Boshmann AZX-W10 Nuke - Jaki wzmacniacz do tego głośnika?
motoman12 05 Mar 2015 20:51 1698 15
  • #1 14503963
    motoman12
    Witam. Zakupiłem wyżej wymieniony głośnik i chciałbym wiedzieć, czym najlepiej by było napędzić te jego rzekome 600w rms. Chwilowo mam wzmacniacz Blaupunkt SF270 200rms i jest podłączony tylko po to żeby coś tam grało.
    Znajdzie się jakiś wzmacniacz w granicach 300 złotych?
    Podkreślam, że proszę o dobór wzmacniacza a nie jak to standardowo bywa, że jest wysyp czarnych opinii na temat głośnika "mogłeś dołożyć kasę i kupić lepszy" itp...
    Z góry dziękuję i pozdrawiam!
  • #2 14504021
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ma być "najlepiej" i to jeszcze "za 300" ? Odpalasz allegro, zakładasz 300zł i szukasz markowego wzmacniacza z mocą ok 600W .
  • #3 14504034
    motoman12
    Może jest coś co możesz polecić? No 300zł bo budżet mam ograniczony.
  • #4 14506787
    bogus1984
    Ocena: 37
    Poszukaj Rodek R2180i, r2200 - pewnie będzie minimalnie powyżej tych 300 zł, ale coś, co ma 600 RMS będzie ciężko za tyle, choć np. taki Impulse SD-500 będzie w tej kasie :)
  • #5 14508564
    motoman12
    Porozgladam sie za tymi modelami :)
    A powiedzcie mi czy jak podlaczylem glosnik do tego SF270 na 1.5Ohm to nic nie uszkodze? Bo w instrukcji glosnika jest jeszcze opcja na 6Ohm.
    1.5ohm czyli lacze minus z minusem obu cewek i plus z plusem i na wzmak.
    6ohm czyli lacze plus z minusem obu cewek i drugi plus z minusem na wzmak. Jak bedzie lepiej?
    Sorki za brak polskich znakow ale pisze z telefonu.
  • #6 14509164
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Przecież ten głośnik to 2x 4ohm więc nie da się go spiąć ani na 1,5 ani na 6ohm , a te Twoje wyniki , to pewnie pomiar miernikiem ;) Poczytaj więc o oporności (rezystancji) i impedancji , bo mylisz te pojęcia.
  • #7 14509466
    motoman12
    Te 1.5 ohm i 6 ohm to z instrukcji podlaczenia.
    Wlaczylem niedawno glosnik w samochodzie na kilka minut i jest meega problem.. Bo tak, plus z plusem i minus z minusem zczepilem na glosniku ( tak jak bylo w instrukcji) i do wzmaka no i gralo mi to jakis czas baaardzo ladnie nawet na tym SF270 i po tym zaczelo mi cos brzeczec co jakis czas. Odlaczylem i sprawdzilem te 2 cewki osobno. Po podlaczeniu do jednej cewki gral glosnik no ale to tylko na sprawdzenie no a na druga cewke jaknpodlaczam nie gra nic... Gra ta druga cewka ale tylko wtedy jak membrane mocno wcisne. Niemam zielonego pojecia co sie stalo... Co to ma byc?
    Glosnik odsylam na gware ale co moglo sie stac?
    Kurde mam glosnik kilka dni i juz takie cos...
  • #8 14509637
    qstosz
    Ocena: 249
    Usmażyłeś zapewne go przesterem.
  • #9 14509743
    motoman12
    Przesterem czyli?
    Taki glosnik da sie naprawic? Gwarancja pewnie tego nie uzna co?
    Ale co jest ze jak wcisne membrane to druga cewka sie zalacza?
  • #10 14510671
    Invalid
    Ocena: 30
    Prawdopodobnie lice przy cewce się oberwały od niekontrolowanego wychylenia membrany.
  • #11 14510694
    motoman12
    Wysylam go na gwarancje no i mam nadzieje, ze mi go wymienia. On tak naprawde to nawet 5 minut wtedy nie pogral jak zaczely sie te problemy. Wzmacniacz regulacji Gain nie mial nawet na 1/2 podkrecone a wzmak ma 200rms wiec to mozliwe, ze on jest sprawca? Na obecnych ustawieniach tuba Gtt1200 grala bez zastrzezen a Boschmann wysiadl choc jest sporo mocniejszy.
    Jeslu gwarancji mi firma nie uzna to jest mozliwosc naprawy?
  • #12 14523777
    motoman12
    Sorki za post pod postem ale jutro juz nowy glosnik do mnie dotrze wymieniony i tak dla swietego spokoju wole zapytac, jak go podlaczyc? + i + zlaczyc a takze - i - i na wzmaczniacz? Czy + i - z dwoch cewek zlaczyc a drugi + i - na wzmak? I po czym poznac czy wzmak daje przester? Czytalem w internecie na temat przesteru i wywnioskowalem tyle ze gdy na glosnik pojdzie przesterowany sygnal to on dziala jak grzalka, dostaje prad staly zamiast sygnalu. Dobrze rozumuje?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    motoman12 napisał:
    jak go podlaczyc?
    Do czego ? Do tego Blaupunkta? Jeśli tak to szeregowo ...szczegóły już sam poszukaj, bo wielokrotnie o tym pisaliśmy!
  • #14 14531946
    motoman12
    Szereg czyli + jednej cewki z minusem drugiej, a drugu + z - na mostek na wzmacniaczu?
  • #16 14532915
    motoman12
    Już głośnik podłączony jest szeregowo na 8Ohm. Gra ponad godzinę i jest wszystko okej :)
    Dzięki!!
✨ Użytkownik zakupił głośnik Boshmann AZX-W10 Nuke i poszukuje wzmacniacza, który mógłby napędzić jego moc 600W RMS w budżecie do 300 zł. W odpowiedziach sugerowane są modele wzmacniaczy, takie jak Rodek R2180i, R2200 oraz Impulse SD-500, które mogą być nieco droższe, ale są warte rozważenia. Użytkownik ma obecnie wzmacniacz Blaupunkt SF270 o mocy 200W RMS, który nie spełnia jego oczekiwań. Pojawiają się również pytania dotyczące podłączenia głośnika, w tym kwestie związane z impedancją i ryzykiem uszkodzenia głośnika. Po podłączeniu głośnika do wzmacniacza wystąpiły problemy z brzęczeniem, co sugeruje przesterowanie lub uszkodzenie cewki. Użytkownik planuje wysłać głośnik na gwarancję i pyta o prawidłowe podłączenie oraz objawy przesterowania.
