Autoalarm Meta System M871/15 w Punto II - naprawa lub wymiana centralki?
ktomasz1 25 Maj 2005 12:36 2926 2
  • #1 1523501
    ktomasz1
    Ostatnio autoalarm Meta System M871/15 sprzężony z centralnym zamkiem zamontowany w Punto II zaczął się dziwnie zachowywać. Załączał sie zawsze natomiast często były problemy z wyłączeniem i otwarciem drzwi. Czasami działał dobrze przez dzień by poźniej znowu nie wyłaczyć się. Wymieniłem baterię w pilocie, sprawdziłem jakość połaczeń lecz to nic nie dało. Ostatnio przestał reagować. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa centralka. W związku z tym mam pytanie czy taką centralkę mozna gdzieś naprawić za rozsądne pieniądze, czy ewentualnie zamontować w to miejsce inną centralkę. W serwisie zaproponowano wymianę całego alarmu za 800 zł.
    wojtas69
    Ocena: 18
    Szukaj firmy Elco-Exim w Katowicach oni zrobią to na spoko za 4-5 krotnie mniejszą sumkę.Mam gdzieś do nich nr tel. ale moge podesłać w sobotę.
    zepol
    Ocena: 46
    Nie wiem czy zastosowano w Twoim autku adaptor "pin to pin" ale jeśli tak, to one czasem płatały figle. Bywało, że w serwisach pomimo iż miał być adaptor nie montowano go i był święty spokój. Podjedź do jakiegoś przedstawiciela Silicona w swoim rejonie i tam też prowadzą Metę. Bywa, że warto wywalić adaptor, lub wymienić i wszystko wraca do normy. Jest troche zabawy jeśli go trzeba wywalić, bo w tej sytuacji trzeba od nowa podłączać kable do instalacji auta, zamiast do adaptora - czasem jednak warto! Swoją drogą to niezłą cenę zaproponował serwis :-)
