Syczenie w tylnych głośnikach przy włączonym silniku - przyczyny?
16 Maj 2005 21:37 2937 6
  • #1 1498779
  • #2 1498848
    kiciak85
    Ocena: 4
    też się już spotkałem z takim czymś, dodam że miało to miejsce jak posiadałem stare radio. Jak dodawałem gazu to ten szelest w głośnikach był coraz głośniejszy, ktoś mi kiedyś właśnie doradzał zastosowanie filtra ale kupiłem nowe radio i teraz jest ok :)
  • #3 1498858
    spasiony
    Ocena: 3
    Witam.Słaby kabel to jedno mi się wydaje ale z tego co się orientuje to nie ciągnie się tych kabli razem z wiązką kabli "samochodowych"tylko z drugiej strony ( po stronie pasażera najczęściej).
  • #4 1498901
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam zakłócenia zapewne powstają z dwóch powodów albo jest to układ zapłonowy czyli złej jakości kable zapłonowe i fajki albo powstają z alternatora.Pomuc może cewka włączona w szereg z zasilaniem radia i równolegle kondensator.
  • #5 1498919
    spasiony
    Ocena: 3
    PANOWIE.Przecie pisze że chodzi tylko o tylne ! Czytajcie ze zrozumieniem i nie po łebkach ( tak jak ja nie raz za nim załape :) )
  • #6 1499397
    luk1980
    Ocena: 17
    Invert napisał:
    Przy włączonym silniku coś syczy w głosnikach (tweeterach) ale tylko tylnich, bo na przodzie tez mam i w nich nic niesłychac,jak wyłacze silnik tego efektu niema.
    Niewiem co moze byc powodem tego?, tani przewód RCA, kable głosnikowe, kable zasilające? no niewiem? moze jakis filtr zastosowac?
    Myśle ze moze być problem z przewodem RCA który doprowadza sygnał do tylnych głośników zrobiłbym eksperyment zamienił bym te przewody RCA przody z tyłami i sprawdziłbym.Jeżeli po tej zamianike bedzie słychać zakócenia w przednich cykaczach to wina przewodów może gdzieś został przygnieciony lub uszkodzony.
  • #7 1502265
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    Ja bym postawił na złe położenie kabli doprowadzających sygnał do głośników, spróbuj zmienić ich położenie lub zawiąż supeł w połowie długości kabla pozdrawiam.
✨ Problem syczenia w tylnych głośnikach przy włączonym silniku może mieć kilka przyczyn. Najczęściej wskazuje się na zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z układu zapłonowego (kable zapłonowe, fajki) lub alternatora. Słabej jakości przewody RCA doprowadzające sygnał do tylnych głośników mogą być uszkodzone lub niewłaściwie ułożone, co powoduje indukowanie szumów. Zaleca się przeprowadzenie testu poprzez zamianę przewodów RCA między przednimi a tylnymi głośnikami, aby zlokalizować źródło zakłóceń. Dodatkowo pomocne może być zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego (cewka i kondensator) w obwodzie zasilania radia. Niektóre osoby zauważyły, że wymiana starego radia na nowszy model eliminuje problem. Również zmiana ułożenia kabli lub zawiązanie ich w supeł może zmniejszyć interferencje.
