Zewnętrzne czujki do domu z owczarkami niemieckimi - alternatywy dla Risco WatchOut
Nefryt954rr 27 Mar 2015 12:21 2337 15
  • #1 14565569
    Nefryt954rr
    Ocena: 16
    Witam!
    Mam do zainstalowania 3 czujki zewnętrzne w domu jednorodzinnym otoczonym za ogrodzeniem w odległości ok 10m lasem, na terenie dwa owczarki niemieckie (potencjalni wywoływacze fałszywych alarmów :).
    Czujki mają ochraniać okna i drzwi przed podejściem intruza, czujki będą zamontowane przy podbitce na wysokości ok 4m, więc funkcja antymaskingu nie jest potrzebna dlatego zastanawiam się nad sensem kupna tych najlepszych czujek Risco czy może ktoś z Was montował już inne (tańsze) czujki, z którymi nie macie problemów ? Może zastosować MS-100E lub D&D ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi !
  • #2 14566397
    Misiekfu
    Ocena: 14
    Zobacz jeszcze czujki Boscha OD-850, tańsze od WatchOut a wg mnie czasami się lepiej od nich sprawdzają.
    Mam na jednej instalacji 5 szt WatchOut i mimo naprawdę starannej kalibracji dosyć często się wzbudzają.
  • #3 14566568
    zuczek1987
    Ocena: 80
    Nefryt954rr napisał:
    Witam!
    Ja montuje tylko risco, lecz co ważne w instrukcji jest informacja:
    Wysokość montażu:
    -obszar 12m x 12m wysokość 1m~~2,7m
    -obszar 12m x 12m PET wysokość 1m~~2,7m
    -kurtyna 15m wysokość tylko 2,2 m
    -kurtyna 23m wysokość tylko 2,2m
    Tak wiec rozważ inne czujniki lub zmień założenia co do wysokości montażu.
  • #6 14567431
    luk9753
    Ocena: 147
    Dokładnie, inaczej będziesz miał pewne fałszywki. Poza tym 315DT jest najlepszym czujnikiem zewnętrznym jaki miałem w rękach, a miałem ich naprawdę sporo. Po odpowiedniej kalibracji z tymi czujnikami nie ma najmniejszych problemów, lecz trzeba trzymać się się wysokości montażu.
  • #7 14567514
    jocek1
    Ocena: 3
    "Sporo", czyli co konkretnie?
  • #8 14569535
    luk9753
    Ocena: 147
    Miałem wiele paradoxów, optexów, crow, boschów, takex-ów i moim subkiektywnym zdaniem watch-out powodował najmniej fałszywek po odpowiedniej kalibracji.
  • #10 14628529
    _ZBYCH_
    Ocena: 71
    Wiele problemów z funkcjonowaniem czujek zewnętrznych związane jest (poza brakiem doświadczenia instalatora) z brakiem zrozumienia praw fizyki oraz nie stosowaniem się do instrukcji instalacji.
    Widuję sporo obiektów z nieprawidłowo zamontowanymi czujkami zewnętrznymi. Przeważnie dotyczy to wysokości montażu lub pochylenia czujki oraz kierowaniem czujki np. w stronę ulicy.
    Nawet jeśli jest to czujka dualna, w której zakres toru podczerwieni można ustawić lub maskować, to tor mikrofalowy zawsze ma określony kształt. Przy nieodpowiednim montażu takiej czujki, tor mikrofalowy jest często naruszany i wystarczy "drobiazg" do aktywacji toru podczerwieni i aktywacji alarmu.
    Za wysoko zamontowana czujka w ogóle nie działa zgodnie z założeniami konstruktora czujki, a pochylenie czujki tylko pogarsza sytuację.
    Czytając niektóre posty wnioskuję, że często ludzie dokonujący zakupu czujek zewnętrznych ślepo wierzą zapewnieniom producenta.
    Błędnie odczytują (lub interpretują) zapewnienia producenta np. odnośnie odporności czujki na zwierzęta. Czytając w ulotce o odporności czujki na zwierzęta do 20, 40 czy... 70 kg uznają, że kotek waży około 5 kg, ptaszek jest pomijalny, bo waży max 2 kg, a jego pies waży tylko 18 kg, więc czujka jest idealna i poradzi sobie...
    Aby zrozumieć, jak czujka jest w stanie ignorować zwierzęta, należy zapoznać się szczegółowo ze sposobem działania poszczególnych torów czujek (podczerwień i mikrofala).
    To samo dotyczy antymaskingu.
    Też trzeba zrozumieć zasadę działania antymaskingu opartego na torze podczerwieni lub torze mikrofalowym (wracamy do fizyki...).
    Reasumując - czasem ludzie wybierają dany produkt, życząc sobie, że będzie działał wg. ich wyobrażeń i oczekiwań, a nie praw fizyki i założeń projektanta...
  • #11 15071189
    Nefryt954rr
    Ocena: 16
    Witam!
    Mam możliwość kupienia trzy letnie używane czujki wachout'y, moje pytanie czy warto za połowę ceny kupować je, a jeśli tak jakie mam możliwości sprawdzenia ich przed kupnem czy tylko podłączyć pod centralę czy po prostu podać zasilanie 12v i sprawdzić czy sygnalizuje prawidłową pracę diodami, czy jeszcze jakiś inny sposób ?
    Dodam, iż sprzedający posiada fakturę zakupu, żeby nie było, że są kradzione - bo takich też bym nie kupił.
    Może ktoś się orientuje jaki jest czas "żywotności" takiej czujki ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #12 15073695
    suworow
    Ocena: 1277
    Podać zasilanie 12V, powiesić wyregulować, sprawdzić czy właściwie reaguje diodami na naruszenie. Warto zwrócić uwagę na to jaka jest zamontowana soczewka i czy odpowiada naszym potrzebom. Można sprawdzić jeszcze miernikiem czy sprawny jest tamper i styk linii. To czy czujnik jest w 100% sprawny wyjdzie niestety w trakcie dłuższego użytkowania. 3 lata to nie dużo. Uznałbym że dobrze przetestowany. Nie zdarzyło mi się wymieniać czujnika ze względu na jego wiek....
  • #13 15075879
    _ZBYCH_
    Ocena: 71
    Mnie zdarzyło się wymienić kilka czujek WatchOut w różnych systemach (na kilkadziesiąt zamontowanych). Były to zarówno czujki nowe, jak i kilkuletnie.
    Powodem wymiany były fałszywe alarmy powodowane przez nadczułość jednego z torów czujki.
    Zawsze fałszywe alarmy były w ciągu dnia - albo przy upałach - albo przy wietrznej pogodzie.
    Jeśli jeden z torów czujki jest pobudzany samoistnie w wyniku awarii czujki, to wystarczy do generowania fałszywych alarmów.
    Nie sposób sprawdzić czujkę bez przetestowania w różnych warunkach.
    W niektórych przypadkach montowaliśmy tymczasowo dwie - trzy kamerki i rejestrator, aby sprawdzić, jaka jest przyczyna występowania alarmów.
    Ja bym się nie zdecydował na zakup używanych czujek.
    Pozdrowienia
    ZBYCH
    P.S. Czy któryś z Kolegów miał okazję testować nową, zewnętrzną czujkę Satela?
  • #14 15076507
    nikspol
    Ocena: 85
    Jedyną istotną zaletą tych czujek jest fakt ,że można za około 40 zł dokupić nową obudowę z uchwytem / słaby element / i kpl. soczewek . A te ostatnie na skutek promieniowania UV i działania innych czynników atmosferycznych po 10-12 latach przestaną w pełni spełniać swoje zadanie . No i nie sposób nie zgodzić się z tym co napisał ZBYCH - trzeba doświadczenia i wytrwałości a także wyobraźni aby poprawnie je "zamontować". A wszystko to co napisane w instrukcji dotyczy jedynie "czystego" i równego terenu a jak wygląda to w praktyce - wiadomo.
    Przy montażu na 4 m i dwóch owczarkach i zapewne jakieś drzewka na planie - sukcesu nie wróże. O ! mój owczarek leży obok i tez kiwa głową ,że nie ma czujki której nie pobudzi na przykład wskakując na drzewo a z kumplem to już w ogóle. :D :D
  • #16 15078126
    _ZBYCH_
    Ocena: 71
    Niestety, obudowy już nie są dostępne :(
    Doświadczenia, wytrwałości i wyobraźni potrzeba przy wszystkich czujkach zewnętrznych ;)
    Montaż WatchOut na wysokości 4m = brak zrozumienia zasady działania :|
    Wiara w marketingowe opisy o odporności czujki na zwierzęta do 70 kg = wiara w cuda ;)
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru zewnętrznych czujek do ochrony domu, szczególnie w kontekście posiadania owczarków niemieckich, które mogą wywoływać fałszywe alarmy. Użytkownicy sugerują alternatywy dla czujek Risco WatchOut, wskazując na modele takie jak Bosch OD-850 oraz D-TEC GJD360, które mogą lepiej sprawdzać się w warunkach z dużymi psami. Podkreślono znaczenie prawidłowego montażu czujek, zwłaszcza wysokości, aby zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów. Wskazano również na problemy związane z używanymi czujkami, sugerując ostrożność przy ich zakupie oraz konieczność testowania ich w różnych warunkach przed podjęciem decyzji.
