Witam potrzebuję pomocy odnośnie komputera.
Szukam komputera z kartą graficzną GTX 970 oraz spełniającego te wymagania:
Procesor: INTEL CPU Core i7 3770 3,4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz lub lepszy
Karta Graficzna: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290 lub lepsza
DirectX: wersja 11.0
RAM: 8+ GB pamięci RAM
Miejsce na Dysku: 40 GB
System operacyjny: 64-bitowy Windows 7 lub 64-bitowy Windows 8 (8.1)
Nie uwzględniając urządzeń peryferyjnych, najlepiej z odnośnikami do morele.net o ile to możliwe.
Zaczekaj z PC i Wiedźminem lll do daty premiery 19 maj to bedzie wiadome jaki sprzet sobie radzi i jak należy zoptymalizować PC pod Wiedzmina lll
Podstawowy zestaw umożliwiający podkręcanie. Procesor ma odblokowany mnożnik, a płyta oficjalnie wspiera pokręcanie. Zarówno chłodzenie procesora jak i płyta są wystarczające do nieekstremalnego podkręcania. Niestety zmiana procesora na i5-4670K wymusiła umieszczenie w zestawie karty graficznej "o schodek" słabszej i pamięci z nieco większymi opóźnieniami. Warto zwrócić uwagę, że płyta obsłuży procesory Broadwell (połowa przyszłego roku) jednak potrzeba wymiany na procesor z tej serii jest bardzo wątpliwa.
Zestaw 8B:
- Płyta główna ASRock Z97 PRO4 Z97 LGA1150 (Z97 PRO4)
- Procesor Intel Core i5-4690K, socket LGA1150, 64bit, do 3.9 GHz, 88W, cache 6MB, BOX (BX80646I54690K)
- Chłodzenie CPU Raijintek Themis (0P105255)
- Pamięć Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 CL8 - 8GB (BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU)
- Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
- Dysk SSD Mushkin Chronos Deluxe, 120GB, SATA3 (MKNSSDCR120GB-DX7)
- Zasilacz Thermaltake Smart SE Modular 530W (SPS-530MPCBEU)
- Karta graficzna Gigabyte Radeon R9 290 - WindForce 3X - 4096 MB DDR5 GV-R929OC-4GD
- Napęd Samsung DVD -/+ R/RW 24x SH-224DB BLACK - SATA BULK - BEZ SOFTu BA SH-224DB/BEBE
- Obudowa Zalman Z3 PLUS CZARNA mATX ATX OKNO USB 3.0
- jeśli chcesz zakupić też system, akurat wystarczy.
Można w tym zestawie wymienić za kilka złotych więcej procesor na E3-1231v3. Jest to praktycznie bezpośredni odpowiednik wydajnościowy Core I7-4770 (pozbawiony zintegrowanej grafiki).
Tak ogólnie to zamierzasz podkręcać procesor? System albo jakieś inne dodatki w cenie zestawu też potrzebne? W jakiej rozdzielczości pozwala Ci grać Twój obecny monitor?
Ale napisz jeszcze czy potrzebujesz również monitor oraz system operacyjny. Ponieważ jeśli nie, to do 4500 zł bez problemu złożysz bardzo wydajny i przyszłościowy zestaw, oparty o procesor Core i7-4790K i kartę graficzną GTX 970.
Radeony do Wiedźmina, czyli gry tak mocno wspieranej/promowanej przez nVidię?
Oby nie skończyło się tak samo jak z Project Cars, gdzie wydajność kart AMD jest po prostu żałosna...
To skoro nie będziesz podkręcał to propozycja z postu #6 jest jak najbardziej ok.
Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia procesora) http://www.morele.net/montaz-komponentow-zest...-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/ to ta usługa.
Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
chłodzenie na procesor
Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów z dodatkowym chłodzeniem procesora) http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/ W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu "kod promocyjny" należy wpisać
O44Y129AC8
i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
Alternatywnie zamiast montażu możesz dodać do koszyka pendrive Kingston DataTraveler 100 G3 8GB http://www.morele.net/pendrive-kingston-datatraveler-100-g3-8gb-usb-3-0-dt100g3-8gb-570574/ Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
WP35ZXZG5A
i postępuj analogicznie jak w przypadku promocji na montaż.
✨ Użytkownik poszukuje komputera do gry Wiedźmin III z kartą graficzną GTX 970 oraz procesorem Intel Core i7 3770 lub AMD FX-8350. Wymagania obejmują również kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 770 lub AMD Radeon R9 290, DirectX 11.0, 8 GB RAM, 40 GB miejsca na dysku oraz 64-bitowy system Windows 7 lub 8. Użytkownicy sugerują, aby poczekać na premierę gry, aby lepiej ocenić wymagania sprzętowe. Proponowane są zestawy komputerowe w przedziale cenowym do 4500 zł, z możliwością zakupu komponentów na stronie morele.net. Wskazano również na możliwość montażu zestawu w sklepie. Wygenerowane przez model językowy.
