IBM T23 - Laptop nie ładuje baterii mimo poprawnych napięć na cewkach i układzie ADP3806
szymsze87 03 Lut 2015 07:50 1632 3
  • #1 14397921
    szymsze87
    Ocena: 11
    Witam. Posiadam laptopa IBM T23,w którym nie działa ładowanie baterii. Do laptopa była kupiona nowa bateria, która też nie działa. Na innym sprawnym laptopie obie baterie działają poprawnie. Po wpięciu zasilacza zapala się dioda ładowania na pomarańczowo a w systemie widnieje komunikat o ładowaniu baterii, jednak wskaźnik postępu się nie zmienia. Po za tym laptop działa prawidłowo. Napięcia na cewkach przetwornicy 3V/5V wynoszą 3.16V i 5.06V. Do układu ADP3806 dochodzi napięcie VIN i wynosi 16.07V. Na cewce L7 i na stykach złącza baterii napięcie wynosi 11.40-11.79V (w zależności, która bateria jest podłączona). Dodam, że po wpięciu zasilacza napięcie na baterii zwiększa się o 0.2-0.3V. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Jeżeli potrzeba jakiś pomiarów to wykonam. W załączniku zamieszczam schemat.
    • IBM_Thinkpad_T23.pdf (901.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14398134
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Sprawdź sygnał BAT_CRG (najlepiej na bramce Q8). Od razu zbadaj też tranzystor Q69.
  • #3 14401433
    szymsze87
    Ocena: 11
    Napięcie BAT_CRG wynosi 3.29V. Na Q69 brak zwarć do masy. Napięcie BAT-PWR12 wynosi 11.79V.
  • #4 14401711
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Sprawdź czy jest sprawny Q69 i czy ma poprawne sterowanie.
