BRC Sequent 24 - błąd połączenia z AutogazAC USB
altus1992 02 Lut 2015 09:52 1290 4
  • #1 14393940
    altus1992
    Mam w Lagunie instalacje BRC Sequent 24 i kabel do komunikacji AutogazAC przez USB, dokładnie ten: Link Do instalacji pobrałem program: Sequent 24 v.1.15
    I mam problem z komunikacją. Kabel działa, bo był używany w innym aucie.
    Port w programie i komputerze mam ustawiony na COM1, niestety bitrate w komputerze zawsze mi wraca na 9600 (choć próbowałem dobrać wyższe), a w programie mam do wyboru 10400, 19200 i 38400. Może to to jest problemem. Mam Win 7 x64.
    Komunikaty jakie się pokazują to ciągłe próby komunikacji i po 5 próbach rada aby sprawdzić połączenie z ECU lub ustawienie PC.
    Sprawdzałem na odpalonym silniku i na samym zapłonie.
  • #2 14394203
    jokerro
    Ocena: 1146
    Bo tym interfejsem nie połączysz sie z ta centralką.
  • #3 14394221
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Nie umiesz czytać ?:
    Interfejs USB, RS 232 umożliwia komunikację sterowników STAG-XL, STAG-50 (wymagany adapter 232/50), STAG-100, STAG-150, STAG-200, STAG-300 z komputerem poprzez port szeregowy COM (RS 232) lub port USB (interfejs USB).
    Gdzie tam jest BRC ?
  • #4 14395739
    altus1992
    Kabel był używany do Safrane z instalacją Elpigaz i BMW e34 z Lovato, dlatego wiem, ze przy odpowiednich ustawieniach i programie da się połączyć nie tylko Stag. Zastanawiam się czy się da zrobić coś podobnego z BRC.
  • #5 14395757
    jokerro
    Ocena: 1146
    Nie nie da się tym przewodem połączyc z BRC
