Audi A6 Avant 2002r - Zawieszenie pneumatyczne tył, auto krzywo stoi, adaptacja nie działa
autoas 13 Mar 2015 21:17 4482 8
  • #1 14527017
    autoas
    Ocena: 3909
    Witam!
    Zawieszenie pneumatyczne tylko tył
    Potrzebowałbym jakiegoś naprowadzenia...
    Auto, praktycznie całkiem podniesione na prawa stronę, a na lewą w zasadzie całkiem siedzi...
    Mam coś takiego http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Level_Control_(2-Wheel)#Adaptation
    Ale nie działa, nie wiem czy ma być całkiem podniesione czy wystarczy tylko tył na podnośniku...
    Kod 31564 i Basic setting kanał 1 "wait" i potem kanał 2 "learn"
    Błędów nie ma, adaptacje niby przechodzi, ale dalej krzywo...
    Raz wymuszałem adaptacje bez podniesienia (robiłem kilka razy) i w końcu opuścił prawą stronę, ale lewa praktycznie leży
    Na co zwrócić uwagę, może jakieś parametry,schematy, miejsce czujników odpowiedzialnych, może macie sprawdzoną procedurę...
    Hej...
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    A po nocy jak stoi? Nie zawiną się miech? Jak załadujesz kilogramy na bagażnik to podnosi obie strony? Jeśli chodzi o schemat masz jeden czujnik na belce no i zawory w amortyzatorach i w zasadzie tyle. Poszkam schematu to Ci podeślę, ale zapewne winę ponosi sprężarka.
    domex32
    Ocena: 2450
    Spuść z niego powietrze, i znajdź parametry napięć z czujników w testerze, bez powietrza podnoś auto równo do góry obserwując czy sygnały się pokrywają.
    Jeśli błędów brak, to najprawdopodobniej problem będzie leżał po stronie mechanicznej.
    Czujniki powinny być bezpośrednio na tylnych wahaczach i należało by sprawdzić mocowania czujników i ramion, oraz w przypadku nie pokrywania się sygnałów z czujników, poprawność montażu pod kontem wychylenia ramion.
    Układ rozumiem szczelny?
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    Wahacze z tyłu, a nie belka? Widziałem z 2000 roku ostatnio to miał belke i jeden czujnik wysokości...
    domex32
    Ocena: 2450
    Racja, pomyliłem z C6.
    W takim razie Twoje sugestie są bardziej trafne :-)
  • #7 14527708
    autoas
    Ocena: 3909
    Napęd na przód, dwa wahacze, po nocy stoi tak samo wysoko i krzywo
    Kiedyś, po wymianie jednego miecha było od razu dobrze bez adaptacji, twierdzi że kiedyś przyszedł rano i stał krzywo i tak zostało...
    Jak załaduję bagażnik, lub jak podnoszę jedną stronę to drugą pompuje, ale cały czas przekrzywiony
    Sprawdzę wartości czujników...
    Hej
  • #8 14534796
    autoas
    Ocena: 3909
    Nie wiem o co "kaman" w tym aucie. ma jeden czujnik na lewym wahaczu i czujnik na środku przymocowany do belki na stałe i ruchomo do stabilizatora
    Ten lewy po wypięciu generuje błąd, ale w systemie poziomowania ksenonów, nie w zawieszeniu
    Tym środkowym jak poruszam to auto się podnosi lub opada, ale cały i oczywiście krzywo...
    Po kilkukrotnej kalibracji na normalnie stojącym aucie, prawa strona opadła do tak jakby właściwej ale lewa to leży prawie całkiem że na nierównościach strasznie "dobija"
    Jak auto rozróżnia lewą stronę od prawej....chyba, że nie, że to uszkodzenie miecha...
    W grupie 3 pierwsza pozycja się nie zmienia a druga tak jak podnoszę auto lub opuszczam, VCDS nie pokazuje opisu co oznaczają...
    I bardzo często zrywa komunikację....
  • #9 14536996
    autoas
    Ocena: 3909
    Jeden z zaworów w sprężarce "szwankuje" ten na lewe koło, raz potrafił zadziałać raz nie lub za słabo przepuszczał powietrze...
    Ten zespół zaworów, raczej osobno nie dostępny jako nowy, albo cała sprężarka albo demontaż z jakiejś używanej...
    Temat wyczerpany
    Hej...
✨ Użytkownik zgłasza problem z pneumatycznym zawieszeniem tylnym w Audi A6 Avant z 2002 roku, gdzie auto stoi krzywo, z prawą stroną podniesioną, a lewą opadającą. Przeprowadzono adaptację systemu, jednak nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów. Użytkownik sugeruje, że problem może leżeć w sprężarce lub czujnikach poziomu. Wskazano na konieczność sprawdzenia mocowania czujników oraz ich sygnałów. Po wymianie jednego miecha problem z poziomowaniem ustąpił, ale obecnie auto nadal nie stoi równo. Użytkownik zauważa, że jeden z zaworów w sprężarce może być uszkodzony, co wpływa na działanie systemu.
