylko na g565 był problem..
    Oczywiście linux chodzi normalnie na g565, można korzystać z kompa tylko długo się odpala. smart ssd ok- dysk był nowy.
  • #8 14382191
    jomamoto
    Ocena: 13
    Mam to samo z kilkoma dyskami C40 na różnych komputerach raz je system wykrywa a później znikają. Chyba coś w ich firmware musi być skopane. Jak działają to nie mam zastrzeżeń.
  • #9 15528932
    flako
    Ocena: 2
    Mam dokładnie to samo tylko, że z Goodram CX100. Instalka się odpala, kopiuje pliki a po restarcie miga kursor. Rozwiązał ktoś ten problem już? Czy po prostu Goodram nie bardzo współpracuje z tym modelem?
✨ Użytkownik laptopa Lenovo G565 z procesorem Athlon II P340 i 2GB RAM napotkał problemy z uruchomieniem systemu Windows 7 po zainstalowaniu dysku SSD Goodram C40. Dysk jest wykrywany w BIOSie oraz podczas instalacji systemu, jednak po restarcie pojawia się migający kursor, co sugeruje problemy z bootowaniem. Użytkownik próbował różnych ustawień BIOSu, w tym trybu AHCI, oraz instalacji Windows 8.1, ale problemy się powtarzają. Inni użytkownicy zgłaszają podobne problemy z dyskami Goodram, sugerując możliwe problemy z firmware. Użytkownik potwierdził, że dysk działa poprawnie na innym laptopie, co wskazuje na potencjalną niekompatybilność z modelem G565.
