Witam wszystkich.
Mam następujący problem. Potrzebuję skonfigurować router. Jest podpięty od około dwóch lat, Internet działa bez zarzutu, test łącza - 10,72 Mb/s przy neo 10Mbit.
Niestety, w drugim komputerze mam problem z siecią, którą ten router wysyła przez WiFi. Ponieważ wszystko tam sprawdziłem i jest ok, chciałbym skonfigurować sieć w routerze od nowa, żeby zobaczyć, czy to może nie wina routera.
I tu pojawia się problem. Nie mogę wejść na stronę konfiguracji routera 192.168.1.1/ ponieważ widzę to:
Zarówno w IE jak i w FF.
Wpisuję w cmd: ping 192.168.1.1 i mam:
Żeby mieć pewność, że IP komputera i brama są ok, wpisuję też ipconfig /all i mam:
Serwery DNS mam teraz wpisane ręcznie, bo tak jest wygodnie - jeśli są automatyczne, to często pojawia się na pasku przeglądarki napis "Ustalanie adresu serwera..." i wczytanie strony trwa nieco dłużej. Nie wpływa to jednak na szybkość internetu ani nie zmienia problemu - tak samo jest przy DNS automatycznym jak i wpisanym na stałe. Tylko w powyższym przykładzie Serwery DNS są inne, co zrozumiałe.
Oprócz konfiguracji przez przeglądarkę można ten router ustawić poprzez użycie CD i kreatora. Niestety, pojawia się napis, że router jest niewykryty i żeby sprawdzić kable i konfiguracja na tym się kończy.
Router wyłączałem, tak samo kable - bez zmian.
Jednej rzeczy na razie zrobić nie mogę - zresetować urządzenia - ponieważ używam komputera do pracy i muszę mieć dostęp do Internetu cały czas, a obawiam się, że jeśli to jakieś uszkodzenie sprzętu, to po takim resecie również nie wejdę na stronę konfiguracji ale przy tym nie będę miał dostępu do sieci a teraz przynajmniej mam Internet, tylko nic zmienić nie mogę. Do resetu musiałbym przynajmniej mieć w sklepie zaklepany inny router, żeby go od razu kupić.
(Dodam też, że mam jeszcze drukarkę bezprzewodową Brother - jest tak bezprzewodowa, że nawet była sprzedawana bez kabla (sic!) i w razie czego nic nie wydrukuję (przez kabel można ją uruchomić, ale musiałbym go dokupić).
Może ktoś zapytać, czy teraz ta drukarka działa - owszem, ale do drukowania tekstu nie potrzeba jakiejś dużej prędkości. Natomiast w tym drugim komputerze sieć działa bardzo wolno (50-100 KB/s) a kiedyś działała w okolicach 500 KB/s.)
Tylko czy muszę? Co jeszcze mogę zrobić, jak sprawdzić, czy to wina routera czy komputera, konfiguracji?
Komputer oczywiście jest przeskanowany. Kiedy pojawił się problem z logowaniem w przeglądarce - nie wiem - po zakupie (2 lata temu) ustawiłem go i od tamtej pory niczego nie zmieniałem. Na drugim komputerze WiFi fiksuje od miesiąca.
Wdzięczny będę za każdą sugestię.
PS Na jakimś forum w podobnym wypadku ktoś prosił o inne pingi, więc może na wszelki wypadek wkleję, zanim pójdę spać, może to w czymś pomoże?
Przekroczono limit czasu połączenia
Serwer 192.168.1.1 zbyt długo nie odpowiada.Wpisuję w cmd: ping 192.168.1.1 i mam:
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Ja>ping 192.168.1.1
Badanie 192.168.1.1 z uľyciem 32 bajt˘w danych:
UpynĄ limit czasu ľĄdania.
Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:
Pakiety: Wysane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 (100% straty),
C:\Documents and Settings\Ja>Żeby mieć pewność, że IP komputera i brama są ok, wpisuję też ipconfig /all i mam:
C:\Documents and Settings\Ja>ipconfig /all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : 696dacb6ac354eb
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 1C-6F-65-29-80-1C
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
208.67.220.220
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 15 lutego 2015 23:24:32
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 18 lutego 2015 23:24:32
C:\Documents and Settings\Ja>Serwery DNS mam teraz wpisane ręcznie, bo tak jest wygodnie - jeśli są automatyczne, to często pojawia się na pasku przeglądarki napis "Ustalanie adresu serwera..." i wczytanie strony trwa nieco dłużej. Nie wpływa to jednak na szybkość internetu ani nie zmienia problemu - tak samo jest przy DNS automatycznym jak i wpisanym na stałe. Tylko w powyższym przykładzie Serwery DNS są inne, co zrozumiałe.
C:\Documents and Settings\Ja>ping 8.8.8.8
Badanie 8.8.8.8 z uľyciem 32 bajt˘w danych:
Odpowied« z 8.8.8.8: bajt˘w=32 czas=46ms TTL=52
Odpowied« z 8.8.8.8: bajt˘w=32 czas=45ms TTL=52
Statystyka badania ping dla 8.8.8.8:
Pakiety: Wysane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas bĄdzenia pakiet˘w w millisekundach:
Minimum = 45 ms, Maksimum = 46 ms, Czas redni = 45 ms
C:\Documents and Settings\Ja>ping wp.pl
Badanie wp.pl [212.77.100.101] z uľyciem 32 bajt˘w danych:
Odpowied« z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=30ms TTL=249
Odpowied« z 212.77.100.101: bajt˘w=32 czas=31ms TTL=249
Statystyka badania ping dla 212.77.100.101:
Minimum = 30 ms, Maksimum = 31 ms, Czas redni = 30 ms
C:\Documents and Settings\Ja>ping localhost
Badanie 696dacb6ac354eb [127.0.0.1] z uľyciem 32 bajt˘w danych:
Odpowied« z 127.0.0.1: bajt˘w=32 czas<1 ms TTL=128
Statystyka badania ping dla 127.0.0.1:
Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas redni = 0 ms
