Biegunowość kondensatora przy strzelaniu kineskopu - jak podłączyć?
ankuch 20 Mar 2003 18:41 2902 8
  • #1 141009
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Właśnie przeglądałem posty nt. strzelania kineskopów i niestety, muszę zadać następujące pytanie - jaki biegun kondensatora na siatkę a jaki na katodę ??? - bo już zgłupiałem :roll:
    Poniżej dwa cytaty:
    Super Szef pisze :
    "Wn wcale to nie głupi pomysł prosta aktywacja kineskopu na tym polega, nim se sprawiłem 6 lat temu strzelałke do kinoli też tak robiłem, tylko przed aktywacjątrrzeba skręciś S2na max do pełnego wygaszenia ekranu ale w większości przypadków ten prąd jest zamały, brałem wtedy elektrolit 2,2uF ładowałem do 150 - 220V i na odłączonych katodach , podpinałem między katode a S1 i tak dla wszystkich dział, oczywiście plus do siatki - minus do katody , a kinol wygrzany przez 15min.
    uwaga w momencie strzału nieżle się zaiskrzy dlatego warto podpinaś to na kablach i załączac włącznikiem, chwilowe dotknięcie i puszczenie np, ze strachu może spowodować trwałe zespawanie K+S1 zamiast pełnego wypalenia śmieci z katody, i powinno się 1 - 3 sekund przed strzałem odłączyć żażenie jak w pożądnych szczelałkach, powieżchnia katod jest bardzo mała wzgłędem S1 i szybciej stygnie od S1 przez co następuje leprze reemisja i czyszczenie. Przy kinolach upartych lub powyżej 25" można użyć elektrolitu od 4,7 do 10uF. Do szczelania wogule niepotrzeba włączać TV najlepiej podpiąć żażenie pod jakiś transformatorek 6V i kondzio ładowaś z sieci przez dzielnik oporowy.
    Uwaga na oczy i palce mi przy **set aktywowanych kinolach były raz potrzebne plastry na dłonie, szyjka rozprysnęła się."
    Natomiast inny użytkownik pisze tak :
    "ostrzegam!!!możesz uszkodzić kineskop na zawsze.Jeśli chcesz strzelać to przy tym zwarciu chyba bez różnicy czy żarzony czy nie.Ja bym strzelał bez.Kondensator np.47mf/350v naładować nap. ok 300V i strzelać. +C na katodę - na siatkę .Powodzenia.
    ps.ostatnio strzelając udało mi się upalić żarzenie,niestety zdarza się,ale wtedy katoda była zwarta z żarzeniem."
    Podobnie widziałem na schemacie,
    Jaka jest prawda ??? bo napewno nie pośrodku :wink:
  • #2 141041
    biały
    Ocena: 12
    Nie radzę aktywować kineskopów Rosyjskich takich jak:51ŁK2C
    lub 61ŁK5C . Jeżeli pomaga to po krótkim czasie siada całkowicie.
    pocdrawiam biały
  • #3 141125
    mch
    Ocena: 43
    czy masz zwarcie katody do siatki lub zażenia, czy chcesz aktywować?
  • #4 141334
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Aktywować.
  • #5 141662
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    No cóż gdybys chwile pomyślał to bys niemusiał przytaczać jednej z moich starych wypowiedzi :wink: a do aktywacji jest potrzebna odwrotna polaryzacja Katoda/Siatka1 niż normalna praca kineskopu,
    bo co może spowodować podłączenie takie jak normalna praca kineskopu przy minimalnym kontraście i jaskrawośći.
    i nienależy przesadzać z pojemnością kondensatora i z napięciem do jego naładowania, a po szczelaniu telewizor włączyć i niewyłanczac przez min 48 godz, aby niepowstała reemisja w momencie wyłączenia i dla ustabilizowania sie parametrów.
  • #6 141903
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Dwaserwis :arrow:
    Dzięki, teraz zrozumiałem.
    Lepiej się dwa razy zapytać niż zrobić głupotę :wink:
  • #7 141909
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    A przy okazji to może podaj adres do tego mylnego postu aby go poprawić i niewprowadzać innych w bład, choć z drugiej strony takie podłaczenie też sie stosuje jak wystapi zwarcie między K i S1
  • #8 142743
    mch
    Ocena: 43
    Ja panowie nie popełniłem błędu.Nie pisałem o aktywacji ale o zwarciu.Trzeba dokładnie czytać posty.
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia kondensatora przy aktywacji kineskopu metodą "strzelania". Kluczową kwestią jest polaryzacja kondensatora: plus powinien być podłączony do siatki pierwszej (S1), a minus do katody, co jest odwrotne do normalnej pracy kineskopu. Zaleca się stosowanie kondensatora elektrolitycznego o pojemności około 2,2 µF na napięcie ładowania 150-220 V. Przed aktywacją należy ustawić potencjometr S2 na maksymalne wygaszenie ekranu, a po "strzale" telewizor powinien pracować przez co najmniej 48 godzin bez wyłączania, aby ustabilizować parametry i uniknąć reemisji. Ostrzega się przed aktywacją kineskopów rosyjskich modeli 51ŁK2C i 61ŁK5C, które mogą ulec uszkodzeniu. W przypadku zwarcia między katodą a siatką stosuje się podobne podłączenie kondensatora. Pojawiła się także prośba o schemat bezpiecznego urządzenia do aktywacji kineskopów, gdyż niektóre konstrukcje mogą być niebezpieczne dla kineskopu.
