Ariston AVTF-129 - Pralka co drugie pranie nie pierze: BŁĄD F-01
oryginalny 15 Lut 2015 13:49 1491 4
  • #1 14440713
    oryginalny
    Posiadam pralkę Ariston AVTF-129 z 2008 r.
    Błąd jest taki: Pralka co drugie pranie nie pierze.
    Występuje sekwencja jak niżej:
    1. Rozpoczyna pranie (dowolny program, np. wirowanie), czas na wyświetlaczu jest odliczany
    2. Nic się nie dzieje - nie jest pobierana woda, bęben nie rusza (blokada bębna jset zwolniona)
    3. Wyświetla się błąd H2O
    4. Po chwili błąd zmienia się na F-01
    5. Pralka kończy pranie w trybie awaryjnym tzn. próbuje wypuścić wodę i piszczy buzzer.
    Najdziwniejsze jest to, że czasami pralka potrafi bez błedu przejść przez cały cykl prania!
    Najczęściej błąd występuje przy starcie, rzadko w trakcie prania.
    Sprawdziłem moduł i nie widać na nim nadpaleń, napuchniętych kondensatorów etc.
    Wszystkie triaki wyglądają sensownie (tzn. nie ma tu nigdzie przebicia).
    Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją?
    Co można jeszcze sprawdzić w takiej sytuacji?
    Uważam, że szkoda wyrzucać na złom taką pralkę, ale używanie jej jest uciążliwe.
    Mam nadzieję, że coś wymyślicie....
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 14441184
    Kubus1842
    Ocena: 55
    Proponuję sprawdzić wszystkie styki i kostki, czy wszystko dobrze dolega. Czy za każdym razem słychać jak blokada blokuje drzwi ?
  • #3 14441223
    oryginalny
    Tak, za każdym razem słychać blokadę drzwi i faktycznie po sprawdzeniu drzwi są zablokowane.
  • #4 14443161
    viiking
    Ocena: 422
    F-01 oznacza błąd sterowania silnikiem co w tym wypadku wskazuje na padający moduł.
  • #5 15675444
    oryginalny
    Dziekuje za odpowiedzi
