Czy dysk 60GB ATA100 działa z płytą główną ABIT BE6 na chipsecie BX?
asmen 14 Maj 2005 20:24 1353 10
  • #1 1492760
    asmen
    Czesc.Czy Dysk twardy o pojemnosci 60GB ATA100 bedzie poprawnie wspolpracowal z plyta glowna ABIT BE6 na chipsecie BX.Czy jego pojemnosc bedzie widziana?Wiem,ze bedzie chodzil wolniej ale to nie problem.Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz,Jarek
  • #2 1492796
    Mihó
    Ocena: 204
    Z tego co pamiętam, po upgradzie BIOS'u widziały dyski do 137GB...
  • #3 1492828
    childmaker
    Ocena: 92
    Jesli masz na płycie bios be6mu lub wyższy (powyżej literki m, czyli n, p q) to nie ma problemu.
    BIOS: be6mu.exe Bios Issue Date:1999/08/27
    Mirror Site: 1 2
    BIOS ID: MU
    Supports 40GB harddisks and above, However we aren't quite sure what the precise capacity is, since the current maximun harddisk on the market is 40GB.
  • #4 1641796
    snooki
    Ocena: 14
    Witam a ja mam problem z ta płtyką i dyskiem :-// chcialem podpiąc pod BE6 II dysk WD caviar 80gb zaktualizowalem bios i ciągle wykrywa mi tylko 10 gb :-((( co zrobic wcześneij bios miałęm w wersji -xu a teraz ostatni (beh) - 70
  • #5 1641816
    roodzeek
    Ocena: 3
    Podpinasz pod HPT370?
    Miałem problem, że mi widział 80GB jako 11GB ale winda chodziła ok. HPT bios v0.95 czy jakoś tak (ten z niebieskim ekranem). Na zwykłym IDE było widoczne całe 80GB.
    Przerobiłem sobie biosa (MoBo BE6-2 v1.2) podmieniając moduł HPT370 - już dawałem go na forum więc drugi raz nie będę (zgodnie z regulaminem).
    O! Nawet znalazłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic232732.html
    na samym dole :]
  • #6 1641826
    snooki
    Ocena: 14
    mam pod hpt366 bo wersja płytki abit be6 II ver1.1 :-// a nie da sie bez ingerencji w mobo ??? szukałęm w google i widziałęm wiele tematów odnośnie be6 II a dyskami 80 gb i wszyscy zgodnei twierdzą ze wystarczy zmiana biosu na najnowzy ..:-// z tym ze ja włąsnei zmieniełem a nie widze zadnej poprawy :-//
  • #7 1641839
    roodzeek
    Ocena: 3
    Poszukaj na highpoincie biosu do hpt366. Potem CBROMem podmień w biosie MoBo moduł highpointa i sflashuj jak normalnego od Abita. U mnie na Hpt370 tą metodą 80GB Caviar działa OK. Ale czy 366 będzie widział >64GB to nie wiem :/
  • #8 1641845
    snooki
    Ocena: 14
    a mogł bys mi powiedziec na jakiej stronie to jest ?? czy to jest http://www.highpoint-tech.com/ ...i co dalej jak znajde to co dokłądnei podmieniam i potem robie to jak bym uaktualniał bios płyty ??
    ok w pisalem w google "bios hpt366" i znalazł mi np bios w ver 1.28 a ten co mam obecnie jest 1.25 jak to podmienić teraz ?
  • #9 1641861
    roodzeek
    Ocena: 3
    no wiesz... poszukaj - ja to gdzieś na highpoincie znalazłem ale to było trochę dawno... google też są :] A cbrom jest dość intuicyjny... Otwierasz w nim plik .bin z abita - będziesz miał listę modułów - usuwasz ten co jest odpowiedzialny za hpt i wstawiasz to co masz z highpointa... Możesz potem sprawdzić czy .bin jest ok używając modbina.
    PS: W ostateczności jak nie będziesz sobie umiał poradzić to wyślij mi te pliki to w wolnej chwili spróbuje to przerobić.
    Na szybko odświeżyłem tą procedurę:
    CBROM215.EXE Bep_71.bin /D
                  ********   Bep_71.bin BIOS component ********
     No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
      0. System BIOS       20000h(128.00K) 1626Bh(88.60K)  BEP_71.BIN
      1. XGROUP CODE       0BB40h(46.81K)  074E1h(29.22K)  awardext.rom
      2. CPU micro code    0A800h(42.00K)  05CCFh(23.20K)  CPUCODE.BIN
      3. ACPI table        02419h(9.02K)   00F25h(3.79K)   ACPITBL.BIN
      4. EPA LOGO          00642h(1.56K)   002A0h(0.66K)   AWARDEPA.BIN
      5. PCI ROM[A]        06253h(24.58K)  038D0h(14.20K)  rom\h37095b.bin   (***)
      Total compress code space  = 36000h(216.00K)
      Total compressed code size = 27EB0h(159.67K)
      Remain compress code space = 0E150h(56.33K)
                              ** Micro Code Information **
    Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
    SLOT1  13   0630  |  PPGA   11   0681  |  PPGA   10   0683  |  PPGA   08   0686
    PPGA   01   068A  |  PPGA   03   0665  |  SLOT1  20   0632  |  SLOT1  34   0633
    SLOT1  35   0634  |  SLOT1  40   0650  |  SLOT1  40   0651  |  SLOT1  2A   0652
    SLOT1  10   0653  |  SLOT1  0A   0660  |  SLOT1  06   0670  |  SLOT1  03   0671
    SLOT1  10   0672  |  SLOT1  0E   0673  |  SLOT1  14   0680  |  SLOT1  0D   0681
    SLOT1  0C   0683  |  SLOT1  07   0686  |
    CBROM215.EXE Bep_71.bin /pci 3xxv2351.p4e
      5. PCI ROM[A]        0C000h(48.00K)  07136h(28.30K)  3xxv2351.p4e   (***)
      Total compressed code size = 2B716h(173.77K)
      Remain compress code space = 0A8EAh(42.23K)
    (***) - podmieniony moduł HPT370
    Wystarczy że będziesz miał plik .bin z abita i plik z highpointa .p4e (u ciebie nazwa pewno będzie inna). Powodzenia. :]
  • #11 1642549
    snooki
    Ocena: 14
    OK juz mam przerobioną wersje biosa :-) zainstalowałem i juz widac efekt ale problem pozostaje teraz z odpaleniem tego dysku gdyz fdiskiem ustawiam partycje ale nei moge zformatować tego dysku :-( tzn nawet nei mam takiej opcji i z dyskietki probowalem i z instalki ME nieładuje :-( ahaa jak najlepiej podpiąc dysk (jak ustawić zworke) na cabel serial czy jako singiel or slave ?
✨ Dysk twardy 60GB ATA100 powinien być kompatybilny z płytą główną ABIT BE6 na chipsecie BX, pod warunkiem posiadania odpowiednio zaktualizowanego BIOS-u (wersje BE6 M lub wyższe). Standardowy BIOS po aktualizacji obsługuje dyski do 137GB, więc pojemność 60GB będzie widoczna. Problemy z wykrywaniem większych dysków (np. 80GB WD Caviar) mogą wynikać z kontrolera HighPoint (HPT366 lub HPT370) na płycie. W przypadku HPT366 często konieczna jest modyfikacja BIOS-u poprzez podmianę modułu kontrolera na nowszy BIOS HighPoint, co można wykonać narzędziem CBROM. Po takiej modyfikacji dysk jest poprawnie wykrywany, jednak mogą wystąpić trudności z formatowaniem i uruchomieniem dysku, które wymagają odpowiedniego ustawienia zworki (master/slave) i podłączenia na kablu IDE (serial czy jako singiel). Aktualizacja BIOS-u i modyfikacja modułu kontrolera to kluczowe kroki do pełnej obsługi dysków powyżej 64GB na płycie ABIT BE6 II.
