anmedia napisał: wujek2381 napisał: A czy w WordPresie mimo tego że służy głownie do blogów da się taka prosta stronkę stworzyć i następnie edytować oczywiście
Ale tutaj rowniez musisz miec jakies ogolne pojecie. Sama instalacja i adaptacja odpowiedniego szablonu nie jest specjalnie skomplikowana. Dodatkowo z czasem mozesz zainstalowac modul WooCoomerce i wordpres staje sie nieskomplikowanym sklepem internetowym. Oczywiscie po zainstalowaniu modulu WooCoomerce konieczne jest zmiana szablonu ktory wspolpracowalby tym modulem.
Bez przesady
sam proces instalacji jest wręcz banalny, wszystko jest dokładnie i prosto opisane podczas instalacji, a i jest sporo opisów w sieci jak to zrobić krok po kroku.
Czemu wordpress? po za tym o czym już napisałem, to apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia, więc w 99,99% znajdziesz zawsze wymagany dodatek jeśli zapragniesz czegoś więcej. Sam rozwój strony, czyli pisanie nowych artykułów, dodawanie zdjęć, filmów video np z youtube itp jest także potem prosty i szybki.
Zarówno rozszerzenia (pluginy) jak i szablony graficzne (templates) możesz dodawać z poziomu panelu administratora, więc nawet nie będziesz musiał ingerować w pliki na serwerze. Kolejna sprawa, to że same pliki jak i struktura katalogów jest bardzo dobrze przemyślana i intuicyjna, tak samo sam kod jest czysty i przejrzysty, więc jakby trzeba było coś jednak zmienić w kodzie, to z drobną pomocą innych użytkowników tego CMS jako początkujący także nie będziesz miał z tym problemu. Sam skrypt jak i większość pluginów jest oczywiście darmowa. Kolejnym plusem jest to, że zupełnie legalnie możesz usunąć ich stopkę, co często przy stronach firmowych jest wręcz nie zbędne.
Zalet jest oczywiście dużo więcej i nie sposób je tu wszystkie wymienić. Tworzeniem stron zajmuje się już ładnych parę lat, więc wiem o czym mówię.
Oczywiście są inne CMS (Systemy zarządzania treścią w wolnym tłumaczeniu) jak chociażby Drupal, czy Joomla, Funi itd. jednak one w moim mniemaniu są dużo bardziej skomplikowane w obsłudze użytkowaniu i nie ma do nich aż tylu dodatków co do WP (wordpressa), na sam początek, wordpressa można zainstalować i na ich serwerze wordpress.com, wiele popularnych blogów działa w ten sposób z powodzeniem, tak jak i innych stron:)
