Electrolux EWF10470W błąd E40 - zamek drzwi nie rygluje, możliwy triak Z9S
wojmax 01 Lut 2015 19:10 6840 2
  • #1 14392018
    wojmax
    Ocena: 54
    Witam. Pralka pokazywała mi błąd E40 i tym samym nie ryglowała zamka drzwi a co za tym idzie brak startu na każdym programie. Wymieniłem blokadę zamka na nową i po dwóch praniach znowu to samo, pokazuje błąd E40 i zamek nie rygluje drzwiczek. Przewody we wtyczce przy zamku na jednym styku były lekko nadpalone i wtyczka osmolona, oczyściłem wszystko, posprawdzałem napięcie oraz przejścia na całej długości przewodów od zamka do płytki elektronicznej i wszystko OK. Wyczytałem na elektrodzie że winowajcą może być triak Z9S. Czy ktoś może to potwierdzić zanim znowu rozbebesze pralkę ? Może jakieś inne sugestie ?
  • #2 14392161
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3804
    Niestety źle kolega czytał bo uszkodzenia są takie jak na tym linku, a może być ich jeszcze więcej niż tam zostało napisane (wiem z autopsji) :D
    :arrow: TYACS2
  • #3 14392197
    wojmax
    Ocena: 54
    Czyli widze że domowym sposobem tego nie naprawie :)
    Dzięki za pomoc i oświecenie mnie
