Jak zbudować tester pilotów z wyjściem do komputera i rozpoznawaniem kodów?
Darektbg 24 Maj 2005 19:35 1485 8
  • #1 1521739
    Darektbg
    Ocena: 21
    Mam zamiar zrobić na konkurs szkolny elektrotechniczny "tester pilotów"
    Coś takiego jak było szkole konstruktorów w edw "urządzenie na paluszek" tylko chodzi mi aby ten tester maił wyjście do komputera i za pomoca programu komputerowego rozpoznawał kod nadawanego sygnału. prosze o wszelkie schematy i sugestie no i i program komputerowy.
    POzdarawiam
    Zajac_14
  • #2 1521747
    Lukalago
    Ocena: 73
    Zrób odbiornik do Girdera + programik i wsio.
  • #3 1521871
    Darektbg
    Ocena: 21
    sorry ale nie rozumię słowa "Grider"
  • #5 1523450
    Darektbg
    Ocena: 21
    No właśnie wszstko ąłdnie, ale czy ten program wyświetla kod nadanego sygnału. a po drugie robie to nakonkurs więc pasowałoby zrobić program sam. Wolałbym napisać program w delphi bo go znam dosyć dobrze tylko niewiem od czego zacząć, no i mozę jakieś kody żródłowe, najlepiej tak jak powiedziaęłm po delphi.
    Zajac_14
  • #6 1523476
    Lukalago
    Ocena: 73
    Tak, ten program wyswietla kody pilota.
  • #7 1524002
    Darektbg
    Ocena: 21
    -> no wszystko fajnie, ale pzydał by się jakiś kod cza art. który opisuje metode zliczania sygnałów, a dzięki temu "odgadnięciu kodu pilota".
    -> a moze ktoś ma jakiś schemat na USB
    _> czy dobrze myśle ze na wyjściu odbiornika podczerwieni końcówka out po naciśnięciu pilota wysyłane są sygnały( ilośc sygnałów podporządkowana jest danemu przyciskowi pilota) ?
  • #8 1531884
    Darektbg
    Ocena: 21
    Zmontowałem ukłąd, wszystko ąłdnie, no moze praiwe grider wogule nie reaguje an komendy z pilota, tz. odbiornik ąłduje, wykrywa, ale nie reaguje na komendy z pilota, nie wiem czy to normalne ale na zasialniu odbiornika jest ok. 0,6 V czy to normalne ??
    POzdrawiam
    ZAjac_14
  • #9 1532118
    Lukalago
    Ocena: 73
    Załadowales wtyczke IGOR ?
Dyskusja dotyczy budowy testera pilotów z wyjściem do komputera oraz możliwością rozpoznawania kodów nadawanych przez piloty IR. Proponowano wykorzystanie odbiornika podczerwieni wraz z programem Girder, który potrafi wyświetlać kody sygnałów pilota. Autor planuje jednak samodzielnie napisać program w Delphi i poszukuje schematów, kodów źródłowych oraz metody zliczania sygnałów IR, które umożliwią identyfikację kodów pilotów. Pojawiły się pytania o schematy z interfejsem USB oraz o charakterystykę sygnału na wyjściu odbiornika IR (ilość impulsów odpowiadająca przyciskowi pilota). W trakcie testów układu pojawiły się problemy z brakiem reakcji programu Girder na komendy pilota mimo wykrywania sygnału, a także wątpliwości dotyczące napięcia zasilania odbiornika IR (około 0,6 V). Zasugerowano sprawdzenie załadowania wtyczki IGOR do programu Girder.
