Wylutowanie podwójnego gniazda USB z laptopa - porady i techniki
theded 25 Lut 2015 14:57 3450 21
  • #1 14476276
    theded
    Ocena: 62
    Potrzebuję wylutować podwójne gniazdo USB z laptopa i wlutować nowe. Gniazdo jak na foto, przewlekane. Robiłem już gniazda ładowarek itp ale tam zwykle podgrzewałem starą cynę, odsysałem ile się dało a potem odciągałem nóżki po jednej. Najchętniej rozwalałem uszkodzone gniazdo ładowania i wtedy wygodnie wyciągałem resztki. Mógłbym podgrzać hotairem ale boję się że "dorbiazgi" wokół spłyną. Jak to się robi profesjonalnie? Dysponuję kolbą i hotair, jakieś tam doświadczenie mam ale gniazda jeszcze nie robiłem. Na jutubie nic przydatnego nie znalazłem a chciałbym zrobić to zgodnie ze sztuką.
    • Wylutowanie podwójnego gniazda USB z laptopa - porady i techniki gnusb07_2_1_.jpg (77.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14476301
    kdvc
    Ocena: 166
    Może ja nie robię tego profesjonalnie ale taśma papierowa malarska na elementy niedaleko.Potem wycinam bądź składam folie aluminiową by je osłoniło dodatkowo i najpierw grotówką i odsysam a potem hotem .
  • #3 14477993
    nanab
    Ocena: 239
    Nic nie spłynie, wymieniasz hotem.
  • #4 14478032
    theded
    Ocena: 62
    Użyłem patentu z folią alu (kuchenną) złożoną na kilka razy. Niestety jeden element spłynął ale delikatnie i poprawiłem. Jeszcze nie oczyściłem bo czekam na kuriera z zamówionym gniazdem. Bez hotaira sobie tego nie wyobrażam...
  • #5 14478219
    matisblu
    Ocena: 20
    Oprócz stacji HOT-AIR można również użyć stacji do lutowania bga opartej na promiennikach IR.
  • #6 14479263
    theded
    Ocena: 62
    Pewnie się domyślasz, że jakbym taką posiadał to nie pytałbym o taki "banał".
  • #7 14479536
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Straszne rzeczy piszecie, już wiem kto topi plastiki na płytach ;)
    Lutowanie hotem gniazd to jakaś porażka. Wylutowujesz normalnie kolbówką, oczyszczasz ze spoiwa przy pomocy wicka i potem wkładasz nowe i lutujesz. Operacja na góra 2min. Wylutowując dodajesz nowego spoiwa (najlepiej z dodatkiem ołowiu) i gniazdo samo wychodzi.
  • #8 14479606
    theded
    Ocena: 62
    Jak kolbówką? Jak Oprócz dwóch elemntów mocujących gniazdo jest 8 nóżek. Podgrzeję jedną to jak zacznę grzać drugą ta pierwsza ostygnie... A tak łatwo nie odessę starej cyny. Jakiś specjalny grot trzeba mieć czy co?
  • #9 14479648
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Najlepiej dobrać duży szeroki grot. Używałem Goot RX-802AS, Quick 202D, Metcal MX500. Żadna z tych lutownic nie miała najmniejszych problemów z wylutowaniem takiego gniazda.
  • #10 14479662
    theded
    Ocena: 62
    Ja posiadam PT803, nie bardzo mi się widzi kupować coś tak drogiego bo rzadko wykonuję takie naprawy.
  • #11 14479676
    Adamstar1
    Ocena: 31
    To wiele wyjaśnia. Nie obraź się, ale to jest atrapa lutownicy.
  • #12 14479700
    theded
    Ocena: 62
    Spoko, tańszych nie było ale do kondensatorów na płytach głownych dawała radę :P Hotair używam bardzo rzadko. Może doradzisz na PW coś rozsądnego ale nie tak drogiego jak wymienione.
  • #13 14479716
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Dość tani jest Quick202D i z czystym sumieniem mogę go polecić.
  • #14 14481957
    nanab
    Ocena: 239
    Wystarczy odrobina umiejętności i plastiki się nie topią, w dodatku laminat nie ma szans ucierpieć. No i idzie szybciej niż wyciąganie plecionką lutowia z przelotek
  • #15 14482375
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Plastiki ucierpią jak są blisko, chyba że ktoś posiada dobrej klasy hota. Też mógłbym to robić hotem, ale jest szybciej i ładniej kolbą. Odnoście drugiego zdania, rozumiem że kolega nie czyści starego spoiwa. Jako klient nie byłbym z tego zadowolony, chciałbym mieć zrobione ładnie a nie tylko żeby się trzymało (to akurat moje osobiste pedantyczne zdanie).
  • #16 14482775
    nanab
    Ocena: 239
    Plastików nie ma blisko bo płytę przed wszystkim wymontowuję z laptopa, jedyne plastiki to konektory na które dmucham bezpośrednio. Nie mam dobrego hota, lutuję quick 861 i wep852.
    Starego lutowia nie czyszczę, a tym bardziej nie dodaję ołowiu, RoHS mnie ogranicza. "Ładnie" też jest, po wymianie wygląda jak fabryczne luty albo lepiej, funkcjonalnie to samo.
    Grotem łatwo uszkodzić laminat, a wyciąganie lutowia z metalizowanych otworów plecionką też nie idzie zbyt sprawnie. No i nie wyobrażam sobie raczej demontażu grotem gniazda bez wyginania, w końcu nie da się grzać jednocześnie z dwóch stron płyty.
  • #17 14482982
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Quick 861DS to świetny hot. Zacytowane zdanie dobitnie pokazuje jak istotna jest dobra lutownica ;)
  • #18 14483950
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Kolbówka, dobry topnik + plecionka. Ciekaw jestem jak niektórzy wylutowują takie gniazda HOT-em, a właściwie jak po tej operacji wygląda laminat i przelotki.
  • #19 14485047
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Z tym Quickiem 861DS nie jest tak źle. Można wymienić nie niszcząc nic, tylko robota trwa 10-20 razy dłużej i znacznie ciężej jest wstawić nowe. Do tego nieraz zdaża się tak iż element plastikowy jest bardzo blisko a w pobliżu gniazda są duże pola miedzi i wtedy plastik dostanie za swoje :)
  • #20 14485116
    nanab
    Ocena: 239
    Pisałem też o chińczyku za 200zł, nie ma między nimi różnicy, i tym i tym wymieniam gniazda. Ale nie rozumiem co ma grzanie płyty z dwóch stron do jakości grota?
    To dość proste-podgrzewasz, wyjmujesz, wkładasz, studzisz. Płyta po wymianie wygląda tak jak po wyjściu z fabryki, trwa to może 4min. Plastiki się nie topią, wystarczy odpowiednie ustawienie stacji i minimum umiejętności.
    Chętnie zobaczę jak wymieniasz gniazdo w 20 sekund :)
    Gniazdo jak nie ma zatrzasków to samo grawitacyjnie wskakuje na miejsce
  • #21 14485566
    Adamstar1
    Ocena: 31
    Zapraszam, poinstruuję kolegę jak to się robi. Gniazda są różne, spora część ma zatrzaski. Co do braku różnic pomiędzy Quick 861DS a WEPem to nie mam już więcej pytań bo kolega wszystko wyjaśnił dobitnie.
  • #22 14488654
    theded
    Ocena: 62
    Dziękuję za opinię. Już sobie poradziłem ale moja lutownica jest do wymiany. Jak dłużej popracuję to wyskakuje bezpiecznik a na maxa temperatura jest stanowczo za mała.
W dyskusji poruszono techniki wylutowywania podwójnego gniazda USB z laptopa. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, sugerując użycie taśmy papierowej i folii aluminiowej do ochrony elementów sąsiednich. Wskazano, że lutowanie hot-air jest skuteczne, ale wymaga ostrożności, aby nie uszkodzić otaczających plastików. Zastosowanie kolby lutowniczej z odpowiednim grotem oraz topnika ułatwia proces, a dodanie nowego spoiwa podczas wylutowywania może przyspieszyć operację. Użytkownicy polecali modele lutownic Goot RX-802AS, Quick 202D, Metcal MX500 oraz Quick 861DS, podkreślając znaczenie jakości narzędzi dla uzyskania dobrego efektu.
