Mój 1 składak.Dobranie chłodzenia,zasilacza,obudowy.
kaapek 01 Mar 2015 18:40 1020 10
  • #1 14490284
    kaapek
    Poziom 8  
    Witam postanowiłem złożyć bardzo taniego i zarazem (wydajnego?) pc do gier mniej wymagających.
    Poniżej specyfikacja tego co chcę złożyć.
    Płyta Głowna: FOXCONN P4M8907MA INTEL LGA775
    Procesor: Intel Core 2 Duo 2x2.33GhZ 3MB CACHE
    Karta Graficzna: Geforce G210 1GB DDR3 PCI-E
    RAM: 2x2GB 667MHZ DDR2 PC-6400
    Zasilacz:?
    Obudowa:?
    Dysk Twardy:Barracuda 7200.7 80 GB
    Chłodzenie:?
    Linki do miejsc skąd chce podzespoły wyżej podane kupić.
    Płyta Głowna:http://allegro.pl/foxconn-p4m8907ma-intel-lga775-12m-gwar-komplet-i5089332353.html
    Procesor: Intel Core 2 Duo 2x2.33GhZ 3MB CACHE (Posiadam z demontażu)
    Karta Graficzna:http://allegro.pl/karta-graficzna-geforce-g210-1gb-ddr3-pci-e-nowa-i4941021308.html
    RAM:http://allegro.pl/pamiec-ram-2gb-667mhz-ddr2-pc-6400-do-kazdej-plyty-i4964185193.html
    Zasilacz:?
    Obudowa:?
    Dysk Twardy:Barracuda 7200.7 80 GB (również z demontażu)
    Chłodzenie:?
    Pytania są dwa.
    Jaki zasilacz,obudowa oraz chłodzenie by do tego pasowały.
    I czy powyższy zestaw jest możliwy do działania/złożenia razem (czy nic nie poknociłem,czy każde wejście jest itd.).
    Za każdą pomocną odpowiedź z góry dziękuje :).
  • #2 14490410
    marconii2002
    Ocena: 54
    Ta karta graficzna będzie wydajniejsza http://allegro.pl/gigabyte-gts-250-1gb-mocna-do-gier-gw-rach-i5137299544.html
    Płyta którą wybrałeś http://allegro.pl/foxconn-p4m8907ma-intel-lga775-12m-gwar-komplet-i5089332353.html nie obsługuje procesorów c2d
    Weź to http://allegro.pl/msi-945pl-neo-core2duo-lga775-i5132198259.html
    Podaj dokładny model zasilacza jaki posiadasz. Obudowa i chłodzenie może zostać, chyba że chcesz zmienić. Jaki budżet ?
  • #3 14490837
    perlit
    Ocena: 456
  • #4 14492008
    kaapek
    Poziom 8  
    Budżet mój jest nikły (aktualnie uczęszczam do technikum więc zarobek z roznoszenia ulotek itd.) wynosi on do 750 zł max.
    Pewnie za dużo oczekuje ale czy za tą cenę dacie rade złożyć coś pod cs:go,lola,smite,WalkingDead?
    Tak żeby było stabilnie 100 fpsów w cs go a w reszcie gierek po 50-60 klatek.
    Ja jestem totalnym szczypiorem w tych sprawach i jeżeli już coś dobieram to raczej nie zdaje się wyłącznie na siebie :d
    Czy zasilacz 300w wystarczy?
    Chłodzenie jest pod ADM 966ghz więc raczej do procesorka trzeba będzie nowe.
    Myślę że do wyżej podanych gierek wystarczy
    Grafa 1gb Procek może jakiś amd 4 rdzenie 3.50Ghz?
    Jak uważacie?
  • #5 14492085
    wariato
    Ocena: 838
    I to niby za 700zł? Sam procesor to koszt 300zł.
    Wg mnie najlepiej szukać całego zestawu na Core i3, 4GB ram grafiką GTS450 lub lepsza, dyskiem SATA co najmniej 250GB i zasilaczem bo ty nie masz tak naprawdę nic co można wykorzystać, więc wychodzi tak jakby składać komputer od podstaw.
    Mniej więcej jak to http://allegro.pl/intel-core-i3-550-4gb-750gb-gts450-dvdrw-usb-500w-i5123982299.html
  • #6 14492746
    kaapek
    Poziom 8  
    wariato czy w komputerze wyżej będzie można wymienić karte graficzną?
    Bo kupiłem od kumpla gigabyte geforce 750x (chyba tak to się nazywało) dałem 3 stówy warto było?I czy podepne go do tej płyty głównej ?
  • #7 14492790
    lukaszpolesie
    Ocena: 112
    Oczywiście że można wymienić kartę graficzną. Jak kupiłeś GTX 750 za 300 zł to opłacalny zakup.
  • #8 14492836
    kaapek
    Poziom 8  
    Hmm a co myślicie o takim połączeniu?
    Płyta Głowna: Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 /A88X/ USB3/PCIe3.0
    Procesor: AMD Athlon 340 X2 3200 MHz FM2 Box
    Karta Graficzna:Gigabyte GeForce GTX 750 OC 2GB DDR5
    RAM:Kingston HyperX Fury PAMIĘĆ RAM 4GB DDR3 1866MHz
    Zasilacz:Antec VP-PC 500W PFC 120mm ATX
    Obudowa:GAMER-2 RED
    Jeżeli posiadam kartę graficzną ile tak mniej więcej wyjdzie?
    Podesłał mi to kuzyn który aktualnie uczy się informatyki na studiach powiedział że jeżeli mam gtxa 750 będzie warto ale no wiadomo że dopiero się uczy więc chciałem się was dopytać ;D
  • #9 14492853
    wariato
    Ocena: 838
    Można ale wtedy bez sensu kupować sprzęt z grafiką i za nią dopłacać, szukaj czegoś podobnego tylko ze zintegrowaną to włożysz swoją którą kupiłeś. Było pełno takich zestawów bez karty.
    Ten zestaw który ci podał kuzyn będzie słabszy od kilkuletnich używanych PC, na 1 rdzeniu w nic prócz Pasjansa nie pograsz dzisiaj, to nie jest procesor do gier.
    Podziękuj kuzynowi i powiedz że szukasz PC do grania a nie do Worda i przeglądania pejsbuka.
  • #10 14494557
    kaapek
    Poziom 8  
    Rozumiem że reszta z tego zestawu bez zarzutu?
    Jaki procesor więc proponujesz?
  • #11 14494718
    wariato
    Ocena: 838
    To na co się w końcu decydujesz bo nie wiem, czy składamy sprzęt na nowych czy używanych częściach a może wolisz używanego gotowca bez grafiki.
✨ Użytkownik planuje złożyć tani komputer do gier, z podzespołami takimi jak płyta główna FOXCONN P4M8907MA, procesor Intel Core 2 Duo, karta graficzna Geforce G210, 4GB RAM oraz dysk twardy Barracuda 7200.7. W dyskusji poruszono kwestie doboru zasilacza, obudowy i chłodzenia. Użytkownicy sugerują lepsze komponenty, takie jak płyty główne z nowszym chipsetem (np. Asus P5K, Gigabyte GA-P35-DS3L), zasilacze FORTRON 400W oraz chłodzenia AAB COOLING. Użytkownik zadał pytania o możliwość osiągnięcia stabilnych 100 fps w grach oraz o wymianę karty graficznej na GTX 750. Wskazano, że lepiej szukać zestawów z zintegrowaną grafiką, aby wykorzystać posiadaną kartę.
