Seat Leon 1.9 TDI 2000 - hałas na wolnych obrotach, rozrząd lub olej?
Danielo8.6 20 Kwi 2015 16:19 2169 3
  • #1 14632851
    Danielo8.6
    Witam od pół roku jestem posiadaczem Seata Leona z 2000 roku 1.9 tdi 110 km przbiebieg 210 tys. odrazu mowie ze przy zakupie został wymieniony rozrząd z pompa wody zrobilem na nim 10tys. olej wymieniony 7tys temu Wlany jest castrol 10w40 Nie wiem na jakim jezdzil poprzedni wlasciciel.Od jakiego czasu z okolic rozrzadu dobiega odgłos który jest na filmiku.
    Dzieje się to tylko na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku i nie za każdym razem potrafi na jednych światłach być cicho na następnych hałasowac. Znajomy mechanik na słuch stwierdził że moze być zle ustawiony rozrząd lub żeby zmienić olej na pełny syntetyk.
    Czy są to prawdopodobne przyczyny? Odgłos bardziej jakby zacierającego sie łożyska.
    • 20150420_154652.mp4 (37.7 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14633670
    wielecki
    Ocena: 320
    Zrzuć pasek alternatora i zobacz czy bedzie poprawa.
  • #3 14633739
    easyrider1986
    Ocena: 13
    Zeby wyeleminować pasek bo tez niekiedy hałasuje mozna natrzez go biała zwykła kredą ale to moze hałasowac łożysko alternatora lub jakaś rolka.
  • #4 14645498
    Danielo8.6
    Dopiero dzisiaj miałem czas zajrzeć do Leona. Pasek klinowy zmieniany był 3 miesiące temu. Alternator jest w porządku. Prawdopodobnie coś się dzieje z pompa wspomagania i to ona tak hałasuje. Dodatkowo przy lekkim skreceniu kół w czasie jazdy słychać delikatne wycie.
