Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody
systems 29 Mar 2015 18:21 63345 13
  • #1 14571887
    systems
    Ocena: 14
    Witajcie. Mam problem ze zmywarka Bosch SPV50e00eu, mianowicie nie grzeje się woda podczas mycia, sprawdziłem namacalnie otwierając zmywarkę podczas pracy i co za tym idzie również nie suszy po zakończeniu mycia. Nieważne, który program 45°C czy też 50°C (ECO), a tych najczęściej używam, cały czas jest tak samo. Problem się pojawił niedawno, od jakichś dwóch cykli mycia zauważyłem, że nie ma grzania.
    - wszystkie filtry wewnątrz przeczyściłem,
    - wirnik pompy odpływowej również czyściłem,
    - zmywarka myta od czasu do czasu środkiem czyszczącym,
    Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, pierwsze co to przeszukałem fora, ludzie najczęściej podają, że może to być przekaźnik od grzałki przepływowej (chyba taka tu jest?), albo sama grzałka?
    Pomożecie?
    Pozdro
  • #2 14572118
    cezet
    Ocena: 1407
    systems napisał:
    albo sama grzałka?
    Zdejmujesz wtyczkę z grzałki i mierzysz miernikiem jej oporność.
  • #3 14573028
    systems
    Ocena: 14
    OK, z tym zmierzeniem jakoś sobie poradzę (muszę zdobyć miernik) tylko problem w tym, że nie bardzo wiem w którym miejscu się grzałka znajduje, gdybym tylko miał schemat z widokiem eksplodowanym, gdzie który element się znajduje byłoby prościej, a tak to trochę po ciemku...
    Zatem wykonałem na początek zdjęcie prawej strony (foto 2) (patrząc od frontu) zmywarki, z lewej strony znajduje się cały płaszcz wodny (foto 1), wydaje się ze jest tam ok, nie jest jakoś bardzo zabrudzony, na pierwszy rzut oka elementy są drożne.
    Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody
    Skrzynka z przekaźnikami i pompka chyba OK (w sensie nazewnictwa), reszta dalej schowana. Próbowałem się dzisiaj dostać głębiej... Wpierw starałem się wyjąć tą białą skrzynkę, ale jakoś opornie, niby są dwa zatrzaski (widoczne na zdjęciu)... Jeden i drugi zwolniony, ale coś dalej trzyma, a nie chcę urwać. Zobaczę jutro jeszcze, a może ktoś posiada schemat?
    pozdro
    jkosiel
    Ocena: 29
    miałem podobny problem ze zmywarką (SMV40M30EU/50). Uszkodzeniu uległa grzałka w pompie. Nigdzie nie znalazłem instrukcji, jak rozebrać tą zmywarkę krok po kroku, postaram się więc opisać, jak to zrobić.
    Ogólna chyba oczywista uwaga, żeby nie robić niczego na siłę, ponieważ w zasadzie większość elementów jest wykonana z plastiku, więc trzeba uważać, aby czegoś nie uszkodzić. Po wysunięci zmywarki trzeba zdjąć elementy osłaniające no i co oczywiste odłączyć urządzenie od prądu
    Na początku należy odkręcić zaznaczone na rysunku elementy (srodek.jpg).
    Następnie trzeba odpiąć boczny zaczep zbiornika z wodą od korpusu zmywarki (zbiornik_wody.jpg). Nie trzeba odpinać samego zbiornika od przewodów aby dostać się do części ukrytych pod korpusem, wystarczy odłączyć element od komory zmywarki. (Nie polecam również odpinania zbiornika ponieważ można sobie zepsuć zapach w domu/mieszkaniu - zbiornik jest połączony wężem z odpływem w zlewie, także sama woda w wężu odpływowym śmierdzi, więc jeżeli nie ma takiej potrzeby, to zalecałbym nie demontować zbiornika).
    Żeby dostać się do elementów ukrytych pod komorą zmywarki, trzeba zdjąć komorę zmywarki z plastikowej podstawki. W tym celu należy plastikowe uchwyty trzymające drzwi zablokować na plastikowej podstawce (widok_ogolny.jpg). Aby to zrobić należy drzwi otworzyć a następnie zamykając je przyciągnąć plastikowe uchwyty na podstawkę. Zdjęcie wyjaśnia chyba ten opis.
    Teraz można przystąpić do demontażu komory z podstawy. Należy to zrobić poprzez naciśnięcie od środka plastikowych zatrzasków z przodu zmywarki oraz odgięcie metalowych zapięć z tyłu (zaczep_przod.jpg; zaczep_tyl.jpg).
    Należy uważać na kable łączące drzwi zmywarki z pozostałymi elementami. Są one dość krótkie, więc zdemontowany korpus trzeba położyć na froncie blisko podstawy.
    Teraz już wszystko jest dostępne i można przystąpić do demontażu pompy. Należy zdjąć klamrę spinającą pompę z plastikowym "talerzem&" i ściągnąć pompę.
    Samą pompę rozkłada się poprzez naciśnięcie czterech zatrzasków i zsunięcie elementu. W środku znajduje się grzałka, która w moim przypadku uległa uszkodzeniu. Dokładniej przepalił się lut zaznaczony na zdjęciu (grzalka.jpg). Po przepaleniu widoczne były również ślady sadzy na korpusie. . Z tego co udało mi się zorientować większość grzałek pada w tym samym miejscu. Po przelutowaniu tego miejsca grzałka została naprawiona. Postanowiłem jednak zakupić nową pompę, bo miałem wątpliwości co do jakości moich lutów.
    Nową grzałkę zabezpieczyłem lakierem, aby nie było dostępu powietrza do lutów, być może nie będą się one tak szybko utleniać. Nie jestem w tym ekspertem, więc czas pokaże.
    Jeżeli podejmuje się ktoś wymiany samej grzałki i rozłoży pompę to polecam składanie pompy w takiej kolejności:
    - w przedni korpus pompy (ten z wlotami i wylotami wody) wcisnąć grzałkę (uważając, aby nie uszkodzić uszczelek. Za pierwszym razem uszczelka mi się podwinęła)
    - następnie wyjąć uszczelkę z drugiej części pompy i nałożyć samą uszczelkę na grzałkę (pompa_tyl.jpg)
    - nałożyć na grzałkę drugą część pompy.
    Składanie w innej kolejności u mnie skończyło się właśnie przyszczypaniem i podwinięciem uszczelki w pierwszej części korpusu. Pompa oczywiście była przez to nieszczelna. Złożenie w sposób jak opisałem zajęło chyba z minutę i nie wymagało żadnych dodatkowych smarów pomagających we wciśnięciu grzałki w uszczelki.
    Dodałem jeszcze zdjęcie rozkładu kabli. Może komuś się przyda.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody pompa_tyl.jpg (1.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody kable.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody srodek.jpg (2.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody zaczep_tyl.jpg (1.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody zaczep_przod.jpg (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody grzalka.jpg (1.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody widok_ogolny.jpg (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody zbiornik_wody.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    waldek.grom
    Ocena: 88
    Cała pompa zespolona z grzałką do wymiany bez kombinacji.
  • #6 14748257
    systems
    Ocena: 14
    jkosiel napisał:
    W środku znajduje się grzałka, która w moim przypadku uległa uszkodzeniu. Dokładniej przepalił się lut zaznaczony na zdjęciu (grzalka.jpg). Po przepaleniu widoczne były również ślady sadzy na korpusie. . Z tego co udało mi się zorientować większość grzałek pada w tym samym miejscu. Po przelutowaniu tego miejsca grzałka została naprawiona. Postanowiłem jednak zakupić nową pompę, bo miałem wątpliwości co do jakości moich lutów...
    Witam, mam pytanie w jaki sposób oceniłeś, że po przelutowaniu stara grzałka została naprawiona??, mierzyłeś oporność?? czy coś innego...??
    Ja dzisiaj rozebrałem zmywarkę wg Twojej instrukcji jednak po przelutowaniu tej samej ścieżki jak u Ciebie (może źle oblutowałem, ale wydaję mi sie że dobrze nasmarkałem tam), niestety zmywarka dalej nie grzeje.....nie zdziwiłem się za bardzo bo przed złożeniem mierzyłem multimetrem oporność grzałki tam gdzie wchodzi wtyczka i nic drgnęło na wyświetlaczu, przyłożyłem 1-szą sondę tam gdzie zaczyna się ścieżka na grzałce, czyli do bolca we wtyczce i po tym jak obiega grzałkę kilkakrotnie kończy się przy drugim bolcu , bo trzeci jest od uziemienia...i nic :/, dzień roboty na marne :/.
    Dodatkowo sprawdziłem płytkę tam gdzie są umieszczone przekaźniki, nie ma zimnych lutów na moje oko, może jeszcze coś z przekaźnikiem grzałki nie tak ale...wątpię, myślę że to wina grzałki....bo zero rezystancji we wskazanych miejscach, może całkowicie grzałka jest padnięta....i lutowanie nie pomożę, chyba, że źle coś robię...., doradźcie coś.
    Poniżej zamieszczam zdjęcie grzałki:
    • Zmywarka Bosch SPV50E00EU - Nie grzeje wody foto1.jpg (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 14751915
    jkosiel
    Ocena: 29
    ja po przelutowniu sprawdziłem właśnie oporność na tych stykach, które zaznaczyłeś na zdjęciu. U mnie prąd zaczął płynąć po przelutowaniu:) w sensie miernik pokazał opór. Jeżeli u Ciebie miernik dalej nic nie wskazuje to znaczy, że trzeba dalej próbować reanimować grzałkę.
    Nie jestem ekspertem w lutowaniu niestety więc ciężko mi coś doradzić w tym temacie, dodam tylko ze swojej strony (jako że grzałkę jakimś cudem udało się zlutować) że położyłem nowy lut na całej długości odsłoniętej ścieżki (od miejsca gdzie kończy się powłoka niebieska do nóżki). Wydaje mi się, że można też spróbować tą ścieżkę odsłonić poprzez zdarcie niebieskiej powłoki, ale tego u siebie nie robiłem. Być może powłoka ulega przetopieniu pod wpływem temperatury lutownicy, ale jak już wcześniej wspomniałem nie jestem ekspertem i pewnie trzeba to sprawdzić lub być może ktoś inny ma odpowiednią wiedzę na ten temat :).
  • #8 14752896
    systems
    Ocena: 14
    OK, dzięki za podpowiedź...prawdopodobnie lut źle położony :/, czyli jednak da się tylko trzeba się przyłożyć do tego....ehhh sam sobie już w zasadzie odpowiedziałem wcześniej, że skoro nie ma oporu na tych elementach to to nie będzie grzało :), no nic zawalczę jeszcze raz. Jeszcze raz dzięki.
  • #9 15079148
    atlas of cloud
    Ocena: 8
    Panowie pan Jkosiel powinien dostać owacje na stojąco za szczegółowe opisanie demontażu i ponownego montażu wraz z opisaniem przyczyny braku grzania wody plusik do pomocnego postu :D
  • #10 15345498
    marunioo
    Ocena: 10
    Kolego szacunek za instrukcje rozebrania zmywarki. Właśnie dzięki twoim wskazówkom ocalały wszystkie plastyki. Pozdrawiam.
  • #11 15391540
    igorek_x
    Ocena: 4
    Można podpiąć grzałkę pod gniazdko na zewnątrz?
    Czyli sonda 1 do zera, sonda 2 pod 230V?
    Chciałbym sprawdzić czy grzeje. Miernik pokazuje zamknięcie obwodu.
    Nic nie było lutowane. Zmywarka z błędem 09.
    Zdjęcie od kolegi z postu wyżej.
    EDIT:
    Wymieniłem grzałkę z pompą na nowe.
    365zł, działa od przeszło tygodnia.
    Styki były dobre, jedynie co było widoczne to z jednej strony przypalone na styku grzałki z plastikową obudową..
  • #12 15889707
    qba123123
    Ocena: 6
    W mojej SPV50E00EU wystąpił podobny problem - zmywarka nie grzała wody. Przyczyna okazała się być ta sama - upalony styk przy grzałce. W przeciwieństwie do kolegów, u mnie napalony był styk po przeciwnej stronie czarnej kostki, tak więc należało poprawić ścieżkę pod kostką. Kostkę rozwierciłem, pozbyłem się zielonego laminatu ze ścieżek i zlutowałem pin z odsłoniętą ścieżką.
    Posta piszę jednak z innego powodu. Udało mi się dobrać do grzałki / pompy bez rozmontowywania korpusu. Całość roboty załatwiłem od dołu - w tym modelu jest to możliwe. Demontujemy skrzynkę z programatorem, zdejmuemy klamrę na pionowym króćcu pompy i pompa jest gotowa do wyjazdu. Klamry oryginalnej raczej nie uda się założyć spowrotem podczas składania. Sugeruję zaopatrzyć się w zwykłą opaskę metalową i wstawić w miejsce oryginalnej podczas montażu. Rozmiar 25-40mm jest ok.
    Oczywiście operacja nie udałaby się gdyby nie szczegółowy opis kolegi jkosiel, za który serdecznie dziękuję. Niesamowicie dobra robota!
  • #13 15981008
    artural
    Ocena: 2
    Cześć
    U mnie podobnie zmywarka przestała grzać , wymontowałem grzałkę zgodnie z instrukcją , niestety próby polutowania ścieżki z pinem bezowocne.
    Może ktoś opracował jakiś sposób zdjęcia warstwy ochronnej bez uszkadzania ścieżki i położenia lutu
  • #14 16240970
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Mogę naprawić taką grzałkę. Jak toś chce to na prywatną wiadomość proszę.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SPV50E00EU, która nie grzeje wody podczas mycia, co skutkuje brakiem suszenia naczyń. Po sprawdzeniu filtrów i wirnika pompy, użytkownik podejrzewa uszkodzenie grzałki lub przekaźnika. W odpowiedziach użytkownicy sugerują sprawdzenie oporności grzałki, przelutowanie ścieżek na płytce oraz wymianę całej pompy z grzałką. Wiele osób dzieli się instrukcjami demontażu zmywarki oraz doświadczeniami związanymi z naprawą, w tym problemami z lutowaniem i uszkodzeniami styków. Wskazówki dotyczą również możliwości dostępu do grzałki od dołu, co ułatwia naprawę.
