Faac 452 MPS - Zwęglony laminat przy przekaźniku RL2, lampa sygnalizacyjna nie gaśnie
dz007 25 Lut 2015 22:17 1971 1
  • #1 14478020
    dz007
    Witam Forumowiczów,
    to mój pierwszy post, więc wybaczcie ewentualne niedociągnięcia.
    Mam problem z centralką FAAC 452 MPS. Wieczorem zaobserwowałem, że pomimo iż logika centralki działa sprawnie (tzn. działa otw/zamykanie) to problem jest z lampą sygnalizacyjną, ponieważ wogóle nie gaśnie. Wyłączyłem centralkę z sieci a następnego dnia wyjąłem centralę, aby sprawdzić co może być przyczyną problemu. W miejscu przekaźnika RL2 między nóżkami 1-2 i 7-8 przekaźnika, laminat był zwęglony. Usunąłem stary przekaźnik a miejsce dokładnie oczyściłem (wyskrobałem zwęglenie). Jednak sprawdzając rezystancję między padami pod nóżki 1-2 oraz 7-8 otrzymuję wartości pomiędzy 2,5-2,9kOhm :/
    Analizując schemat wydaje mi się, że nie powinno być przejścia między tymi padami - czy może czegoś nie dostrzegam?
    Czy możliwe jest, aby zwęglenie laminatu powodowało "przejście" między tymi nóżkami?
    Pozdrawiam, Darek
    • Faac 452 MPS - Zwęglony laminat przy przekaźniku RL2, lampa sygnalizacyjna nie gaśnie IMAG0618.jpg (593.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Faac 452 MPS - Zwęglony laminat przy przekaźniku RL2, lampa sygnalizacyjna nie gaśnie IMAG0619.jpg (469.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16816243
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2932
    Tak jest to możliwe, jeżeli to co widać na zdjęciach jest już po wyczyszczeniu.
    Dla pewności należałoby całkowicie odciąć ścieżki od tego miejsca i połączyć wyprowadzenia styków przekaźnika krótkimi kabelkami. Gdyby to było moje, to w widocznym zwęglonym miejscu wywierciłbym otwór, aby całkowicie pozbyć się tego zwęglenia.
