Arduino Leonardo - sterowanie lampą przez przycisk i pilota
Krzychu3305 18 Mar 2015 08:50 1053 0
  • #1 14539771
    Krzychu3305
    Witam.Od pół roku bawię się płytką Leonardo,ale moja wiedza jest jeszcze zbyt mała.Jestem zwykłym elektrykiem który na co dzień zakłada instalację w budynkach.Wszystkie moje projekty buduje na podstawie Youtube lub forum.Buduję panel sterujący który będzie pokazywał czas,datę,temperaturę i wilgotność.Dodatkowo za pomocą dotyku załączał lampę na suficie.Ta lampe chce rowniez zapalac za pomocą pilota.Zrobiłem projekt,podłaczyłem i okazuje sie ze musi byc jakis konflikt pilota z czujnikiem temperatury.Pewnie zle napisany program.Co kilka sekund temperatura pokazuje -1 st.C .Mam zbyt mała wiedze aby poprawic ten program.Chwilowo w programie jest przycisk ale pozniej bedzie czujnik.Proszę o pomoc.Dioda pokazuje kolorem stan wyjscia na przekaznik do lampy.Całość ma byc umieszczona pod pleksą zamiast włącznika przy drzwiach.
    • Arduino Leonardo - sterowanie lampą przez przycisk i pilota 20150318_084158_1_.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • kod_na_zegar.pdf (48.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
