Rezystor do usunięcia prądu na stykach sterujących
didia12 12 Lut 2015 22:00 996 5
  • #1 14433095
    didia12
    Poziom 8  
    Witam, ma prosty sterownik temperatury do wentylatora. Kontrola obrotów jest sterowana napięciem ( w zakresie ok. 100-230V) podawanym ze sterownika.
    Niestety wentylator który mam jest zbyt dużej mocy (750W), dlatego chciałem wykorzystać stycznik, za pośrednictwem którego bym załączał sterowanie (oczywiście już bez regulacji obrotów), a w sterowniku ustawiłem na sztywno maksymalne obroty aby stycznik zawsze właściwe zadziałał - bez tego stycznik buczał ponieważ podawane było różne napięcie.
    Wszystko by było ok tylko że sterownik w czasie gdy wentylator ma nie chodzić, bo jest właściwa temperatura, na styka sterujących podaje napięcie 230V - przez co stycznik cały czas jest zwarty.
    Próbowałem wyeliminować ten problem dołączając do styków sterujących rezystor (10W 830 Ohm). Rezystor spełnił dobrze swoją rolę ale bardzo mocno się grzeje po minucie od uruchomienia parzy w ręce.
    Proszę o pomoc jak można rozwiązać ten problem?
  • #2 14433128
    spinacz
    Ocena: 2651
    Wymień ten regulator na zwykły termostat np EUROSTER 1310 i masz po problemie.
  • #3 14433838
    didia12
    Poziom 8  
    Zmiana sterownika to dla mnie raczej ostateczność.
    Poszukałem trochę w książkach i w necie i wyszło mi że mam znacznie przekroczoną moc od mocy znamionowej.
    Mam rezystor 10W, 830 Om.
    Czyli prąd na rezytstorze wynosi:
    I=U/R=230/830=0,28
    Z tego moc wydzielana przez rezystor wychodzi mi:
    P=UxI=230x0,28=64,4W
    Dalej licząc aby rezystor mi się tak nie grzał potrzebuje rezystancję rzędu:
    I=P/U=8/230=0,034
    R=U/I= 230/0,034=6764 Om
    Potrzebował bym rezystor albo układ rezystorów rzędu 7000 Om.
    Może ktoś mnie sprawdzić czy dobrze myślę?
  • #4 14435716
    didia12
    Poziom 8  
    I=U/R=230/830=0,28
    I=P/U=8/230=0,034
  • #5 14436545
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 659
    Spróbuj zamiast rezystora dołączyć klasyczną żarówkę np.60W
  • #6 14437618
    jarek_lnx
    Ocena: 6087
    Wątpię zeby to była regulacja napiecia z powodu trudności technicznych, a tych jak wiadomo wszyscy starają się unikać, bardziej prawdopodobne jest sterowanie fazowe.
    Jeśli tak jest, to dla producenta jest łatwiejszym rozwiązaniem dla ciebie będze utrudnieniem (z napieciem było by łatwiej).
    Jakch styków? szeregowo czy równolegle? I co to są za styki czy to jakieś oddzielne wyjście? a jak dołączyłeś stycznik?
    Najpierw trzeba rozpoznać z czym walczymy, reszta to banał.
