Mercedes atego 1229 - Po cofnięciu stacyjki nie można zgasić samochodu
klika60 23 Lut 2015 22:08 3357 3
  • #1 14470739
    klika60
    Ocena: 278
    Witam mam kolejny problem nie mogę zgasić samochodu po cofnięciu stacyjki wszystkie zegary szaleją wyświetlacz się świeci na stałe a to odczytane błędy z wyświetlacza BS1302 MR2219 myślałem że może regulator alternatora robi zwarcie tak jak w dafie mi się to zdarzyło po odpięciu kostki problem dalej pozostał czy może to być wiązka elektryczna co mogę sprawdzić? Czy może to stacyjka. Mercedes euro5
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    W takich przypadkach zaczynam od sprawdzenia wiązki pomiędzy silnikiem i skrzynia - od spodu auta. Tam jest zarówno kabel ze stałym zasilaniem i ten "po stacyjce". Tam bardzo często ulega uszkodzeniu izolacja kabli, a potem naturalna koleją rzeczy kable zgrzewaja sie ze sobą.
  • #4 14481588
    klika60
    Ocena: 278
    Dziękuje, dokładnie tak jak napisał kolega Gerri uszkodzona wiązka przetarte przewody po naprawie wiązki wszystko wróciło do normy
