atmega168 - programowanie AVR bez programatora - da sie po zwyklym rs232?
lapsio2 01 Mar 2015 03:13 2757 5
  • #1 14488243
    lapsio2
    Przepraszam, jestem w temacie kompletnie zielony, wczoraj kupilem troche czesci, przez pomylke kupilem arduino w czesciach do samodzielnego montazu I przy skladaniu do kupy oczywiscie wszystko spapralem przy pierwszej okazji, ale zostala mi (chyba) dzialajaca atmega168. Stad moje pytanie - czy moge ja zaprogramowac jakims programem bez programatora, jesli moj komputer ma zlacze rs232? Pracuje na Linuxie.
  • #2 14488259
  • #4 14489522
    lapsio2
    ulamalem nozke jednego z pajakow (tego przy usb, najdrobniejszego) i ubabralem plytke w cynie laczac duzo sciezek, mialem taka arduino:
    http://sklep.avt.pl/avt5272.html
    Szczerze mowiac to wzialem pierwsze lepsze losowe bo kolega mi powiedzial zebym wzial "jakies" arduino, a jak spytalem czy to moze byc to powiedzial ze jest ok. Tylko nie ogarnalem ze zestaw [B] to po prostu torba czesci.
    Nie no bez przesady az tak nie sciubie zeby zalowac 50zl, to nie jest problem natury finansowej tylko tak jak patrzylem na te programatory to wszystkie mialy wyjscie rs232 a wejsice usb i tak w pewnym momencie pomyslalem ze bycmoze to sa tylko konwertery usb->rs232 z fikusnymi ulepszeniami w stylu doprowadzenie zasilania, ale skoro one robia cos wiecej to ok, rozejrze sie za jakims.
    http://sklep.avt.pl/programator-isp-zl22prg.html
    http://sklep.avt.pl/programator-avr-zgodny-z-usbasp.html
    powiedzmy takie 2 - czym sie roznia i skad taka roznica w cenie? I czy bede mogl nimi zaprogramowac ta atmege168?
    tmf
    Ocena: 2203
    STK500v2 powinien działać bezpośrednio w Atmel Studio, ten kompatybilny z USBAsp nie - można go zmusić do działania przez AVRDude, ale nie jest to pełne wsparcie. Warto pomyśleć o klonie AVRISPMkII. Co do płytki - kup sobie Xplained Mini - ok. 60zł, ale na pokłądzie masz M328P + programator/debugger - wszystko kompatybilne z Arduino. Pobaw się na gotowcu, jak ogarniesz to się bierz za własne układy.
  • #6 15331897
    lapsio2
    Zapomnialem zamknac tematu, dziekuje za pomoc, ostatecznie zakupilem pelnoprawny programator za ok 80zl pod RS232.
