BMW X1 xDrive 1.8d - kontrolka płynu hamulcowego przy prawidłowym poziomie
apryl 31 Sty 2015 19:01 16491 8
  • #1 14388235
    apryl
    Ocena: 6
    Witam W aucie na czerwono zapalił się SERWIS. Po wejsciu w menu serwisu na czerwono zapala się tylko kontrolka płynu hamulcowego ,chociaż jego poziom jest prawidłowy /prawie maksymalny/ pozostałe inspekcje OK. auto 2,5 roczne przebieg 52 000 km.
    Proszę o pomoc Adam G
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Zobacz czy nie masz daty przy tej kontrolce. X1 ma w menu okresową wymianę płynu hamulcowego.
  • #3 14388436
    apryl
    Ocena: 6
    Tak jest data 01.2015 .Jakie są opcje rozwiązania problemu?
    Adam g
  • #5 14388841
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    tezeba skasowc inspekcje
  • #6 14388998
    apryl
    Ocena: 6
    Dzis ostatni styczeń czyli da radę cos zrobić?
  • #7 14389007
    jarekautomotor
    Ocena: 48
    jedz na komputer
  • #8 14390065
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2065
    Instrukcji nie dali?
    Trochę wysiłku. Tu jest reset inspekcji serwisowej wymiany oleju.
    Reset wymiany płynu jest analogiczny. Oprócz resetu wymień płyn
    Warunki resetu ręcznego opisane są w instrukcji, instrukcja w PDF dostępna na Elektrodzie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką płynu hamulcowego w BMW X1 xDrive 1.8d, która świeci na czerwono mimo prawidłowego poziomu płynu. Po sprawdzeniu menu serwisowego okazało się, że kontrolka jest związana z datą wymiany płynu hamulcowego, która minęła (01.2015). Użytkownicy sugerują wymianę płynu oraz reset inspekcji, co wymaga podłączenia do komputera diagnostycznego. Instrukcje dotyczące resetu inspekcji są dostępne w formacie PDF na forum motoryzacyjnym.
