HIVISION BT-1581 - obraz zwężony do 1/3 szerokości, brak schematu do naprawy
dexiu 30 Gru 2005 19:53 986 4
  • #1 2131524
    dexiu
    Mój problem jest następujący monitor działał i nagle obraz zwęził się w poziomie do 1/3 szerokości i tak zostało zmiany parametrów nic nie dają.
    Jestem elektronikiem ale nie za dobrze znam sie na monitorach czy ktoś może mi pomóc, nigdzie nie umiem znaleźć schematu, a bez tego monitora nie naprawie :)
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Kalik
    Ocena: 6
    Wszelkie problemy w tym monitorze zaczynają się od zimnych lutowań zwłaszcza trafa WN i okolic poziomego. Popraw lutowanie na trafie WN, do sprawdzenia para komplementarna Q618 2sd667, Q617 2sb647 - jeśli będzie uwalona to możesz tam wstawić za Q618 2sc2383, za Q617 2sa1013 oraz wymiana pojemności w układzie tych tranzystorów. To na początek.
  • #3 2133395
    artur.lubin
    Ocena: 46
    Potwierdzam kolegę Kalika. To najprawdopodobniej zimne luty. Kolory ci nie zanikają? bo to też często występuje w tym modelu z tej samej przyczyny.
  • #4 2137936
    Mihó
    Ocena: 204
    Miałem to samo, tzn. skakała geometria. Pomogło przelutowanie strony pierwotnej.
  • #5 2297755
    dexiu
    Kolory są oki dzięki sparawdze przelutuje i zobaczymy
    Moderowany przez zdzich42:
    Zbędny post. Najpierw rób potem pisz
