Hyundai Coupe F/L - Resetowanie zegarów po włączeniu świateł mijania z ksenonami
brucek21 11 Lut 2015 17:36 1728 6
  • #1 14428427
    brucek21
    witam,co może być przyczyną samoczynnego resetowania się zegarów po włączeniu świateł mijania,wygląda to tak że podświetlenie gaśnie na pół sekundy, a wskazówki obrotomierza i paliwa lecą w dół a potem z powrotem na swoje miejsce.dodam że mam założone ksenony. Czyżby to przetwornice jakoś wpływały na instalację w samochodzie?
    witek_elektr
    Ocena: 7
    odłącz ksenony i zobacz czy się dalej resetuje po włączeniu świateł mijania
  • #3 14505909
    brucek21
    po odłączeniu ksenonów nie resetuje się,więc moje pytanie brzmi, czemu przetwornice tak wpływają na instalację i jak można by temu zapobiec?
    witek_elektr
    Ocena: 7
    Musisz założyć filtr przeciw zakłóceniowy na przewodach zasilających przetwornice ksenonów, odpowiednio dobrany do mocy przetwornicy ( pobór prądu żarówek wynosi ok 35W)
    witek_elektr
    Ocena: 7
    Może i można ale tu masz wtyczki oryginalne , obudowę hermetyczną wpinamy w szereg i po temacie .Robić to samemu nie da wielkich oszczędności.
  • #7 14657603
    brucek21
    filtr przeciwzakłóceniowy nie pomógł,dalej te same objawy,natomiast znalazłem przyczynę. W jednej przetwornicy zaśniedziały styki z połączenia z żarnikami,po wyczyszczeniu problem narazie znikł. dzięki za odpowiedzi.
    temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z samoczynnym resetowaniem zegarów w Hyundai Coupe po włączeniu świateł mijania z ksenonami. Po odłączeniu ksenonów problem ustąpił, co sugeruje, że przetwornice ksenonowe mogą wpływać na instalację elektryczną. Rekomendowano zainstalowanie filtra przeciwzakłóceniowego na przewodach zasilających przetwornice, co miało na celu eliminację zakłóceń. Użytkownik rozważał użycie gotowego filtra, ale ostatecznie problem został rozwiązany przez wyczyszczenie zaśniedziałych styków w jednej z przetwornic.
