Zakłócenia sygnału TV w piwnicy - jak poprawić jakość obrazu?
krzysiek 16 Maj 2005 20:45 942 1
  • #1 1498601
    krzysiek
    Ocena: 82
    Witam problem jest dosc nie typowy na pograniczu cudu postaram się go opisac .
    Stacja czolowa tvk lokalizacja piwnica w stacji modulatory przemienniki jak to w takiej stacji z "powietrza"na k60 idzie polsat pozniej w przemiane i w siec na dachu wiadomo yagi kazda pasmowa na dany kanal telkom telmor jak mnie pamiec nie myli robi na 5 kanalow w puszce przedwzmacniacz niestety az 20 pare dB co i tak na wyjsciu daje poziom zaledwie 60 dB stosunek S/N organoleptycznie jest do przyjecia mierzony juz gorzej pozniej w dol do piwnicy i tam zaczynaja się cuda przy wlazie na dach obraz na tv jest lekko z szumem ale bez pasow w piwnicy sa juz widoczne pasy ukosne szerokosci cm zmieniaja się w zaleznosci od miejsca nawet o metr dwa wystarczy tv przesunac kabla lepszego juz nigdzie nie znajde bo i tak jest podwojnie ekranowany a oplot wyglada jak waz strazacki wlaza de zaklocenia w piwnicy to jest pewne kabel zasilajacy zwrotnice skrocilem do.... 1 cm troche pomoglo ale nie do konca teraz najlepsze na analizatorze widma boki sa czyste co prawda to zwykly przenosny analizator Promax jesli trzeba mam dostep do stacjonarnego analizatora ale to pare kilo wazy nie mam pojecia co z tym fantem dalej napewno sa to zaklocenia juz w tej piwnicy.CUD jak robie to nascie lat nie widzialem czegos takiego
  • #2 1499551
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Musisz dokładniej opisać sytuację: Jakie kanały i jaki poziom, na jakich antenach, z jakich kierunków? (niemożliwe, żeby sama antena dawała tylko 40db sygnału), to jest poniżej poziomu szumów - stąd zakłócenia. Jeśli na dachu jest jeden przedwzmacniacz i kilka anten, to musi też być zwrotnica antenowa.
    Cześć!
