Mini Cooper 1.6 benzyna 75 KM kręci, ale nie odpala - brak błędów w komputerze
Slay222 31 Sty 2015 20:01 21369 8
  • #1 14388487
    Slay222
    Ocena: 20
    Witam mam problem z mini cooper
    silnik 1,6 75 koni kreci a niechce odpalic , po podpięciu pod komputer brak błezów w silniku cały czas kreci czasem tak jak by chwyta i nic zna ktoś może rozwiązanie [/syntax]
  • #2 14388510
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Błedy, wartosci, co jest a czego nie ma?
  • #3 14388566
    Slay222
    Ocena: 20
    niema żadnych błędów pod autocomem ,
    Jest może ktos z Krakowa lub okolic ? żeby podjechać i zdiagnozować uterke
  • #4 14389057
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    A pompa benzyny pracuje, iskra jest, świece nie zalane? Może tez być problem z immobiliserem, (EWS) i wystarczy resynchronizacja. To częsta przypadłość w Mini R50 i R51
  • #5 14389086
    roman2361
    Ocena: 71
    Po pierwsze sprawdz radzę czy dochodzi paliwo do filtra
  • #6 14392516
    Slay222
    Ocena: 20
    Paliwo sprawdzone po ściągnięciu przewodu paliwowego idzie paliwo po przekręceniu kluczyka a mini to r56 2011 rok 1,6 75 km silnik pegota z tego co się orientuje
  • #7 14395848
    decybel91
    Ocena: 4211
    Rozrząd mógł skoczyć, jak rok 2011 to tylko serwisówką wyłapiesz błędy.
  • #8 14396097
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Jest plus na cewce i na wtryskach? Masowanie wtryskiwaczy jest?
  • #9 14397171
    Slay222
    Ocena: 20
    witam sprawdzę plusa na cewce i dam znac
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mini Cooperem 1.6 (75 KM), który kręci, ale nie odpala, mimo braku błędów w komputerze. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny, takie jak: brak paliwa do filtra, problemy z immobiliserem (EWS), skok rozrządu, oraz konieczność sprawdzenia iskry i zasilania na cewce i wtryskiwaczach. Użytkownik potwierdza, że paliwo dochodzi do silnika, a model to R56 z 2011 roku.
