Yamaha DT 125 LC2 1989 - Świeca NGK B9ES gaśnie, a NGK FE65PS działa. Dlaczego?
piotrek1917 05 Mar 2015 20:16 3033 4
  • #1 14503758
    piotrek1917
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, co to jest że na świecy NGK B9ES cross po kilku minutach gaśnie i nie chce zapalić już kilka takich świec kupiłem (świece takie jakie maja być to tego modelu) a jak założyłem świece od starego mojego auta (Poloneza) o numerach świecy NGK FE65PS, i dlaczego tak jest że orginalna nie chce chodzić a od auta chodzi???
    Podrawiam :)
  • #2 14506774
    sq7fbr
    Ocena: 51
    Być może mieszanka jest za bogata i świeca robi się czarna i dostaje przebicia. Polskie stare świece odporne są na zły skład mieszanki. Miałem podobnie z silnikiem Rometa na świecach NGK. Założyłem świece Isolator Beru ZM14-260 i zapomniałem o problemie.
  • #3 14511368
    paweld69
    Ocena: 358
    Swieca NGK FE65PS ma wyższa ciepłotę od B9ES i elektrody tej pierwszej mają wyższą temperaturę a co za tym idzie lepiej spalają osady, naloty które powodują przebicia świecy. Nalezołoby wyregulować gaźnik mieszanka paliwo-powietrze jest za bogata po regulacji B9ES powinna pracowac normalnie. Można zastosować świecę B8ES (cieplejsza od 9 zalecana w niektórych modelach DT) co nie znaczy , że regulacja gaźnika nie jest wskazana. A tutaj o kodach na świecach http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/PL/down...d_in_downloadarea/ngk_code_zuendkerzen_pl.pdf
  • #4 14511923
    sq7fbr
    Ocena: 51
    W silniku Romet po wykonaniu remontu kapitalnego stosowałem świece NGK B8HS. Kolor izolatora po przejechaniu kilkudziesięciu km piaskowy, czyli ok. Po zgaszeniu nie odpalał, należało poczekać aż ostygł i wówczas zapalał. Sprawdziłem iskrownik - bez skutku, Zamieniłem na Isolator-Beru, zapomniałem o problemie. Czemu tak? Nie wiem. Zauważyłem że świece NGK pomimo zastosowania odpowiedniej wartości cieplnej źle pracują w silnikach 2T.
  • #5 14514065
    piotrek1917
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dzieki za pomoc :)
