i5 750 OC do 3,3 GHz - więcej fps, ale gra działa wolniej (Assassin's Creed)
frostbiteq7 26 Lut 2015 14:37 630 2
  • #1 14479842
    frostbiteq7
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam, z góry piszę, że nie wiem czy to dobry dział, najwyżej proszę o poprawę.
    Mam problem i to mnie na prawdę zaskakuje. Mam procesor i5 750. Dla przykładu:
    bez OC czyli 2,7ghzGHz mam w grze Assassins Creed Black Flag na wysokich 25-30fps.
    Jeśli podkręcę procka procesor do 3,3ghzGHz, to mam fps 35+. Momentami Fraps pokazywał nawet 60! Nie wiem jak, ale ok.
    Mimo że fps jest dużo, dużo więcej, to gra chodzi mozolnie jak w takim małym slow motion.
    Czy ktoś miał taki problem i wie o co tu chodzi?
    Jeśli "wyłączę" OC w biosie do normalnego stanu, to gry znowu chodzą dobrze jednak z mniej fps, ale lepiej grywalnie. Wcześniej nie miałem tego problemu, pojawił się wczoraj, gdy chyba z przegrzania wyłączył się 3 razy komputer. Na Spartanie HE922 rdzeń 3 osiąga 90 stopni i przy OC i nawet bez przy dużej dawce danych w OCCT.
    Dzisiaj będę czyścił komputer i wymienię pastę, mam nadzieję, że to pomoże. Najbardziej martwi mnie ten slow motion w grach. Proszę o pomoc, pozdrawiam!
  • #2 14480075
  • #3 14484578
    frostbiteq7
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Problem z głowy, wystarczyło wyczyścić komputer. Temperatura procesora spadła wszystko działa jak należy. Jednak dzięki za pomoc ! Pozdrawiam. Można zamknąć
