Jak odzyskać pliki doc, pdf, txt po infekcji CTB Locker
kynekpl 28 Sty 2015 17:45 3033 8
  • #1 14377481
    kynekpl
    Dzień dobry,
    Mam problem - wszystkie pliki na komputerze z rozszerzeniami m.in doc, pdf txt oraz rtf zmieniły sie na doc.paorkvb txt.paorkvb itd. nie mozna ich otworzyc. Prosze o instrucje co sie stalo i jak mozna je odzyskać. Dziekuje
  • #2 14377507
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Uruchomiles zainfekowany plik (zapewne zalacznik do maila), ktory zaszyfrowal pliki. Plikow nie da sie odszyfrowac. Infekcja to CTB Locker.
    Mozesz probowac odzyskac usuniete pliki (infekcja usuwa oryginalny plik po zaszyfrowaniu), ale zapewne wiekszosc zostala juz nadpisana.
  • #3 14377572
    kynekpl
    dziekuje. Fakealert.gen - pewnie to cos jest odpowiedzialne za zainstniala sytuacje, znalazem antywirusem. Jakim programem moge spróbować odzyskac usunięte pliki ?
    znalazel jeszcze plik z opisem jak nizej: zastosowac sie do instrukcji ?
    Your documents, photos, databases and other important files have been encrypted
    with strongest encryption and unique key, generated for this computer.
    Private decryption key is stored on a secret Internet server and nobody can
    decrypt your files until you pay and obtain the private key.
    If you see the main locker window, follow the instructions on the locker.
    Overwise, it's seems that you or your antivirus deleted the locker program.
    Now you have the last chance to decrypt your files.
    Open http://w7yue5dc5amppggs.onion.cab or http://w7yue5dc5amppggs.tor2web.org
    in your browser. They are public gates to the secret server.
    If you have problems with gates, use direct connection:
    1. Download Tor Browser from http://torproject.org
    2. In the Tor Browser open the http://w7yue5dc5amppggs.onion/
    Note that this server is available via Tor Browser only.
    Retry in 1 hour if site is not reachable.
    Copy and paste the following public key in the input form on server. Avoid missprints.
    L7VG3JZ-OJI2BNB-IO4F4MF-GXQ5SZF-VRZ2HI4-LFUAMMP-CTVWEND-GQIMRLV
  • #4 14377938
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odszyfrowanie kosztuje ponad dwa tysiace zl, do tego nie masz gwarancji, ze dostaniesz klucz. Sam sie zastanow czy warto.
  • #5 14378901
    kynekpl
    dziekuje. prosze jeszcze o zerkniecie na log po skanowaniu antywirusami.
    • FRST.txt (42.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14378933
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Daj jeszcze addition.txt!
    Yac to szkodliwy program.
    Odinstaluj:
    Ad-Aware Antivirus
    Yac
    Jezeli nie zamierzasz placic to usun tez:
    2015-01-28 15:55 - 2015-01-28 18:41 - 03148854 _____ () C:\Users\KYNEK\Documents\Decrypt-All-Files-paorkvb.bmp
    2015-01-28 15:55 - 2015-01-28 18:41 - 01220985 _____ () C:\ProgramData\eaxswec.html
    2015-01-28 15:55 - 2015-01-28 18:41 - 00001266 _____ () C:\Users\KYNEK\Documents\Decrypt-All-Files-paorkvb.txt
    2012-02-24 12:55 - 2010-10-06 18:45 - 0131984 _____ () C:\ProgramData\FullRemove.exe
    Obok frst.exe utworz plik Fixlist.txt z zawartoscia:
    CloseProcesses:
    (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe
    (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc2.exe
    () C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe
    (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeTray.exe
    () C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iDesk.exe
    (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafe.exe
    HKLM\...\Run: [] => [X]
    HKU\S-1-5-21-3169467079-2108416694-2320416126-1001\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
    HKU\S-1-5-21-3169467079-2108416694-2320416126-1001\...\Run: [whdzsvd] => C:\Users\KYNEK\AppData\Local\Temp\jkbqipj.exe <===== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-3169467079-2108416694-2320416126-1001\...\MountPoints2: {d93b2df2-340d-11e3-bbee-94dbc9b31635} - C:\Windows\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL E:\start.exe
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
    BHO-x32: No Name -> {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} -> No File
    FF SearchPlugin: C:\Users\KYNEK\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c82pgfo6.default\searchplugins\avira-safesearch.xml
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - No Path
    R2 iSafeService; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeSvc.exe [120128 2015-01-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    R2 tor; C:\Program Files (x86)\Tor\tor.exe [3233806 2013-09-04] () [File not signed] <==== ATTENTION
    S2 SpyHunter 4 Service; C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE [X]
    R1 iSafeKrnl; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnl.sys [249000 2015-01-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    S3 iSafeKrnlBoot; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeKrnlBoot.sys [45224 2015-01-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    R1 iSafeKrnlKit; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlKit.sys [99496 2015-01-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    R1 iSafeKrnlMon; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlMon.sys [42152 2015-01-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    R1 iSafeKrnlR3; C:\Program Files (x86)\Elex-tech\YAC\iSafeKrnlR3.sys [93352 2015-01-19] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    R1 iSafeNetFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\iSafeNetFilter.sys [52392 2015-01-03] (Elex do Brasil Participações Ltda)
    U3 am7pdtx1; C:\Windows\System32\Drivers\am7pdtx1.sys [0 ] (Advanced Micro Devices) <==== ATTENTION (zero size file/folder)
    U3 atqczjp3; C:\Windows\System32\Drivers\atqczjp3.sys [0 ] (Advanced Micro Devices) <==== ATTENTION (zero size file/folder)
    S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
    2015-01-28 19:24 - 2015-01-28 19:24 - 00001908 _____ () C:\Users\Public\Desktop\YAC.lnk
    2015-01-28 19:24 - 2015-01-28 19:24 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\YAC
    2015-01-28 19:24 - 2015-01-19 12:04 - 00045224 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Windows\system32\Drivers\iSafeKrnlBoot.sys
    2015-01-28 19:24 - 2015-01-03 09:57 - 00052392 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Windows\system32\Drivers\iSafeNetFilter.sys
    2015-01-28 19:23 - 2015-01-28 19:23 - 00000000 ____D () C:\Users\KYNEK\AppData\Roaming\Elex-tech
    2015-01-28 19:23 - 2015-01-28 19:23 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Elex-tech
    2015-01-28 19:22 - 2015-01-28 19:36 - 00000000 ____D () C:\Users\KYNEK\AppData\Roaming\eCyber
    2015-01-28 19:22 - 2015-01-28 19:22 - 01978096 _____ (Elex do Brasil Participações Ltda) C:\Users\KYNEK\Downloads\yet_another_cleaner_sk_5828190.exe
    2015-01-28 15:51 - 2013-10-15 17:10 - 00000000 ____D () C:\AdwCleaner
    EmptyTemp:
    W FRST wybierz Fix.
  • #7 14379063
    kynekpl
    zrobilem wszystko zgodnie z instrukcja. przesylam pliki po modyfikacjach
    • Addition.txt (44.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FRST.txt (38.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 14380359
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Odinstaluj:
    ASUS WebStorage (HKLM-x32\...\ASUS WebStorage) (Version: 3.0.108.222 - eCareme Technologies, Inc.)
    YTD Video Downloader 4.8.5 (HKLM-x32\...\{1a413f37-ed88-4fec-9666-5c48dc4b7bb7}) (Version: 4.8.5 - GreenTree Applications SRL) <==== ATTENTION
    Nowy fixlist.txt dla FRST:
    Task: {2D40FC84-9329-4144-AE3E-4550D9776E20} - \DSite No Task File <==== ATTENTION
    Task: {5A13887C-6DF4-42AF-A942-14E50DDDB55B} - \BrowserProtect No Task File <==== ATTENTION
    Task: {6AE473CC-D584-41B7-BBD6-EA9074F368D4} - \EPUpdater No Task File <==== ATTENTION
    Task: {AF0B4874-C740-40EA-9F9E-99EA42232E2F} - \Scheduled Update for Ask Toolbar No Task File <==== ATTENTION
    Task: C:\Windows\Tasks\Registry Optimizer.job => C:\Program Files (x86)\WinZip Registry Optimizer\Winzipro.exe
    Usun katalog C:\FRST i to wszystko.
  • #9 14381754
    kynekpl
    raz jeszcze dziekuje. zamykam temat
Użytkownik zgłosił problem z zainfekowanym komputerem, gdzie pliki z rozszerzeniami doc, pdf, txt oraz rtf zostały zaszyfrowane przez złośliwe oprogramowanie CTB Locker, co spowodowało zmianę ich rozszerzeń na doc.paorkvb, txt.paorkvb itd. Odpowiedzi sugerowały, że pliki nie mogą być odszyfrowane bez opłacenia okupu, a ich odzyskanie jest trudne, ponieważ oryginalne pliki mogły zostać usunięte. Użytkownik został również poinformowany o konieczności usunięcia złośliwego oprogramowania, takiego jak YAC oraz Ad-Aware Antivirus, a także o wykonaniu skanowania systemu w celu usunięcia pozostałości po infekcji. Wskazano na możliwość użycia Tor Browser do uzyskania dostępu do serwera decryption, ale podkreślono, że opłacenie okupu nie gwarantuje odzyskania plików.
