peugeot 206sw 1.4 biegi nie wchodzą przy wlączonym silniku
mazztattoo 25 Kwi 2015 10:34 6297 9
  • #1 14644349
    mazztattoo
    Witam, wczoraj podczas jazdy przestały wchodzić mi biegi. Przed awarja pedal sprzęgła działał gładko i biegi wchodziły bez problemy,może trochę skokowo, nagle z 4-ki nie moglam wrzucić 5-ki ani żadnego innego biegu. Sprzęgło jakby zgrzytalo pod stopą jak je wyciskalam.
    Udało mi się zbić na luz i na awaryjnych zjechalam na pobocze, gdzie utknelam-z malutkim dzieckiem z tyłu:(. Przy wlączonym silniku żaden bieg nie wchodzi,jeden zgrzyt przy probie wrzucenia wstecznego, przy wyłączonym wciskam sprzęgło i każdy bieg wchodzi bez problemu. Jestem na bezpłatnym macierzyńskim i nie stać mnie na kosztowna naprawę w.warsztacie, no chyba ze to jedyna opcja :/ proszę o pomoc, może postawicie fachową diagnozę? Dzięki
    wasylek112233
    Ocena: 143
    zacznij od wymiany linki sprzegła. wyglada jak by samoregulator na lince padł...
    jak wciskasz sprzegło to czujesz przeskok na pedale?
  • #4 14644640
    mazztattoo
    Wasylek, dziękuję za szybka odpowiedz,
    Tak czuć delikatny zeskok, ale przy samym docisnieciu pedala. W ogóle pedal sprzęgła chodzi trochę sztywniej , ale tylko trochę
    michal19885
    Ocena: 284
    W najlepszym wypadku to usterka układu sterowania sprzęgłem, w gorszym samego sprzęgła. Naprawa w pierwszym przypadku nie powinna przekroczyć 200-250 zł (w Polsce). Koszt można zmniejszyć montując linkę z ręcznym nastawnikiem zamiast automatycznego.
  • #6 14644817
    wasylek112233
    Ocena: 143
    to na 100% padł regulator na lince nowa linka załatwi sprawe jesli nie jest to tylko objaw zatartej prowadnicy łozyska oporowego... jesli nowa linka padnie za niedługi czas skrzynia do sciągnięcia...
  • #7 14645127
  • #8 14645172
    wasylek112233
    Ocena: 143
    georgesgr napisał:
    Tylko, ze regulator nie pada bez powodu. Najczesciej spowodowane jest to twardoscia sprzegla z powodu zacierania sie mechanizmu.
    czytasz??? wow to mi powiedziałes....
  • #9 14645213
  • #10 14645817
    wasylek112233
    Ocena: 143
    nie widze powiazania z tematem postu......
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 206SW 1.4, gdzie biegi przestały wchodzić przy włączonym silniku, a sprzęgło wydaje zgrzyt. W odpowiedziach zasugerowano wymianę linki sprzęgła, co może być spowodowane uszkodzeniem samoregulatora. Wskazano również, że problem może leżeć w układzie sterowania sprzęgłem lub samym sprzęgle, a naprawa powinna kosztować od 200 do 250 zł. Podkreślono, że konieczne jest zbadanie pojazdu przez mechanika, aby ustalić dokładną przyczynę awarii.
