FRAL DRY DIGIT 2020 - Co oznacza migająca dioda CONT i jak to naprawić?
am_railman 07 Lut 2015 08:53 10830 7
  • #1 14412595
    am_railman
    Ocena: 2
    Od roku posiadam osuszacz powietrza FRAL DRY DIGIT 2020. Pewnego dnia przestał działać - po włączeniu miga dioda CONT i nic się nie dzieje. Taki przypadek nie jest opisany w instrukcji. Czy ktoś wie co zrobić (zanim oddam go do naprawy gwaracyjnej)?
  • #2 14750200
    Tomcio7
    Ocena: 19
    Mam podobny przypadek - dioda const miga 3x - czy rozwiązał Pan problem?
  • #4 14821123
    Tomcio7
    Ocena: 19
    Mrugnięcia diody const sygnalizują problem z czujnikami. 3 mrugnięcia to problem z czujnikiem wilgotności SY-HS-220 - jeżeli ktoś ma dostęp do tego czujnika proszę o kontakt.
    Jeżeli const mruga raz lub 2 razy po czym jest przerwa przez kilka sekund i sekwencja się powtarza to jest to problem z czujnikami temperatury - jeden jest przy wymienniku a 2 przy wlocie powietrza.
  • #5 15349344
    krystii
    Ocena: 11
    Zgadza się. Czujnik SY-HS-220 jest już trudno dostępny (o ile w ogóle).
    W takim przypadku poleciłbym zakup podobnego czujnika tj. model SY-HS-230, który aktualnie można łatwo dostać np. w TME. Różni się on troszkę charakterystyką, ale są to na tyle małe różnice wartości napięć, że w normalnej pracy osuszacza nie będzie to przeszkadzało.
    Rożni się także gniazdo wtyczki: w oryginalnej wersji posiada 5 pinów, w nowszej już 4 piny.
    Ja w moim przypadku obciąłem wtyczkę i przylutowałem przewody bezpośrednio do płytki w następującej kolejności.
    Osuszacz odżył. Pozdrawiam i życzę przyjemnej naprawy ;-)
  • #6 16709106
    RunawaY
    Witam;
    Miałem podobny problem. Dziekuję za propozycję rozwiązania.
    Osuszacz działa jak złoto po dostosowaniu nowego czujnika! Polecam!
  • #7 16792822
    mathun
    Ocena: 22
    Cześć!
    Panowie jak sprzęt działa po naprawie? Pytam, bo raczej każdy pisze zaraz po zrobieniu że działa, a chciałbym się dowiedzieć jak to wygląda po np roku użytkowania. Mam ten sam problem i zastanawiam się czy szukać takiego samego czujnika, czy zamiennika, czy może spróbować naprawić stary. Pozdrawiam
    08.11.2017
    Dziś wymieniłem czujnik SY-HS-230. Szkoda tylko że ktoś robi na tym taki interes. Cena hurtowa 5,65zł, a w detalu trzeba z wysyłką zapłacić 28zł.
    W Każdym razie po wymianie działa. Zobaczymy jak długo. Wcześniej sprawdziłem czy samo odcięcie tych pozostałych kabelków których nie ma gdzie podłączyć z nowym czujnikiem coś da. Niestety nic nie dało.
    Od siebie dodam że bez precyzyjnej lutownicy też można to zrobić. Wtyczka jest identyczna tylko dłuższa, niż wejście w nowym czujniku. Wystarczy delikatnie odciąć to czego za dużo i pasuje. UWAGA!! Przy zastosowaniu starej wtyczki kabelki trzeba przelutować żeby były w dobrej kolejności. Zdecydowanie jest to lepszy pomysł niż ingerowanie w nowy czujnik. Jeśli się okaże że po przylutowaniu czujnik nie działa nikt nam takiego czujnika nie wymieni na gwarancji więc przyjdzie nam zapłacić kolejne 28zł.
  • #8 18841888
    wojtekla
    Maiłem ten sam problem, dzięki za podpowiedź rozwiązania.
    Ja dodam od siebie, że wyjąłem kabelki ze starej wtyczki (cienki gwoździk pomocny). Potem obudowę wtyczki obciąłem o jedno oczko szczypcami bocznymi. Potem wsadziłem kabelki z powrotem zamieniając brązowy i pomarańczowy. Zielony i żółty zaizolowałem z boku poza czujnikiem i koniec pracy. Razem 10 minut, cienki gwoździk, cienki wkrętak, szczypce boczne, taśma izolacyjna i trytytka do przymocowania nowego czujnika. Osuszacz działa jak nowy!
    Wojtek
✨ Użytkownicy osuszacza powietrza FRAL DRY DIGIT 2020 zgłaszają problem z migającą diodą CONT, co wskazuje na usterkę czujników. Najczęściej występujące błędy to 3 mrugnięcia, co sugeruje problem z czujnikiem wilgotności SY-HS-220, oraz 1-2 mrugnięcia, co może oznaczać usterkę czujników temperatury. W przypadku braku dostępności oryginalnego czujnika, użytkownicy polecają zamiennik SY-HS-230, który można łatwo zainstalować, choć wymaga przylutowania przewodów. Po wymianie czujnika, osuszacz działa poprawnie, co potwierdzają doświadczenia kilku użytkowników.
