Zamek bagażnika Peugeot 307 SW nie otwiera się, działa tylko na krótko
kamil250688 28 Lut 2015 15:03 2541 9
  • #1 14486269
    kamil250688
    Poziom 8  
    Mam problem zamkiem bagażnika.
    Nie mogę go otworzyć.
    Jak podpinam go na krótko to wtedy zaskakuje.
    Przez to nie mogę zamknąć samochodu pilotem bo komputer widzi, że drzwi są dalej otwarte.
    Proszę o pomoc.
  • #2 14487277
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1578
    Wycieraczka i grzanie szyby działa prawidłowo ? Szyba otwiera się?
  • #3 14487510
    piotrekwoj1
    Ocena: 3416
    Sprawdź przelotkę między klapą a nadwoziem.
  • #4 14488799
    kamil250688
    Poziom 8  
    Wycieraczka chodzi grzanie szyby tez wychodzi ze nie dochodzi prąd do zamka bagaznika
    Jak wygląda ta przelotka
  • #5 14489715
    piotrekwoj1
    Ocena: 3416
    Guma łącząca klapę z budą.
  • #6 14489776
    kamil250688
    Poziom 8  
    Ale wszystko jest ok tylko niedochodzi prad do mechanizmu bagaznika jak na krótko podłączenia pod światło pozycyjny to wtedy chodzi co może być przyczyną
  • #7 14490115
    piotrekwoj1
    Ocena: 3416
    W tej gumie idą przewody.
  • #8 14490425
    kamil250688
    Poziom 8  
    Wszystkie kable są ok w tej gumie a mechanizm chodziale jak chce otworzyć samochód albo zamknąć to się nie da bo nie dochodzi prąd do mechanizmu
  • #9 14490598
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1578
    Więc teraz sprawdź ciągłość kabli pomiędzy BSI i siłownikiem CZ i krańcówki zamków tylnej klapy i szyby
  • #10 14492252
    kamil250688
    Poziom 8  
    Wszystko jest w porządku dziękuję za pomoc musiało zalać kostkę jak wyschla to zaczelo chodzić
✨ Użytkownik zgłosił problem z zamkiem bagażnika w Peugeot 307 SW, który nie otwiera się, a działa jedynie przy podłączeniu na krótko. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie przelotki między klapą a nadwoziem oraz ciągłości kabli pomiędzy BSI a siłownikiem. Użytkownik potwierdził, że wszystkie kable są w porządku, a problem wynikał z zalania kostki, co po wyschnięciu rozwiązało problem.
