Thomson 21MH15CL TX807 - zaniżone napięcia w przetwornicy po wymianie elementów
salwador 22 Maj 2005 22:31 3467 11
  • #1 1516633
    salwador
    Ocena: 39
    telewizor niereagowal na nic tak jakby brak zasilania wiec wymienilem eletrolity po stronie pierwotnej po tym przetwornica odezwala sie ale nie w pelni bardzo dziwnie brzeczy i napiecia na wyjsciu sa zanizone zamiast 115v jest 30v a na 13v jest 5.5v probowalem juz wszystkiego np. zmienilem transoptor IP01.zenera IP50 ,tp52,wszystkie tranzystory po stronie pierwotnej wraz z tranzystorem tp20 pomierzylem wszystkie rezystory i diody w przetwornicy i przy wysokim wymienilem rp58 bo mial przerwe i tl03 tez przerwa a telewizor dalej nic napiecia zanizone nawet po podlaczeniu zarowki czy ma ktos jakis pomysl
  • #2 1517216
    mimelektronik
    Ocena: 59
    3n3 w drenie irf-a po pierwotnej sprawdz.Mialem taki przypadek.
  • #4 1517479
    salwador
    Ocena: 39
    ide sprawdzic o efektach zaraz poinformuje kazda rada jest bardzo cenna dziekuje
    po podmianie kondensatora cp09 ktory jest w drenie tp20 zadnych zmian ale jeszcze jedna sugestia kiedy odlacze diode zenera ip50(tl431) telewizor startuje normalnie ale napicia sa bardzo wysokie (zarowka swieci normalnie) wiec wg mnie pierwotna strona jest ok a ip50 podmienialem 2 razy
  • #6 1517597
    salwador
    Ocena: 39
    jak nie dioda zenera to co mam serwisowke po polsku i nazywa sie to wg serwisowki regulowana cyfrowo dioda zenera
  • #7 1517600
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Wpisz w wyszukiwarce schasis Tx 807 jest tam dużo informacij
    W moim schemacie IP-50 to tranduktor TCET1103
    cztery koncówki
  • #8 1517612
    salwador
    Ocena: 39
    dioda dp27 na mierniku ok a za rezystorami rp05,06,07 napiecie wynosi ok 9.5v a zeby bylo smiesznie po odlaczeniu emitera tp25 napiecie rosnie do 25.2v
  • #10 1517895
    salwador
    Ocena: 39
    bc337 wymienilem wczesniej z reszta wymienilem tez wszystkie tranzystory po stronie pierwotnej i wtornej na NOWE!!
  • #11 1519409
    andreaspa
    Sprawdz rezystory przy tp053,tp054 a szczególnie rp052(10Ohm) jak zwiększy wartość to nie wystartuje.
  • #12 1519460
    salwador
    Ocena: 39
    anderaspa mowimy o roznych telewizorach a ja znalazlem usterke na schemacie rezystory rp56i58 maja jednakowa wartosc a w praktyce rp56 ma 70kΩ a rp58 12kΩ ja sugerujac sie schematem zamiast 12kΩ zastosowalem 41.2kΩ i lipa teraz wszystko dziala tylko przy standby slychac lekki terkot jeszcze z tym powalcze i dam znac
✨ W telewizorze Thomson 21MH15CL TX807 po wymianie elektrolitów po stronie pierwotnej przetwornicy pojawił się problem z niskimi napięciami wyjściowymi (zamiast 115 V było 30 V, a zamiast 13 V było 5,5 V) oraz charakterystycznym brzęczeniem. Wymieniono transoptor IP01, diodę zenera IP50 (TL431), tranzystory po stronie pierwotnej i wtórnej, rezystory oraz diody, w tym uszkodzony rezystor RP58 i diodę TL03. Po odłączeniu diody zenera IP50 telewizor startował normalnie, ale napięcia były zbyt wysokie, co wskazywało na możliwy problem z regulacją napięcia. Sprawdzono także kondensator CP009 w uzwojeniu głównym, który okazał się sprawny. Zwrócono uwagę, że IP50 to nie dioda zenera, lecz transoptor TCET1103. Napięcia startowe przy rezystorach RP05, RP06, RP07 wynosiły około 9,5 V, a po odłączeniu emitera tranzystora TP25 napięcie wzrastało do 25,2 V. Wymieniono tranzystor BC337, jednak problem pozostał. Ostatecznie znaleziono błąd w wartościach rezystorów RP56 i RP58 – zamiast 12 kΩ zastosowano 41,2 kΩ, co powodowało problemy z uruchomieniem. Po poprawieniu wartości rezystorów telewizor zaczął działać, choć w trybie standby słychać było lekkie terkotanie, które wymaga dalszej diagnostyki.
