[Rozwiązano] Samsung R522 - Charczący dźwięk po pewnym czasie, wysokie temperatury CPU
ToJestNick 27 Lut 2015 15:16 1215 16
  • #1 14483227
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Posiadam laptopa jak w temacie...
    Otóż usterka jest taka, że...
    Po pewnym czasie od włączenia dźwięk zaczyna charczeć, przerywać...
    Wystarczy zresetować system aby na trochę znowu wszystko działało dobrze.
    Zauważyłem podwyższoną temperaturę CPU, wynosiła około 70/80°C.
    Wymieniłem więc pastę termoprzewodzącą pod radiatorem, lecz wielkiej różnicy w temperaturze nie zauważyłem, spadła raptem do 60°C co i tak wydaje mi się temperaturą zbyt wysoką.
    Dźwięk charczy za równo z youtube, jak i np komunikaty z Gadu-Gadu.
    Laptop pochodzi z 2009r, dzisiaj był pierwszy raz czyszczony więc trochę się tego nazbierało...
    Jakieś pomysły co to może być? Ja już wymiękam...
    Liczę na waszą pomoc... Ja sam już nie wiem co robić...
    Metalmilk
    Ocena: 11
    1.Wgranie nowych kodeków, jak nie pomoże to nowy system bym postawił i wgrał od nowa.
    2.Kiedy była robiona defragmentacja dysku?może pomoże.
  • #3 14483364
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Defragmentacja dysku wykonywana automatycznie codziennie, ale spróbuję.
    Kodeki jak wgrać i skąd? System posiadam Windows 8.1 a Samsung go w tym modelu laptopa nie wspiera.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Np. kodek.
    Wymaga to szczegółowej analizy w warunkach serwisowych.
  • #5 14483525
    ToJestNick
    Ocena: 558
    A da się te kodeki przeinstalować samemu?
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Miałem na myśli wymianę układu scalonego.
    Oczywiście sterowniki trzeba w pierwszej kolejności wykluczyć.
  • #7 14483641
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Sterowniki chyba w ogóle nie są zainstalowane. Tak pokazuje menedżer urządzeń.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    To zainstaluj.
    Metalmilk
    Ocena: 11
    Najpierw proponuje właśnie zacząć od podstaw, sprawdzić czego brakuje , sterowniki itd.
    Zainstalować tak by nie było braków w sterownikach.
  • #10 14490635
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Sterowniki zainstalowane, wszystko działa ok.
    Po wymianie pasty trzyma następujące temperatury:
    Czy nie są ciut za wysokie?
    Metalmilk
    Ocena: 11
    Witam speedfan troszkę przekłamuje ale wszystko zależy jaką pastę użyłeś i jak grubo, sądzę ze niewielka ilość pasty czyli kropeczka na środku procka nie większa niż 1/4 jego wielkości starczy to ma tylko wyrównać powierzchnię i połączyć braki ''szczeliny'' pomiędzy procesorem a radiatorem nic więcej(niektórzy robią dosłownie dywaniki z pasty )a to błąd.
  • #12 14504841
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Temperatury już opanowałem.
    Zauważyłem natomiast, że gdy słucham czegoś z YouTube, to nagle muzyka się zatrzymuje, wyświetla się błąd, strona sama się odświeża i gra dalej ale już z charczeniem. Ktoś wie w czym może być problem?
  • #13 14507905
    Metalmilk
    Ocena: 11
    Witam , wgrałbym od nowa flash Playera a i nawet przeglądarkę.Dr.web skan też proponuje wykonać za darmo do pobrania ze strony.
    xironeksik
    Ocena: 71
    Jeżeli możesz daj screen ze smarta np z hdd tune, jeżeli system się zatrzymuje, zawiesza itp. Porada tylko i wyłącznie do celów diagnostycznych.
  • #16 14511783
    ToJestNick
    Ocena: 558
    W laptopie wykonana została kompletna reinstalacja systemu, zobaczymy czy to coś pomogło :)
  • #17 19451420
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Zauważyłem, że dzieje się to tylko jak używam laptopa na kołdrze. Zbyt duża temperatura wewnątrz. Jak zacząłem myśleć aby trzymać laptop na powierzchni twardej nie zasłaniającej otworów- problem ustąpił.
✨ Użytkownik laptopa Samsung R522 zgłasza problem z charczącym dźwiękiem oraz wysokimi temperaturami CPU, które osiągają 70-80°C. Po wymianie pasty termoprzewodzącej temperatura spadła do 60°C, co nadal wydaje się zbyt wysokie. Użytkownik zauważył, że dźwięk charczy podczas odtwarzania multimediów, a problem ustępuje po restarcie systemu. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym instalacja nowych kodeków, aktualizacja sterowników, defragmentacja dysku oraz reinstalacja systemu operacyjnego. Użytkownik odkrył, że problem nasila się, gdy laptop jest używany na miękkiej powierzchni, co prowadzi do przegrzewania się urządzenia.
