MINI wieża THOMSON AM1460 - problemy z czytaniem płyt CD
plebi 18 Maj 2005 09:16 2492 6
  • #1 1502968
    plebi
    Ocena: 10
    Objaw: dosyć głośno chodzi laser, próbuje ogniskować wiązkę do ok. 6 razy i przeważnie po tych kilku razach udaje jej się to. Ale nie zawsze i wtedy : No DISK. Niektóre płyty prawie zawsze NO DISK.
    Przczyszczenie lasera nic nie dało.
    Czym można podkręcić laser (gdzie PR się znajduje i jak go pokreścić jeśli ma coś takiego)aby poprawić działanie?
    Jeśli musi być wymieniony to jaki to typ ?
    plebi
    Cynek
    Ocena: 7
    Jeżeli jakieś płyty czyta to niejest tak źle.Wyczyść dobrze głowicę w miare możliwości w środku lustro pryzmatu i spód soczewki.Typ głowicy często jest na głowicy ale czasami trzeba ją wyjmować.Do czyszczenia też wygodniej czasami wyjąć.
  • #3 1503177
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Tylko z czyszczeniem to tak delikatnie żeby nie porysować soczewki. Najpierw wyczyść soczewke, pozniej spróbuj delikatnie ruszyć PR-kiem (który znajduje się z boku głowicy laserowej) , a gdy to nic nie da to wtedy możesz spróbować czyścić wnętrze głowicy laserowej. Na wszeki wypadek sprawdź jeszcze stan taśmy łączącej laser z układem sterującym. Czesto to własnie przez nią są problemy.
  • #4 1503415
    Cynek
    Ocena: 7
    Mam ręce i PR-kami kręcę.
  • #5 1503583
    plebi
    Ocena: 10
    Dzięki za pomoc.
    Wypróbuję na pewno.
    Mam nadzieję że nie skorzystam z poniższego ale wiedza na pewno nie zaszkodzi.
    Jeszcze jakby ktoś podpowiedział mi na wszelki wypadek typ lasera i jak go wymienić/wyregulować ? Na co zwrócić uwagę podczas tej operacji itp. Byłbym bradzo wdzięczny.
  • #6 1503719
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Jesli chodzi o regulacje starego lasera to nalezy delikatnie pokrecać PRkiem az nie zacznie normalnie czytać CD, jesli tak sie nie stanie to bedziesz musial pomyslec nad nowym laserem.
    Przed wymianą zerknij na typ lasera. Jest on napisany z boku, a jeśli nie bedziesz pewien ktory z napisów to oznaczenie to najlepiej wymontuj laser i idź z nim do sklepu. Oni bedą wiedzieli czego potrzebujesz. Po zamontowaniu i podłączeniu nowego lasera należy usunąć zworke ktora zabezpiecza diode laserową przed ładunkami statycznymi. Zwykle taka zworka jest umiejscowiona koło PR-ka i stanowi połączenie dwóch sąsiadujących ze soba ścieżek (po prostu je zwiera ze sobą). Czasami zdarza sie ze producent nie stosuje takiego zabezpieczenia, wowczas nic juz nie musisz robic. O to czy laser jest zabezpieczony czy nie tez mozesz spytac w sklepie. Nowy laser nie wymaga zadnych regulacji.
    POZDRAWIAM
  • #7 1977460
    plebi
    Ocena: 10
    Dzięki za odpowiedzi.
    Regulacje i czyszczenie pomogło.
Problem dotyczy mini wieży Thomson AM1460, która ma trudności z odczytem płyt CD – laser pracuje głośno, próbuje ogniskować wiązkę wielokrotnie, często kończąc komunikatem "No Disk". Czyszczenie lasera nie przyniosło poprawy. Zalecane jest dokładne czyszczenie głowicy laserowej, w tym lustra pryzmatu i spodniej strony soczewki, z zachowaniem ostrożności, aby nie porysować soczewki. Wskazane jest delikatne regulowanie potencjometru PR, który znajduje się z boku głowicy laserowej, co może poprawić działanie lasera. Należy również sprawdzić stan taśmy łączącej laser z układem sterującym, gdyż uszkodzenia mogą powodować problemy z odczytem. Jeśli regulacja PR nie przyniesie efektu, konieczna będzie wymiana lasera. Typ lasera zwykle jest oznaczony na jego obudowie; w razie wątpliwości laser należy wyjąć i zanieść do sklepu z częściami, gdzie dobiorą odpowiedni model. Po wymianie nowego lasera należy usunąć zworkę zabezpieczającą diodę laserową przed ładunkami statycznymi, która zwykle znajduje się obok PR. Nowy laser nie wymaga dodatkowej regulacji. Po zastosowaniu czyszczenia i regulacji problem z odczytem został rozwiązany.
