Porsche 911 996 - Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Marcin_ca1 23 Lut 2015 23:57 2640 6
  • #1 14471132
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Robię przekładkę silnika w 911 996 model 3.4l Carerra.
    Musiałbym zrobić wymianę oleju w tym samochodzie lub przynajmniej dolać.
    Jaki olej powinien być w takiej skrzyni?
    Trochę oleju się wylało ze sprzęgła ponieważ musiałem odłączyć skrzynię od silnika a nie mogłem odkręcić wisco bo w starym silniku nie da się wałem obrócić.
    Także wszystko już jest poskładane skrzynia z nowym silnikiem, jutro ma trafić do auta tylko proszę o jakieś wskazówki, manuala dotyczące ASB w tym modelu auta, w autodacie ani w workshopie nie ma prawie zadnych informacji dotyczących tego modelu auta ;/
  • #2 14471367
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Wykonaj telefon do serwisu w Warszawie na pewno Ci powiedzą.
  • #3 14471416
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1546
    Nie znam rocznika, ale były montowane skrzynie Mercedesa 722.6xx (olej - Shell 3403-M, Fusch Titan 4134, Ravenol ATF MB6) lub skrzynie ZF5HP19HL (olej - Mobil LT71141, Febi 14758, Ravenol 5HP, Mannol AG55).
  • #4 14471805
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Rocznik to 2001. a jakaś podpowiedź w jaki sposób się go uzupełnia? tak jak w 722.9 wtłaczać przez miskę czy inaczej? miarki ta skrzynia nie posiada, dorzucę zdjęcie żeby wyjaśnić jaka to dokładnie skrzynia.
    romuald-f
    Ocena: 1546
    Według dokumentacji masz ZF5HP19HL. Olej uzupełniamy poprzez otwór w misce olejowej (śruba na imbus 17) na uruchomionym silniku.
  • #6 14491356
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Witam, silnik zamontowany, ładnie jeździ, skrzynia też.
    Mam jeszcze prośbę pytanie z innej beczki, pomóżcie mi wycenić tą pracę: demontaż silnika ze skrzynią, zawieszeniem z jednego wozu, rozebranie tego silnika w celu określenia czy silnik nadaje się do remontu. Demontaż 2 silnika ze skrzynią zawieszeniem. przekładka silnika do zawieszenia i skrzynia automatycznej z samochodu nr1 przełożenie wiązki el, alternatora. włożenie wszystkiego do samochodu nr1.
    Do serwisu chyba nie warto dzwonić, bo ceny kosmiczne a przecież takich pieniędzy wziąć nie mogę.
    Cała naprawa to około 3 dni roboczych, ale trzeba pamiętać ile dodatkowych czynności było przy tym i że to nie passat tylko 911, chodzi o odpowiedzialność pracy, gdzie taki silnik kosztuje prawie 20k zł
  • #7 14507801
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Wziął bym około 3 tysiące.
✨ Użytkownik przeprowadza wymianę silnika w Porsche 911 996 (model 3.4l Carrera) i potrzebuje informacji na temat wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. Otrzymuje wskazówki dotyczące oleju, który powinien być użyty w skrzyni ZF5HP19HL, a także instrukcje dotyczące uzupełniania oleju przez otwór w misce olejowej. Po zakończeniu montażu silnika, użytkownik pyta o wycenę prac związanych z demontażem i przekładką silnika oraz skrzyni biegów, wskazując na wysokie koszty usług serwisowych.
