Witam, mam problem z laptopem Asus F550L windows 8, gdy chcę go uruchomić przeważnie muszę dwa razy go włączyć i wyłączyć dopiero wtedy sie włączy, a tak załaduje sie pulpit, ale komputer jest zacięty. Nawet podczas użytkowanie też sie zacina. Ostatnio gdy problem sie nasila spisałem ostatnie problemy:
KERNEL DATA INPAGE ERROR, DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
Spróbuj najpierw tymi narzędziami do debbugowania (wybierz odpowiednią wersję), z tym trybem awaryjnym się wstrzymaj . Jeżeli Ci się uruchamia za n-tym razem to znaczy, że wtedy raczej nie będziesz w stanie wychwycić tego błędu w trybie normalnym.
Nie wiem czy dobrze to zrobiłem, ale użyłem do tego programu CrystalDiskInfo:
CrystalDiskInfo 6.3.0 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/02/17 20:39:26
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- ST750LM022 HN-M750MBB
- MATSHITA DVD-RAM UJ8FBS
- Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST750LM022 HN-M750MBB : 750.1 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST750LM022 HN-M750MBB
Firmware : 2BA30001
Serial Number : S330J9EF433860
Disk Size : 750.1 GB (8.4/137.4/750.1/750.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1112 godzin
Power On Count : 2216 count
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _93 _85 _25 000000000867 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 0000000008C6 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 000000000458 Liczba godzin pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _98 _98 __0 0000000008A8 Llość skończonych operacji start/stop
BF 100 100 __0 000000000120 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C2 _64 _58 __0 002A000B0021 Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000000B22 Liczba błędów zapisu
DF _86 _86 __0 0000000038D3 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 _98 _98 __0 000000006344 Ilość cykli obciążenia
Ok, dzięki dziś spróbuje zrobić to jeszcze raz. Mam jeszcze jedno pytanie, bo przestał dziś mi działać touchpad (jest włączony), czy to może być spowodowane tym dyskiem?
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak zrobić żeby komputer uruchomić z tej płyty w windows 8, wiem, że trzeba w ustawieniach i później odzyskiwanie
✨ Użytkownik zgłasza problemy z laptopem Asus F550L działającym na systemie Windows 8, który często wymaga wielokrotnego uruchamiania, a po załadowaniu systemu zastyga. Wskazuje na błędy: KERNEL DATA INPAGE ERROR oraz DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL. Użytkownicy sugerują sprawdzenie sterowników w trybie awaryjnym oraz diagnostykę dysku twardego za pomocą programów takich jak HD Tune i CrystalDiskInfo. Wskazano na problemy z parametrami dysku, co sugeruje jego uszkodzenie. Zaleca się wykonanie kopii danych i oddanie sprzętu do serwisu, jeśli problem się nasila. Użytkownik pyta również o uruchomienie narzędzia MHDD do diagnostyki, co wymaga nagrania na nośnik bootowalny. Wygenerowane przez model językowy.
