Którą czujkę zewnętrzną wybrać? Wasze za i przeciw....
SebaD 10 Paź 2007 21:03 4227 6
  • #1 4366768
    SebaD
    Ocena: 22
    W niedługim czasie będę montował alarm w firmie, w której pracuję...
    Wybór padł na dwa modele czujników z allegro:
    1. PARADOX DG-85W
    2. BOSCH OD 850
    Który z tych czujników lepiej wybrać?? Zależy mi, aby czujka nie zwracała uwagi na zwierzęta (psy, koty, lisy itp), na deszcz, wiatr, itd, tak aby nie mieć fałszywych alarmów!
    Proszę o Wasze sugestie...
    pozdro
    SebaD
  • #2 4367866
    rgb
    Ocena: 110
    Na podstawie własnych doświadczeń doradzam zakup czujki Bosch
    OD 850 lub czujki WatchOut firmy Rokonet ( link http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/broszury/WatchOut_grupa.pdf ) obie te czujki są dualne i bardziej odporne na wiatr słońce i małe zwierzęta .Bosch posiada również funkcje sterowania oświetleniem z ustawianym czasem działania funkcja może być przydatna.
    WatchOut jest bardzo wyrafinowaną czujką dodatkowym atutem jest jej zasięg przy zastosowaniu jednej z soczewek 23m (można więc wykorzystać tą właściwość jako barierę ) Tu znajdziesz również film demonstrujący działanie http://www.janexint.com.pl/watchout.html Odradzam Paradoxa i Optexa VX 402 podobna analiza w obu czujnikach
    mało odporne na czynniki zewnętrzne jak słońce czy refleksy świetlne .
    Dla mnie przestarzała konstrukcja
  • #3 4369421
    SebaD
    Ocena: 22
    Dzięki za odpowiedź...
    Pomoże mi to w wyborze... Ze względów finansowych wybiorę pewnie Boscha...
    THX
    SebaD
  • #4 4370872
    telesystem
    Ocena: 59
    WatchOut też ma sterowanie przekaznika na określony czas z czujnikiem zmierzchowym i też polecam nawet te bez MW, trzy dodatkowe soczewki w standardzie, sporo tego montowałem i nawet te bez MW nie sprawiają kłopotów, ale skoro wybór juz padł to trudno, ale więcej opini zawsze pomoże wybrac innym coś sprawdzonego.
    Michał
  • #5 4375310
    SebaD
    Ocena: 22
    Jak narazie jeszcze nie dokonałem zakupu, więc każda wasza wypowiedź jest dla mnie cenna...
    pozdro
    SebaD
  • #6 4381757
    todaks
    Ocena: 24
    Czujnik Vx- 40 to czujnik na lumpa . Kazy inny włamywacz obejdzie go jak dziecko .
    Jeżeli chodzi o czujnik Paradox , to dobrze skonfigurowany i rozmieszczony jest całkiem skuteczny. Kazda strefa zewnętrzna dobrze wykonana jest droga . Jeżeli zaoszczędzisz na czujnikach to stracisz na nerwach . Czujnik RK-315 ma "złotą" funkcję dla czujnika zewnętrznego czyli antymasking i jeżeli zależy Ci na skuteczności Twój wybór powinien paść na niego.
    Czujnik OD-850 tej funkcji nie posiada
  • #7 4428530
    Dijkstra
    Ocena: 12
    Japoński producent, firma TAKEX produkuje ciekawe czujniki zewnętrzne, m.in. model MS12FE - czujnik ten posiada 4 elementy PIR w dwóch podwójnych zestawach niezależnie regulowanych. Może pracować w różnych trybach, np. jako czujnik o polu widzenia 90stopni, wtedy aby powstał alarm muszą zadziałać wszystkie pyroelementy jednocześnie, jako czujnik o polu widzenia 180stopni (wtedy musi zadziałać jedna para), może również działać jako ochrona okien, wtedy działa jak kurtyna patrząca na obie strony. Adres dostawcy na Europę: www.takexeurope.com
✨ W dyskusji porównano dwa modele czujek zewnętrznych: PARADOX DG-85W oraz BOSCH OD 850, z naciskiem na odporność na fałszywe alarmy wywołane przez zwierzęta, warunki atmosferyczne i zakłócenia świetlne. Zalecane są czujki dualne, takie jak BOSCH OD 850 oraz WatchOut firmy Rokonet, które cechują się większą odpornością na wiatr, słońce i małe zwierzęta. BOSCH OD 850 posiada funkcję sterowania oświetleniem z regulowanym czasem działania, co może być przydatne. Czujka WatchOut oferuje dodatkowo szeroki zasięg i sterowanie przekaźnikiem z czujnikiem zmierzchowym. Czujki PARADOX i Optex VX-402 są oceniane jako mniej odporne na czynniki zewnętrzne i przestarzałe konstrukcyjnie. Warto również rozważyć modele z funkcją antymaskingu, np. RK-315, która zwiększa skuteczność ochrony, czego brakuje w BOSCH OD 850. Alternatywnie polecany jest japoński model TAKEX MS12FE z czterema niezależnie regulowanymi elementami PIR, umożliwiający różne tryby pracy i precyzyjną detekcję ruchu. Wybór czujki powinien uwzględniać zarówno skuteczność detekcji, jak i odporność na fałszywe alarmy oraz dodatkowe funkcje zabezpieczeń.
