Brak obrazu i dźwięku w pliku .MOV z aparatu w QuickTime Player
regis_4 24 Sty 2015 18:26 2265 8
  • #1 14363827
    regis_4
    mam problem z otworzeniem filmu z aparatu, który ma format .mov. Próbuję go włączyć w quicktime player i pojawia się długość filmu w otwarzaczu ale nie ma ani dźwięku ani obrazu.
    Za pomoc z góry dzięki. :)
  • #2 14363860
    fredo110
    Ocena: 235
    Witam, proponuję zmienić jego format programem FormatFactory na inny, przykładowo na AVI.
  • #3 14363974
    regis_4
    już próbuję i daje znać
    przy konwertowaniu pojawia się błąd error 0xC0000005
  • #4 14364122
    fredo110
    Ocena: 235
    Być może ten plik jest uszkodzony, ponieważ quicktime powinien bez problemu go odtwarzać.
  • #5 14364155
    regis_4
    czy da się coś zrobic z uszkodzonym filmem?
  • #6 14364254
    fredo110
    Ocena: 235
    A co stało się z orginalnym plikiem?
  • #7 14364268
    regis_4
    oryginalny plik jest na aparacie, plik ktory mam zostal przeslany na pc
  • #8 14364287
    fredo110
    Ocena: 235
    Rozumiem że na aparacie mozna go odtworzycć, jeśli tak to trzeba ponownie go przekopiować na PC, być może przy kopiowaniu wystąpił błąd.
Użytkownik ma problem z odtworzeniem pliku w formacie .MOV z aparatu w programie QuickTime Player, gdzie pojawia się długość filmu, ale brak jest obrazu i dźwięku. Proponowane rozwiązania obejmują konwersję pliku na inny format, np. AVI, za pomocą programu FormatFactory. Użytkownik napotkał błąd podczas konwersji (error 0xC0000005), co sugeruje, że plik może być uszkodzony. Inna sugestia to ponowne skopiowanie oryginalnego pliku z aparatu na komputer, ponieważ błąd mógł wystąpić podczas transferu. Dodatkowo, zaproponowano użycie narzędzia do naprawy plików wideo, które teoretycznie może zreperować uszkodzony plik.
